Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #221
    - wilson -
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Захотелось собрать повторитель для Sony MDR-MA900 в миниатюрном корпусе с однополярным внешним питанием 12 вольт. Транзисторы подбирать было лень, в итоге постоянка на одном канале +20мВ, на другом канале -30мВ. Страшно такое напряжение для наушников?
    Короче, получилось тяп-ляп, спешил сильно.
    Резики в истоках - 1 Ом. Ну и питание, само собой, получилось +-6В.
  3. #222
    Астрахань
    Привет! Тоже имею эти наушники и уже весь мозг себе вынес какой усь для них сделать. Пока композит на опа627+лт1210, но не нравится, как то плоско. Резистор мод делал?
    Теперь по теме, для 900 этот повторитель на пределе имхо, какой ток покоя получился? На моих 129 где-то в районе 130 - 140мА, маловато для 12 Ом нагрузки. Можно попробовать бсп149, дн2540, они около 400мА ток дадут, будет получше имхо. Какое питание использовал? Что лф357 делает? На интегратор не похоже. Плату сам делал?
    2All
    Вопрос по питанию этого УМ, или семигора, безосника вобщем. Конечно лучше параллельный стабилизатор, я видел решение Константина, но ленив стал хочу попроще, если просто пару мощных стабилитрона поставить? Коэфф стабилизации будет низок, это имхо неважно, шумы стабилитрона... но во первых конденсаторы параллельно никто не отменял, во вторых, что, так уж сильно шумят?
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.10.2014 в 20:07.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #223
    Конюшня будет плоско. С таким же успехом можно ушник из datasheet на BUF634T засобачить.
    Ушник Nicka, Николая Швыдкого, на LT1210
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.10.2014 в 22:17.
  5. #224
    Астрахань
    Оффтопим, но надеюсь Константин нас простит. Так почему конечно будет плоско? Странная схема композита, R8/R4=154 конечно коррекция понадобится. Общий Кус 11, при таком Кус синфазки можно не бояться и никчему делать инв. включение. Вобщем не впечатлила схема, совсем.
    А, я попутал, не опа627, а ад823, давно делал, запамятовал.
    А это макетка всего этого хозяйства, танго, цап на 1853, и эти ушники. Плюс баеры 880про, акг701, сони 900.
    И да, инв. включение я тоже пробовал, плата сделана так, что можно и так и так попробовать, не впечатлило.
  6. #225
    Константин уже давно вторую версию сделал, а вы всё первую обсуждаете. ))))
    Мож, тогда собственные уши поменять, раз ничего не впечатляет (без обид).
    Хотя, есть ещё последний вариант - Audio-Technica ATH-Axxx
    Плюс баеры 880про, акг701, сони 900 - не знаю, среди них, возможно, только акг701 можно назвать наушниками, остальные - барахло....
  7. #226
    Астрахань
    Где можно ознакомиться?
    Нашел, НА2 это совсем для других целей,имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Вкусовщина, кто что слущает, по мне акг слишком жанровые, баеры ровные, но скучные, сони золотая середина, еще сенхи были, 600_е, тоже неплохи
    Последний раз редактировалось Delta213; 06.10.2014 в 23:07.
  8. #227
    Владимирская обл.
    У меня поют офигенско. После резистор мода еще открытей и ниже. Ток получился ~100ма. Где-то тут фотки выкладывал.
    С питанием- пробовал CRC, CLC, LM317+LM337, "электронный конденсатор". Остановился на СRC в основном из-за небольшой разницы(в лучшую сторону) перед интегральным стабом. Всё остальное "играло" и только. Да и сложность с размерами немаловажно.
    Сложилось такое впечатление, что этот повторитель с его 5.4ом выходным сопротивлением идеален для СОНИ МА900. Слушаю уже давно и каждый день, есть Семигор.
    Куда спешили? Так, отличная конструкция у вас получилась. Только расшифруйте что у вас с питанием натворено?
  9. #228
    - wilson -
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    Куда спешили?
    Спешил к приезду наушников (сегодня должны приехать).
    С питанием у меня вот что:
    Ток покоя сделал 80мА на транзистор (при питании +-6В больше мой корпус не выдержит).
    Плату делал сам. Текстолит хреновый, обычно я использую нормальный, беленький. Маска тоже плохо получилась, слишком толстый слой был, поэтому при резке откололась на краях.
    Что касается корпуса, то я регулярно покупаю такие и чего-нибудь в них вставляю, зачастую "чтобы было". Нравятся мне эти корпуса.
    А так проблем с током для этих транзисторов не вижу, при нормальной организации теплоотвода, разумеется. Планирую сделать полную версию этого усилителя в нормальном корпусе и с нормальным питанием.
    Ну так что, пилить мне резисторы, или наушникам пофигу 30мВ постоянки?
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Кстати, а где можно схему посмотреть? Где-то читал про "вторую версию", но не нашел схемы.
