Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Как подключить Faital 3" 16штук
    Аватар для kkin
    По умолчанию Как подключить Faital 3" 16штук
    Всем доброго дня. Подскажите как подключить правильно 3х дюймовые динамики Faital 3FE22 что бы их состыковать с НЧ киловатником в качестве в/ч звена. Не могу понять будет ли слышно 16шт этих малышей на фоне сателлита на киловатт. Я пока не могу сообразить как подсоединить эту гирлянду на 4Ом (буду благодарен если кто то нарисует схемку). Не понятно эти 20 ваттные динамики на фоне киловатника вообще можно будет услышать или бросить эту затею. В инете просто видел на "палке" с сабом срощенные эти динамики по 8 и 16 штук, не плохо играют.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Как подключить Faital 3" 16штук
    Включить параллельно по 4 и последовательно 4 таких сборки. Или по 4 последовательно и параллельно 4 такие цепочки. Включать через плёночный конденсатор (или отдельный канал усиления). Можно сделать на ИМС отдельный усилитель на каждый динамик. Гибкое управление с ДСП.
    Возможно, придется придумать лимитер или защиту (как в Про колонках).
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Постановка задачи на грани абсурда...
    Хочется соединить абстрактный НЧ девайс (но мощностью 1 кВт) с 16-ю широкополосниками, и обязательно палкой. Просто потому, что где-то понравилась похожая (на вид) система.
    Какое деление? Пассив, актив, DSP - неизвестно...
    Какое усиление - неизвестно...
    Какое помещение - неизвестно...
    Про имеющиеся приборы (микрофон, мультиметр) и умение пользоваться компьютерным софтом - тоже ни слова...
    Belarus, Orsha
    Ниже 180 палки на этих фаиталях валятся
    Лучше делить в активе,и резать 4 порядком
    Саб естественно нужен с легкой подвижкой,умеющий хотя бы до 150
    Иначе будет совсем печалька
    Где-где?
    Смешанное не надо. При кривом использовании много проблем. Лучше сначала впослед и уже сборки в параллель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Цитата Сообщение от kkin Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59881 всё оговорено давно
    Липецк
    Какие проблемы? В чем это проявляется?
    Где-где?
    При неправильном разделе и подводимой отрываются вводы и начинаются сюрпризы по звучанию во всей палке. А так, как я посоветовал просто отключится группа и всё.
    old chap
    +1
    Аватар для kkin
    Всем доброго время суток. Извиняюсь что потерялся, на работе много дел на излете этого года. Спасибо что приняли участие. Саб планируется на EVM железе http://www.evmaudio.ru/catalog/94/481 RMS 600ватт. хотелось бы попробовать что такое много шириков, по качеству и детализации лучше будет чем драйвер с 1.5 "жалом".
    У саба дина MMS119гр, это очень легкий саб, вас 160л(ни о чем).
    Где-где?
    Оооо! Веселье намечается. Почему бы вам не изучить темку про палки? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59881
    Аватар для kkin
    Изучу обязательно. Если вот так соединю, правильно я понимаю вопрос или нет, или подскажите как правильно соединить. Нажмите на изображение для увеличения.
    Вытекающий из этого вопроса следующий, если они по 20ватт, что они в итоге по давлению дадут, могут они на уровне с сабом в 600ват рядом стоять или все равно мощи на них не хватит что бы не затеряться по мощности.
    Не пробовал, не изучал вопрос, просто есть темка, люди хотят, а я даже понятия оказывается в этом вопросе не имею.
    Да, планы отыграть на палке от 150Гц, так что думаю не погибнут, но не понятно какая отдача от этой палки в итоге будет.
    Собственно из за этого видоса тема.
    https://www.youtube.com/watch?v=sHIiILsm6Fo
    Слушать желательно в наушниках и не плохих. Просто восторг.
    Пока темку читаю что предложил maglevitos, буду изучать.
    Однако думаю над своей версией, просто желание уйти от драйвера 1.5 калибра который просто визжит и поставить принципиально может не 16 шт 3" файталов (люблю их), а поменьше но срез от 2500к примеру Гц, просто что бы верхнюю середину прибрали к себе и в/ч часть до 14кгц. мидбасы есть хорошие с адекватными ценами но пищали путевые просто не реальных денег стоят, вот этот бы вопрос обойти. На ту сумм что стоят хорошие в/ч драйвера можно камаз файталов поставить.
    Это озвучка небольшого концерта, полевого мероприятия корпоративного.
    4шт 15" сабы (до150Гц) мид 4шт (до 2500Гц), остальное что бы файталы взяли на себя вместо драйвера за 100 тыс.р.
    Последний раз редактировалось kkin; 15.12.2021 в 13:56.
    Где-где?
    пост номер 8,9.
    Да и было бы неплохо озвучить данные усилителя прежде чем с соединениями мудрить.
    Это вряд ли, да и саб ваш до 150 гц не сможет = АЧХ будет, но мидбас будет тухлым. Слышали какие нибудь Свены 2,1 - когда ух-ух и дальше середина сразу - вот примерно такая яма и будет.
    от 16 шт отдача будет чумовая, может это и спасёт мидбас если коррекцией задрать 100...200гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Ну как я и говорил - мидбаса ноль, вместо него каша до 80гц. Потом СЧ начинаются от 300гц.
    Вы Рамштайн на этом послушайте и поймёте что не всё так просто и восторг поугаснет..
    Где-где?
    Мечта ивентщика.
    Можно и так. Соединяйте и начинайте слушать
    Где-где?
    Вертикаль у палки сожмется от 16 динов еще больше чем от 12, сч и вч угробит напрочь...
    Сам тоже вертел крутил это все с 13 по 15 год, плюнул и переделал весь аппарат напрочь. Без мида это всё шляпа шляпная... 6 сабов и 2 топа. А проблема не ЛМ на ВЧ после 8кГц никуда не далась, но диджеям в кабаке ооочень нравится. И мяса навалом и девочек официанток не глушит. Тут без сеток еще...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Делайте тогда лучше 4 дина впослед на 32 Ома и потом получившиеся 4 ветки в параллель на 8.
    Так просто отключится вся ветка. А в вашей схеме я боюсь даже представить что будет если где то хоть один ввод оборвется. (посчитать можно, но честно лень. Кто то недогрузится, а кому то прилетит больше нужного если вкратце )
    Аватар для kkin
    Спасибо за ответы. У вас на фото то что нужно. Может я с 16ю и погорячился. Не могли бы подсказать сабы (размерчик) на каких головах сделаны, миды (размерчик) головы, и 3" головы какие на сколько Ом это хозяйство, и как потребность в в/ч драйвере отпала? эти малыши закрывают эти потребность в полной мере?
    Заранее благодарю.Нажмите на изображение для увеличения.
    это соединение общ 4 Ом получается или я не правильно на 4 ом соедянил.
    Усилители встраиваемые ADADA на 700ватт. ширики.
    Последний раз редактировалось kkin; 16.12.2021 в 00:15.
    Не забудьте полосу на Ф. ограничить снизу.
    Toronto
    Именно чумовая. Я когда с массивами на мелких шириках экспериментировал чуйку как то не умудрился померить, но у лм на 15-16 штуках она весьма высокая. При работе линейки на 15шт 5" (3s5p) в помещении в полную полосу болевой порог достигался в лёгкую от 20вт усилителя. При этом ход диффузора нстолько мал, что глазом уловить шевеление диффа можно с превеликом трудом, только очень пристально этот дифф рассматривая.
    Ну да, будет цирк с балансом частот
    Может и не погорячился только не делай это одной вертикалью даже разделив на 2 группы физически уже будет заметно получше
