Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 168
Тема: Четырехполоска Дискавери
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Четырехполоска Дискавери
    Всем здравствуйте!
    Хочу представить вашему вниманию четырехполосную АС.
    Выполнена на динамиках Scan-Speak серии Discovery, соответственно получила такое же название – Дискавери.
    Вуфер - 26w-8534g00, в оформлении лабиринт, настройка ~24 Гц.
    Мидвуфер - 18w-8434g00, оформление закрытый ящик, ~7 л.
    Средние - d7608-920010, закрытый ящик, ~ 1,8 л.
    Твиттер - r2604-833000.
    Т.е. все динамики достаточно бюджетные.
    Общая задумка была такова:
ID:	220527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и изготовление:
ID:	220529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит сегодня:
ID:	220539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делить хотел пассивно, но в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68189 меня отговорили и посоветовали вуфер отделить активно. Изучая тему, остановился на miniDSP, решил два из четырех ее каналов отдать на вуфер, а два оставить пустыми. Верхние три полосы поделить пассивно.
    Результаты измерений динамиков уже в готовых корпусах:
ID:	220542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220546 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная симуляция с учетом фактически померенных динамиков показала примерно так:
    Доделав корпуса и получив за это время заказанную miniDSP (дошла, кстати, за неделю, а в Москве была вообще через 4 дня), решил попробовать и подключить все каналы одной АС через два усилителя, имеющиеся у меня. Честно говоря, не ожидал такого звучания! Звук обалденный. И очень удобно сводить полосы, вообще песня. Минута ковыряния в настройках – и слушай новое звучание системы. Класс!
    Поэтому решил сделать полностью цифровое усиление, вот собираюсь заказать miniDSP 4х10 HD, и два четырехканальных усилителя.
  2. #81
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Четырехполоска Дискавери
    Ну, похоже, я понял Вас.
  3. #82
    AlexDV, за резкость прошу прощения, но в самом деле, вы покупаете оборудование на несколько тысяч долларов и с трудом представляете как его использовать, а на ликбез меня не хватит, извините.
  4. #83
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    MaxMan, Вы родились, все умея?
    Лично я не стыжусь, что чего-то не знаю. Есть желание научиться. Вы сами взялись подсказывать. Я Вас не заставляю же
    А miniDSP, которую я мучаю, стоит 145$ с доставкой в Россию.
    Но все равно спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Вот это снято с отключенным вуфером:
Название:	Степ общий без вуфера.jpg
    А вот тоже, с отключенными задержками:
Название:	Степ общий без вуфера и без задержек.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Вот импульс без вуфера
Название:	Импульс общий без вуфера.jpg
    Вот то же, с отключенными задержками:
Название:	Импульс общий без вуфера и без задержек.jpg
  5. #84
    А-а-а, вы меня разводите своей беспомощностью +)
    Измерения двухканальные?
    Почему у вас повторение(эхо сигнала)?
    Разрешение карточки можно увеличить(96-192кГц)?
    Вообще вам для начала нужно взять два динамика(необрезанный снизу купольник+пищалка) из вашей системы и попытаться свести их, ориентируясь на максимально "красивый" StepReponse, для совоения технологии, потом добавить полосу снизу и еще раз.
    Т.е. по сути надо добиться чтобы импульс(Step) двух динамиков выглядел максимально похожим на импульс(Step) одного (АЧХ обычно сама выравнивается, только уровни динамиков отследите).
    Какая толщина внутренних перегородок и стенок?
    Попробуйте насверлить отверстий (~5x9мм) соединяющих линию и камеру мидбаса, сравните подачу средних.
    Линию трансмиссии набейте наполнителем для подушек (файбертексом), кроме (пространства вокруг динамика и последнего колена).
    Последний раз редактировалось MaxMan; 26.10.2014 в 18:21.
  6. #85
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Измерения одноканальные. Разрешение 48 кГц максимальное. Зачем набивать канал, если вуфер обрезается на 80Гц? Это делают, чтобы заглушить средние частоты, которых здесь нет. Это и ухом слышно, если к порту приложить , и графики показывают.
  7. #86
    AlexDV, демпфирование, средние частоты приятный бонус +)
    добавил в предыдущий пост
  8. #87
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    AlexD ​может так попробуете http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html
  9. #88
    251946,http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html
    это фазовое согласование, очень непрактичная методика.
  10. #89
    Вильнюс, Литва
    Вы совершенно правы на счёт заполнения в сабовом звене (в действительности так называть надо Ваш лабиринт). Максимум оклейка стенок войлоком. А набивка очень отрицательно влияет на "вкус" баса. У Вас и так настройка слишком низкая, с набивкой уползёт ещё ниже. Что, ИМНО не есть гут.
    С уважением, Robertas
  11. #90
    Украина
    AlexDV,задержки какие? Как были настроены?
  12. #91
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    В общем, благодаря MaxMan*у весь вчерашний вечер провел, тыкая в кнопочки в Арте. Были испробованы все возможные способы: и приведение к одному времени начала сигналов импульса, и максимумов сигналов, во всех возможных сочетаниях. Наилучший результат (конечно, судя по графикам импульсов и step response, до отслушивания руки и уши еще не дошли) дала установка задержек так, чтобы на одно время пришлись максимумы сигналов импульсов.
