Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Акустика для караоке (без претензий)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для караоке (без претензий)
    После некоторого количества танцев с бубном и попыток создания домашней караоке-системы путем подключения пульта и радиомикрофонов к саундбару/телевизору возникло острое желание сделать отдельную аудиосистему для воспроизведения голоса - типа музыка отдельно в саундбаре, а микрофоны с пульта в отдельной колонке...
    Пошарил на полке в сараюшке - там есть несколько потенциальных доноров от АсаЛаб и не только - остались от старых экспериментов
    вариант 1 - в ЗЯ 2х5-6л пара 5"/1" коаксиалов К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    вариант 2А - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    вариант 2Б - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + алюмокерамика Т252.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...4/t252.1.4.pdf
    вариант 3 - в ФИ 6л порт 70-80гц 4" BMR TEBM65C20F-8 https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...EBM65C20-8.pdf и планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    На сайте производителя есть все исходные параметры достаточные для обсуждения - после изготовления корпусов планируется измерить фактические параметры уже в корпусах для более точного расчет фильтров
    Пока надо определиться с концепцией - какой из имеющихся вариантов будет оптимальным для воспроизведения голоса - вариант 3 смущает своим ФИ, насколько он нужен для поставленной задачи?
    варианты "купи вот этот финдиперсовый динамик" просьба не предлагать - хочу обойтись тем, что есть - на дворе кризис
    По умолчанию Re: Акустика для караоке (без претензий)
    Все варианты в топку. Без микрофона можно громче петь чем через эти задохлики.
    Там суть в ЭХО
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    ревер
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    МВ1602.1.4 это задохлики??? надо сильно крепкую глотку иметь чтобы их переорать
    ревер
    да, это самая важная часть системы
    его тоже можно спаять
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ревер есть в микшере... в наличии имеется пара полупроф радиомикрофонов, микшерный пульт с ревером, усилитель на ТРА3255 - нужно только колонки
    Пружинный.
    ммм...
    87...90дб/вт - как бы да. кроме того ещё и мелкие.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    да все не так страшно - им предстоит "петь" в гостиной 25м2 - воспроизводимый диапазон 100 Гц - 4 кГц
    за музыку отвечает саундбар JBL 3.1 Deep Sound
    но как я понимаю варианты 1 и 4 отпали - надо теперь понять 2А или 2Б
    это просто так кажется, я спокойно крикну на 10 дб громче этих динамиков. а те у кого глотка посильнее и ещё громче
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    я прекрасно знаю что это и как, и караоке озвучивал и проф музыкантов и слущал все это "караоке системы" на базе ДК в одной коробке - микрофон либо не слышно либо он уже хрипит.
    нужен большой запас по динамике на голос.
    Это хотя бы что-то типа 150гдш с чуйкой от 95дБ и усилител, ватт на 200.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у меня есть 12" ШП 100ГДШ33-4 в высоко настроенном ФИ литров 50-60 - в комнате такие чемоданы ставить просто некуда
    Включить (на щите...листе гофрокартона - кризис) и оценить.
    Ну тогда делать из того что есть. выбор ВЧ в данном случае вопрос уже десятый и мало что решит.
    Может я сильно придираюсь, но от караоке в бытовые динамики мне лично блевать хочется. Просто я знаю как должен звучать голос.
    Металист
    Рассмотрите вариант установки всех имеющихся динамиков в общий корпус. Или покупку 4 штук 10ГД-36.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    странная мысль... мне она не кажется разумной... думаю получится не звук, а кашка... или даже какашка...
    на другой полке у меня есть 4 штуки 25ГДШ-53Д - точно посерьезнее чем 10ГДШ-36 головки будут...
    но 4х25ГДШ это не самый компактный вариант - хотелось бы его оставить напоследок, когда другие не получатся...
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Чего-то я и правда задумался....
    А может действительно 2*25гдш53д в моно режиме на голос поставить?
    Металист
    странная мысль.мне она не кажется разумной... думаю получится не звук, а кашка... или даже какашка...
    Мало ли что вам кажется. Сами бред какой-то спросили , теперь в позу становитесь.
    А насчет
    какая оплата, такая и результата
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Вопрос не оплаты, а концепции
    Собрать вместе несколько разных динамиков играющих в одном диапазоне только для суммирования мощности так себе идея
    Как сказать....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59881&page=48
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    У меня друг один есть. у него был караоке клуб в Москве, Казане и Сочах (сейчас наверно уже нет) так вот он для караоке пришёл к тому что как раз именно такие системы лучше себя зарекомендовали.
    8 шп и саб.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    8 шп и саб.
    Ну в моем случае саб наверное не нужен - музыку играет отдельная система
    Получается на голос ШП лучше 2х полоски?
    Хорошо - тогда как считаешь - пара 25гдш53д достаточно для 25м2?
    И их в ЗЯ или фазик? Диапазон чисто голосовой... Желательно поменьше размером
    Это реальные измерения одного из моих динамиков 25гдш53д несколько лет назад
    Fs = 50,5 Hz
    Qms = 9,04
    Vas = 147,7 liters
    Cms = 0,446 mm/N
    Mms = 22,27 g
    Rms = 0,782 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,375
    Re = 6,71 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,052 ohms
    BL = 11,25 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,36
    no = 4,891 %
    1-W SPL = 99,04 dB
    2.83-V SPL = 99,8 dB
    Последний раз редактировалось lazycat; 04.12.2021 в 21:28.
    пара 25гдш53д
    я даже не представляю как выглядит этот динамик