  10. #229
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Если вторая версия - это HA-2, то здесь: http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-2.htm
  11. #230
    Если вспомнить, что сигнальный ток протекает не только через усилитель, но и через землю, то станет понятно, что виртуальная земля, это такой же усилитель, включенный последовательно с основным. Он то и будет определять качество всей схемы. Если у вас нет источника питания с жесткой землей, то лучше оставить только среднюю точку на конденсаторах, она сама подстроится под среднее смещение на выходе усилителя. А для фиксации входа потребуется резистивный делитель.
    НА-2 - это гибридный усилитель с совсем другой идеологией.
    Под второй версией НА-1 подразумевается эта схема с двойным питанием. Сам усилитель тут питается от напряжения +-9 В, полученного с помощью параллельного стабилизатора из напряжения +-20 В. Эти же +-20 В получены от выпрямителя со стабилизаторами на LM317. +-20 использованы, поскольку так надо было для других участков схемы. Если делать отдельный ушник, то достаточно будет +-14...15 В.
  12. #231
    - wilson -
    Спасибо за комментарий.
    Да я подозревал, что хрень полная получилась. Я же говорю, захотелось сделать в миниатюре с питанием 12в. "чтобы было". Про делитель думал, не знаю почему решил сделать на ОУ.
  13. #232
    - wilson -
    Пришли наушники
    Усилитель их, мягко говоря, не раскачал.
    Наушники не устроили по АЧХ. Я знал, что так будет, но в очередной раз решил поверить отзывам, думаю "а мало ли!", ан нет... Мои древние Stax SR-40 играют намного ровнее. Для себя вопрос о выборе типа излучателя наушников закрываю окончательно и бесповоротно. Следующими моими наушниками станут Stax SR-007 mk2, на этом, думаю, успокоюсь. Все ИМХО.
    Последний раз редактировалось - wilson -; 07.10.2014 в 13:01.
  14. #233
    Астрахань
    Параллельный стабилизатор вещь! Особенно для безосных схем просто необходимая. Я спрашивал неск. постов назад, никто не ответил, а если сделать параметрический стабилизатор, конкретно на д815в, сильно хуже будет?
  15. #234
    Пришли наушники
    Так это ж - повторитель.
    Вам надо усилитель из поста 223.
    Он - раскачает.
  16. #235
    - wilson -
    Он - раскачает.
    Да не надо там усиливать ничего, там ток побольше нужен. А громкость от повторителя избыточная даже с 600мВ на входе.
  17. #236
    д815в
    Стабилитроны имеют высокое и нелинейное дифференциальное сопротивление. Их можно использовать только в качестве опоры, если нет изменений протекающего тока. А в динамике они плохи.
  18. #237
    Константин, на ваш взгляд (а главное на ваши уши ), какое питание будет предпочтительнее для телефонного усилителя: от параллельного стабилизатора или от синхронного выпрямителя?
  19. #238
    Астрахань
    Тут надо уточнить, о 900 соньках ведь говорим? Беру из даташита:
    Импеданс 12 Ом
    Чувствительность 104 дБ/мВт
    Максимальная мощность 700 мВт
    Вот тут провели измерения:
    http://personalaudio.ru/raa/otchety/...ny-mdr-ma-900/
    Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, 112,8 дБ/В
    Для 94,0 дБ SPL необходимо 0,115В
    Для 94,0 дБ SPL необходимо 0,856мВт
    Тут уже не Ватты, а Вольты! Но верим DS.
    Получается, что 1мВт даст 104дБ, это очень громко и максимум что нужно. Считаем:
    U=sqr(0.001*12)=0.11V
    Т.е. чтобы получить 104дБ нужно всего 0,11В (может я и не правильно считаю, проверте)
    Из этого, амплитуда напряжения 0,16В, а макс. ток всего 13мА. И тока покоя в 80мА хватает с избытком.
    Что-то слабо верится, промерил бы кто. Надо послушать на комфортной громкости, потом не меняя громкость запустить трек с синусом в 0дБ и промерить осцеллографом что же реально получается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    А там ведь динамики почти нет, девиация тока мизерна по сравнению с током покоя. Корпуса у меня нет хорошего, крою по размерам, так бы сделал нормальный стаб. По БП вопрос, ГСТ так уж необходим? Резистора не достаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Их еще продают?
    Если не секрет, где и почем? Можно в личку.
  20. #239
    - wilson -
    Что-то у меня в голове не укладывается этот странный милливатт. Я всегда думал, что ватт.
    Ну у меня-то питание не 9 на плечо, а 6...
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Их еще продают?
    Ага. В Японии. Причем, предложений хватает. Я покупал здесь http://www.ebay.com/itm/161429569381...%3AMEBIDX%3AIT
    где и почем?
    Черные я покупал давно по 200 рублей. Сейчас на этот корпус цена совсем негуманная, и панель только серебристая http://www.aliexpress.com/item/71-25...522201031.html
  21. #240
    Астрахань
    Тут питание не причем, у этого транзистора очень незначительно меняется ток от напряжения
    И получается, что и +-4В питания хватит. Но лучше побольше, в более линейный режим работы транзистора.
    Я думаю +-8-:-9В делать, больше не нужно.
