Имеется цап AK4393, тип выходного фильтра стандартный PCM из ДШ.
На данный момент я использую AD8066 и фильтр пересчитан на 26кГц Чебышев +0.3дб , конденсатор в обратной связи !1нФ! . ОУ греется примерно до 70-75 гр.
По идее там наверное должен быть дикий Overshoot быть , так вот, вопросы :
На сколько этот Overshoot вреден для звука?
Как определить разумные пределы для конденсатора в ОС, ведь тут на форуме рекомендуют менять ОУ в звуковых картах на AD8066, где конденсатор ОС как правило = 470pF,(у AD8066 вообще рекомендовано 20pF c 30% овершутом) ?
Можно ли рассчитывать данный LPF с применением более высокоомных резисторов(~10кОм ) , ведь тогда конденсатор в ОС будет куда меньшего номинала?
На сколько адекватна замена AD8066 на AD8397(у него нагрузочная способность по ёмкости отличная) / AD825 ?