    Получилось так:
    Импульс и step response без вуфера
Название:	Импульс окончательно без вуфера.jpg
ID:	221098 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Степ окончательно без вуфера.jpg
    То же, с вуфером:
Название:	Импульс окончательно.jpg
ID:	221101 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Степ окончательно.jpg
    Точнее уже не позволяет miniDSP, там точность шага на задержках 0,02 мс.
    Ну и АЧХ в целом получше стала, и провалы с инвертированием мида и твиттера увеличились:
    Безо всякой эквализации:
    Задержки сейчас на СЧ 0,06 мс, на ВЧ 0,08 мс
  13. #92
    AlexDV, какие частоты среза? Какой порядок?
  14. #93
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    80, 600, 5000 Гц, 2-й порядок
  15. #94
    AlexDV, я бы оставил мидбас без фильтра снизу, и купольник с 800-1000Гц, 3-ий порядок можно?
  16. #95
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Мидбас у меня и так без фильтра снизу, это басовик на 80 отрезан, у мида естественный спад хорошо подходит. А купольник почему так высоко? Он хорошо до 600 играет, я его отдельно слушал.
  17. #96
    Молодцы +) Но я тогда не понимаю почему плохой StepResponse, покажите Step (купольник+пищ).
    Мой опыт говорит что имеет смысл попробовать срезать повыше, тем более что есть возможность играться с задержками.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Задержки слишком маленькие, там должно быть 0,06 - 0,08 относительно соседних динамиков, абсолютную просуммируйте сами.
  18. #97
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    СЧ-ВЧ:
    МВ-СЧ:
    МВ-ВЧ:
    80-800-5000 3 порядок:
Название:	80-800-5000 3 пор.jpg
    80-1000-5000 3 порядок:
Название:	80-1000-5000 3 пор.jpg
    Это с прежними задержками.
    MaxMan, намекните, как правильно задержки определить, если сам, конечно, знаешь. Выше я написал, как смотрел. Как по-другому, не могу сообразить. Если методом слепого тыка, то это во-первых, долго можно играть, во-вторых, мне противно так.
    И еще, ткните, чем принципиально отличается моя картинка
ID:	221143 от степа Вашей трехполоски: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульсный отклик.png
  19. #98
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от Владик2013 Посмотреть сообщение
    Не поделитесь ли Вы чертежами более подробно
    Здравствуйте! Конечно, могу поделиться, могу скинуть в формате Google SkethUp (в другом виде нету).
    Но, поймите меня правильно, я совершенно недавно начал заниматься изготовлением АС, на любительском уровне. И не факт, что именно эта конструкция в конечном итоге правильно разработана и выполнена, и будет достойно звучать. На Вашем месте я бы выбрал конструкцию более опытных мастеров, участвующих в этом форуме, которые повторены другими и подтверждено высокое качество их звука.
    Так что если действительно надо, напишите в личку почту, я скину (а то не могу сообразить, как прямо сюда файлы вставить).
  20. #99
    Мальчиш-кибальчиш не злой, но военную тайну хранить умеет.
    Противно лажу делать, я же просил взять два динамика и попробовать свести, а вы что делаете?
    Пока тупо ориентируйтесь на неё, объяснять я буду в минимально необходимых объемах.
    Вот у вас на СЧ-ВЧ два разорванных импульса, соедините их, в тренировочных целях.
    Прослушивайте внимательно всё что делаете.
  21. #100
    Москва, Бун.Луга
    Правильно вбить параметры в LSP CAD, а затем во вкладке Delay для СЧ и ВЧ индивидуально вбивать нужные величины времени в мс.
    Вы мое видео посмотрели?
    Я бы руководствовался следующими действиями:
    1) По предложенному видео определить все параметры АС и вбить их в кад (двухканальные измерения всех динамиков на уровне ВЧ с расстояния 0,7-1м).
    2) По измерениям АЧХ и искажений динамиков выбрать минимально возможные порядки фильтров и оптимальные частоты срезов;
    3) Применить данные фильтры к каждому из вбитых в кад динамиков. Все динамики подключить в фазе. Расстояние для сведения выбрать равное точке прослушивания (2,5 м);
    4) Попытаться изменяя величины delay у СЧ, ВЧ добиться наибольшего сближения импульсов;
    5) Покрутить фильтры так, чтобы ФЧХ по полосам совпали;
    6) Затем в каде поменять расстояние для сведения на 1 м, инвертировать СЧ, должен получится график АЧХ с провалами на определенную величину;
    7) Применить фильтры из када в miniDSP, установить микрофон на расстояние 1 м от ВЧ, СЧ включить в противофазе, снять АЧХ. Удостовериться, что измеренная АЧХ совпадает с кадовской полученной в пункте 6.
    Если бы у меня было miniDSP, то я бы попробовал применить технологию в прикрепленном pdf . ИМХО это будет максимум, что можно выжать из miniDSP, но конечно с учетом правильно введенных акустических параметров задержек и тому подобного.
    MaxMan, а ты почему такое не попробовал?
