Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 253
Тема: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Недавно закончил новую трехполоску на SEAS H1471, Tangband W4-1320SIF и Mundorf AMT 21CM 2.1
    http://geokrilov.com/tangband.html
    Удалось, наконец, получить АМТ (Хейлы) Мундорфы, хотелось их попробовать.
    В качестве середины нужно было что-то быстрое и легкое.
    С.Д.Бать использовал титановые Тангбенды, а я решил бумагу попробовать. Оказалось очень неплохо.
    Георгий Крылов
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Трехполоска на Хейле и Тангбенде
    Георгий, а как слуховые ощущения от лёгкого TangBand при работе с такой достаточно малой камерой позади? Неужели нет "привкуса" зажатости и некой "скомпрессированности" и потери мощности?
    Как мне показалось, все Ваши системы построены именно так - с малым замкнутым объемом на среднике. Не проводили эксперимент с ОЯ / ПАС / пары внутренних стенок типа "минилабиринта", именно для средника?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Георгий поздравляю!
    Канада , г. Монреаль
    Следующий год может не наступить,
    такое темное высказывание ,) -- побольше оптимизма господа
    в жизни лично я руководствуюсь этим выражением -
    ТАМ ГДЕ ПЕССИМИСТ СКАЖЕТ ХУЖЕ УЖЕ НЕКУДА - ОПТИМИСТ СКАЖЕТ С УЛЫБКОЙ * БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ ГОСПОДА*
    так будем оптимистами
    а дайтоны бумажные реально быстрые
    и бамбуковые тангобанги я бы с удовольствием хотел бы послушать
    вообще замечаю тенденцию большинства производителей переходить на бумажные дины
    а тенеднцию сборщиков на западе - замена дорогих динов средне ценовыми
    когда я покупал в проект 4 сиса по 250$ на меня в магазине смотрели как на человека с другой планеты- еще перспросили реально ли я хочу заплатить эту сумму за них? типа может передумаю? и еще замечание сисы 6.5 8 10 дюймовые эксели лежат на полках уже года 3 и ни одного не подали еще , а те что я купил так давно лежали в пакетах что резина покрылась белым налетом ( благополучно протер ). так что вот такие тенденции
    дайтоны бумажные только начали производить
    раскупают очень быстро- народ давно ждал и требовал от производителя заменить дины на бумажные
    тут очень короткий путь от покупателя к производителю - что требуют то и будут делать на заводе
    сейчас на складе 2 штуки есть в наличии
    http://solen.ca/pub/index.php?catalo...e=7510&nobut=1
    если по требованию вам не вышлют я могу купить и выслать не проблемма
    Последний раз редактировалось laert; 13.10.2014 в 16:24.
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Эх, еще бы пищ бюджетный и был бы еще один замечательный пример "недорогой" трехполоски.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    я думаю можно сделать вариант с простой лентой.
    old chap
    Только это будет совсем другое звучание
    МО Салтыковка
    А фото системы можно посмотреть?
    Дико извиняюсь, не досмотрел....
    У меня тоже есть Хейлы, винтажные, отлично играют...
    Андрей Константинович
    Питер
    Да, тоже про NEO подумал сразу же в качестве недорогой альтернативы. Не думаю, что сильно большая разница будет в общей подаче, учитывая высокую частоту раздела СЧ-ВЧ. На ВЧ будет скорее всего, хуже конечно.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    которых и так есть несколько, а вот обнюхать эти мундорфы не мешало
    flipper
    Какой смысл делать плохо много раз, если проще и в итоге дешевле сделать хорошо.
    Поздравляю с проектом.
    Йошкар-Ола
    никто не говорит, что проект надо менять, пусть остается как есть, просто как некое ответвление побюджетнее можно сделать с лентой. Вот как раз в соседнем разделе новый ленточник разработали.
    да прикрутить другой писч всегда можно.
    flipper
    Никто же не мешает. Беремс и делаемс. Георгий по числу проектов итак впереди планеты всей, имейте совесть, дайте человеку просто пожить спокойно, в горы слазить, или еще че
    Георгий, а мелкая дырка перед 5к, это баг, или фича?
    фича для посеребрённых межблочников
    Георгий , а как обстоят дела со стабильностью параметров у Tangband W4-1320SIF ? Подбирать не пришлось?
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Почему, если ставить два тангбенда, то нужно делить ниже? почему нельзя оставить раздел тем же?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Делить ниже сверху, или делить ниже снизу?
    Да, вроде, нормально. Померил обе - на середине мало отличаются, а оба динамика перед моделированием не обмерял.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Частота раздела с пищом при МТМ не может быть очень высокой. Она зависит от расстояния между центрами. Д*Апполито там науку обосновывал.
    Георгий Крылов
    Вашингтон Д.С.
    Смотрю на эти 1320 на вторичке, вот мне прислали обмеры одной пары на продажу:
    Buffer[1] TB W4-1320SIF SN 181 Ver 7.01
    Completed: Sun Oct 12 14:29:40 2014
    Drive level 100.000% [3.534 mA]
    Sine,LoZP(LV/LA)->Vas,22 pts
    Re = 7.2461 ohms
    Fs = 99.1055 Hz
    Zmax = 40.0584 ohms
    Qes = 0.6974
    Qms = 3.1579
    Qts = 0.5712
    Le = 0.2665 mH (at 1 kHz)
    Diam = 210.5818 mm ( 8.2906 in )
    Sd = 34828.2382 mm^2( 53.9839 in^2)
    Vas = 98.1617 L ( 3.4665 ft^3)
    Sensitivity= 103.1153 dB @1W/1m
    Sensitivity= 103.5451 dB @2.83Vrms/1m
    Buffer[1] TB W4-1320SIF S/N 187 Ver 7.01
    Completed: Sun Oct 12 14:20:30 2014
    Drive level 100.000% [3.535 mA]
    Sine,LoZP(LV/LA)->Vas,23 pts
    Re = 6.5799 ohms
    Fs = 96.3874 Hz
    Zmax = 39.8378 ohms
    Qes = 0.5993
    Qms = 3.0291
    Qts = 0.5003
    Le = 0.2686 mH (at 1 kHz)
    Diam = 212.5117 mm ( 8.3666 in )
    Sd = 35469.5432 mm^2( 54.9779 in^2)
    Vas = 108.0617 L ( 3.8162 ft^3)
    Sensitivity= 103.8285 dB @1W/1m
    Sensitivity= 104.6772 dB @2.83Vrms/1m
    Но, я так полагаю, это не самые новые (год-полтора назад куплены). Вопрос в том как у них с контролем на данный момент, выше или хуже чем год назад...
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Георгий, как вам понравился мундорф по сравнению с топовыми морелями/сканами/сисами в диапазоне от 5к? Сильно ли заметна разница?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
