Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Внимание! Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Добрый день!
    Уважаемые, прошу помощи.
    Решил самостоятельно изготовить акустическое оформление ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4.
    Почитал форумы, порыскал в инете, проанализировал данные, прочитал статью Рогожина.
    Решил! Изготовить акустическое оформление по принципу ЧВ - "Лабиринта Рогожина" со смещением головки на 1/3.
    Скачал Hornresp, установил и принялся считать.
    Прошу помощи в выборе акустического оформления труба постоянного сечения или труба с изменяющимся сечением. т.е с уменьшающимся.
    Исходя из АЧХ, выбор падает на 2-й вариант.
    Прошу проверить правильность расчетов, указать на ошибки и правила которые я нарушил при проведении расчетов.
    Результаты расчетов приложил.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Цитата Сообщение от EIch Посмотреть сообщение
    100ГДШ65-4
    А что Вы хотите услышать от этой головки от 27 гЦ? с рекомендуемой полосой от 60 и ходом 3,5 мм
    Может на 80 гЦ её и саб?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 28.10.2014 в 14:57.
    Саб будет в будущем, а пока так, любое оформление из предложенных позволяет проигрывать данные частоты. На крайняк можно срезать АЧХ снизу на 50 Гц.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    как звучат динамики то? а то я чет не нашел толком в сети ничего. в основном видео где открывают двери в авто и отходят показывая на сколько далеко их слышно.
    Просто тоже их заказал для 3-ех полоски, пока еще они в пути. сам щас на вахте и послушать еще не скоро их получиться.
    еще и застряли гдето как выехали неделю назад с Новосиба, так отслеживание и не обновляется скоко время. может и сайт почты моросит
    Какое впечатление вызвали не надоедают звуком при долгом прослушивании? пускай даже без оформления
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Меня пугает. то что я не выдерживаю правила сужения канала от 3Sd до 1,5Sd/ В моем случае от 350см2 до 110см2. Не будет ли свиста или гула?
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    Николай_87, пока только привез их из Новосиба, проезжал мимо НОЭМА, заехал к ним и купил, пока что даже не слушал. Работа полностью меня поглотила. нет времени.
    Был...
    г.Брянск
    АЧХ снизу на 50 Гц
    Не делайте так, выход из xmax уже будет при 3-5 ват при настройке на 30 как У Вас
    Если хотите без саба то настраивайте на 50-60 гЦ и не надо сильно зажимать канал, в левом краю оставьте подъём в 2-3 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    от 350см2
    Минутку!
    А sd у этой головки сколько?
    S=181. Еще хотел канал обклеить изнутри, для устранения гармоник 5 и последующих порядков
    + сейчас по расчетам конус настроен на 50 Гц
    Был...
    г.Брянск
    Если Вы про то что во вложении
    Труба с сужением
    Сечение 1 секции 350, сечение 2‐1 секции от 350‐110, длины секций 59 и 110
    То на 30, на 50 не вижу
    Вот так под оклейку если на 50 и то хода маловато получается
    Уверены что sd 181?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 28.10.2014 в 15:58.
    Труба с сужением
    Уверены что sd 181?
    Может я что то не понимаю. L=343/f/4. Частота настойки ЧВ зависит от длины туннеля, скорости звуча и четверти туннеля. В итоге имеем 343/4/(0,59+1,10)=50,7 Гц, т.е. имя длину трубы 1,69 метра настраиваю АС на 50,7 Гц. Если я не правильно понял теорию, поправте плж.
    Sd=Пи*r*r. D=13 см. Sd=3,14*6,5*6,5=132,665 см2. D=13 см, это реальное измеренное значение. Я для расчетов использовал заводское 15,2 см. Завтра пересчитаю!
    Жду помощи, где и что и как я упустил в теории.
    Заранее спс.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Про выход из Хмах поясните плж. Из расчетов видно что диффузор при частоте 30 будет имееть смещение не более 4 мм. Или не понимаю какую инфу несет график?
    Рязань
    Диаметр подвижной поверхности измеряется от середины подвеса до середины подвеса, а не по диаметру конуса.
    13 см это измеренное от середин подвеса!
    Вильнюс, Литва
    Только для голого канала с постоянным сечением.
    С уважением, Robertas
    Был...
    г.Брянск
    EIch,
    Ну так sd сколько в итоге?
    voldemar72664, ну дык 132,665.
    Теперь у меня загвоздка, как посчитать сужающийся ЧВ. Не могу в hornresp получить удовлетворяющую меня АЧХ. Нехватка знаний сказывается
    Был...
    г.Брянск
    EIch,
    Вот с настройкой на 50, ход при 10 ват
    Может подскажете как рассчитать ЧВ с сужением?
    Был...
    г.Брянск
    ЧВ с сужением?
    Можно и так, тока что это даст
    Вильнюс, Литва
    А что мешает помоделировать в самом Хорне? Открываете проект, жмёте Edit - Ctrl+E , там выбераете Power потом Сombined и двигаете ползунки. Вам не надо расчитывать, расчитает Хорн, только надо придержыватся нескольких аксиом: не все головы могут хорошо работать в данном оформлении и не надо низко тянуть настройку. (Для Вашей ДГ не ниже 50 гц., ИМХО). В непостоянного сечения ТЛ-ии настройку можно определить по эл. имредансу (между горбами) или акуст. импедансу. Также, когда промоделируете и определитесь, обязательно перед распилом корпуса измерить ТС динамиков и пропустить всё через Хорнресп заново. Иначе могут быть сюрпризы.
    Большое спасибо! Про данный функционал этой программы я не знал, пошел изучать )
    Ребята вопрос, как можно уменьшить ход диффузора без уменьшение линейности АЧХ? На какую максимальную мощность нужно рассчитывать АС?
    Последний раз редактировалось EIch; 31.10.2014 в 11:14.
