Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    По умолчанию Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    Собрал вот такую схему:
    К разъемам X3 подключается импульсный трансформатор (на феррите от ТВС-110ЛА).
    Рабочая частота - 70 кГц. (По рассчитанной индуктивности первички конденсатор С11 надо будет уменьшать до 3000 пФ, если расчеты верны...)
    Вот, что показали расчеты:
    Гляньте опытным глазом, все ли верно? Интересуют результаты расчета.
    Еще посчитал по методике описанной в "Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой." Е. Москатова.
    Результат показал, что этот магнитопровод не подходит...
    16. Осуществляем проверку: если амплитуда треугольной составляющей тока превысила 10 % от величины амплитуды прямоугольной составляющей тока первичной обмотки трансформатора, то полагаем, что форма тока первичной обмотки не близка к прямоугольной. Значит, если:
    Imax > 0,1 · I1max,
    то необходимо применить магнитопровод с иными параметрами.
    У меня получилось, что Imax = 1,32 А, а I1max = 1,76 А.
    А по габаритной мощности этот магнитопровод проходит.
    По умолчанию Re: Расчет импульсного трансформатора для высоковольтного преобразователя
    Vlad_RK,спасибо за подсказку,а может быть,если Вам не трудно, сообщите где взять информацию по этим сердечникам.
    Я не знаю где взять такую инфу, искал, не нашел...
    Я просто измерил свой сердечник от ТВС-110ЛА и вставил в программу.
    Вот мои цифры:
    В программах есть Помощь, там описано, как добавить новый сердечник в базу.
    Спасибо автору за полезные программки.
    Спасибо и Вам и автору.
    Псков
    где взять...
    на большинство из отечественной ферритовой фуэты данные можно найти на сайте предприятия "Ферроприбор".
    вот ссылка на П-образные сердечники:
    http://www.rusgates.ru/company/soft_..._shaped_cores/где взять...
    Владимир (Starichok) здравствуйте! У меня вопрос по обратноходу. Во всех версиях расчет ведется по первичной и вторичным обмоткам, а обмотки управления нет. Как быть с ней, третьей обмоткой? Искал ответ на 3 сайтах с Вашим участием, но ничего не нашел. Может быть смотрел не внимательно. Извините.
    Псков
    а при чем тут версии?
    ты сам задаешь нужные тебе обмотки (выходы). задавай и параметры обмотки управления. обмотка управления - это тоже выход преобразователя.
    Ясно. Спасибо.
