Страница 31 из 321 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #601
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    А к двухтактным каскадам в АБ-классе пробовали аналогичные фокусы применять?
    Но КПД мизерный.
    А сколько в железе гармошек удалось получить?
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Измерял на 10 кГц. На уровне - 110 ничего не увидел. (Г3-118 >полосовой фильтр>повторитель>режектор>доп. усилитель>овцелограф).
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Нет.
  4. #603
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Круто. Вот уже на базе этого буфера можно попробовать сделать неслабый усилитель аналогично Юрию (киса) и перед ничего не ставить.
  5. #604
    Геленджик - СПб
    Самовар нехилый получится. Потом, там нет конденсаторов на входе и выходе. А для такого способа усиления они нужны. Если их вводить, то такие сложности не понадобятся.
  6. #605
    респ. Адыгея
    Я имел ввиду доработку своей действующей схемы из поста 593. Только вот затвор доп. полевика придётся подключать к истоку VT4. Что при этом будет с устойчивостью, неизвестно.
  7. #606
    Геленджик - СПб
    Еще вариант. Это, конечно, не экономичный А. Верхний ПТ - латерал (2sk1058), нижний - вертикальный (irf9540).
    При Up=30В, токе покоя =1.5 А, Ку=6, Uвых (пиковое)=10В\1кГц\8 Ом симулятор показывает вторую гарм. на уровне -90 ... - 100 дБ. PSRR примерно -40 ... -46 дБ.
    Потребление от ИП постоянное, 1.5 А, от сигнала не зависит.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Еще бы плавающее питание верхнему ПТ сделать, и он вообще ничего не заметит, что рядом кто-то есть
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    И источнику сигнала хорошо будет - не надо будет затворную емкость качать (а в режиме усилителя - еще и миллер)
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Сопру у тебя схемотехническое решение для драйвера сеток, не против?
  9. #608
    Геленджик - СПб
    Категорически против .
    Можно, конечно. Но в случае латерала наверху мне кажется излишне.
  10. #609
    Поздно!
  11. #610
    респ. Адыгея
    Очень красивая схема. Но думается мне, что линейность сильно завышена. Без следящего питания сигнального ПТ это не реально, ИМХО.
    Почему бы не сделать автономное питание?
  12. #611
    Геленджик - СПб
    -90 ... -100 - так симулятор показывает. Со следящим питанием верхнего транзистора симулятор кажет - 120 ... - 140 дБ по второй гармонике .
    При этом кпд уменьшится.
    В смысле нагрузку подключить к кондерам между шинами питания? Тогда от БП будет потребляться не постоянный ток. И будут заморочки с самим БП.
  13. #612
    Ставропольский край
    С2 не надо опереть на другую точку?
    Анатолий
  14. #613
    Геленджик - СПб
    К земле присоединял -PSRR хуже получался. Если вплотную заняться схемой - может и найдется точка получше.
  15. #614
    респ. Адыгея
    Нижний конец R10 перекинуть на верхний конец С4(нижний конец нагрузки).
    НИ моей схемы в режиме повторителя -70 дБ. при амплитуде на один вольт меньше клиппинга на любой частоте от 1КГц до 100КГц. В спектре присутствуют в основном 2я и 3я (на 10дБ. ниже) гармоники, 4я на уровне -100дБ, более высокие порядки вылазят только при приближении к клиппингу. В режиме усиления НИ растут прямо пропорционально Кu. Поэтому у меня и возникли сомнения по поводу столь низких искажений. Правда у нас принципиально разные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    С2 лучше подключить к земле. Вживую разница есть в НИ, проверял, но очень не много.
  16. #615
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Транзисторы 2Т908 нужно сначала тестером прозвонить, они бывают звонятся одинаково в обе стороны Б-Э, Э-Б и соответственно Б-К, К-Б. Правильно звонящиеся включал к источнику 5 В и через резистор в 91 Ом подключал базу к коллектору. Получал ток базы около 50 мА. Быстро измерял коллекторный ток. Но в пары подбирать не нужно. Выбирал с коэффициентом более 50. Ну и всё.
    Юрий, вот так промерять!
Название:	Кус. 2Т908.GIF
    Вы продолжаете слушать свою последнюю версию усилителя!?
    -что за источник сигнала?
    -какие АС?
    -ваши впечатления!?
  17. #616
    Геленджик - СПб
    У меня так и есть . Это когда схему красиво перерисовывал ступил. Исправлю. Как нарисовано - вообще работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Искажения сильно зависят от транзисторов. Здесь глубокая ОС. И хоть она "косвенная", так сказать (в цепь сигнала не подается напряжение ошибки, а регулируется ток через R8 - вернее, поддерживается постоянным) - величина искажений зависит от глубины этой ОС. В частности, от крутизны нижнего ПТ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 05.10.2014 в 17:35.
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Да именно так. Но нужно быстро, а то с нагревом ток растёт. Можно правда измерять, погружая транзистор в банку с дистиллированной водой, тогда можно и немного подержать в воде для выравнивания градиента температур переход-вода. Показания амперметра (Амперы) делим на 0,05 и получаем коэффициент усиления.
    Да, но он у меня на реконструкции. Я пытаюсь ему втиснуть в корпус стабилизатор. Должен ещё лучше заиграть.
    -какие АС?
    -ваши впечатления!?
    Проигрыватель CD NAD C521BEE, ЦАП ASUS Xonar Essence One. Акустика, на щите 6ГД1-РРЗ+PHT-409N Кроссовер от автомобильной акустики AUDIO ART R6. Пока всё нравится.
  19. #618
    Евродупло
    А я посмотрел и сразу подумал, что у тебя подсмотрели, в драйвере сеток)))
    У меня света дома полторасуток не было. Сейчас порисую, обидно, всё уже изобрели...
    Последний раз редактировалось belka; 06.10.2014 в 11:00.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #619
    Пензенская губерния
    Коллеги, а чье это исполнение-конструктив!?
    -есть пара вопросов!
Название:	усилитель КТ908.GIF
  21. #620
    В 1-м посте все есть:
    Усилитель по 3-й схеме собран киса. Отзыв о прослушивании в посте 445.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1951938
