Страница 10 из 63 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #181
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Очередной эскиз:
    Вложение 218792
    Вложение 218793
    Коллега вы ей богу классный парень. Никаких шуток на полном серьезе. Название Supravox Grand Pavillon вам что нибудь говорит? Чтобы не искать http://www.supravox.fr/enceintes/grandpav.htm
    Рекомендую так же взглянуть на Zingali Twenty Evo 1.2.
    И первые и вторые я имел возможность слушать. Хорошие колонки но все таки 12" басовик не мой
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Цитата Сообщение от Ezotar Посмотреть сообщение
    Геннадий77,
    А сколько весит деревянный шар?
    Я специально не взвешивал. Моей жене весы без надобности Сосновый 720 мм навскидку килограммов 25.
    Последний раз редактировалось Геннадий77; 28.09.2014 в 01:11.
  3. #182
    Давайте шарик в паллелепипед закатаем. Но. Нельзя влезрь шар плюнуть в угол. Тема - ниочем. Давайте придумаем для концепта (????) то, что будет хорошо. Это не сюда.
    Я 25 лет с 10 версии акада корячусь, да и то картинки выдаю очень редко.
    Пардон.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2014 в 06:20.
  4. #183
    Частый гость Аватар для vedddd
    Спасибо. В таком типе корпусов стоячие волны минимальны и соответственно ни какое наполнение ему не нужно.
    Единственное что внутрь корпуса стоит добавить 2-3 ребра жёсткости.
    Объём данного корпуса составляет 140 литров, его естественно можно скорректировать в зависимости от реальных параметров ДГ.
    К тому же такой корпус будет гораздо проще вписать в любой интерьер, чем сферу на подставке.
    Вот кстати вид в разрезе:
Название:	Вид в разрезе.png
  5. #184
    old chap
    Для Нч "внутренняя жизнь" роли не играет.
    Важен бафл (внешние обводы) и внутренняя геометрия для "нижней" середины выше 300 Гц.
  6. #185
    Эскиз корпуса смоделирован специально под HYW-1575-017A, а поскольку частота раздела у него между НЧ и СЧ звеном
    будет в диапазоне 1-1,5 кГц "внутренняя жизнь" корпуса, данном случае, будет иметь значение.
  7. #186
    old chap
    Про это и говорю,решение чертёжника ,а не акустика...
  8. #187
    А кто сказал что частота раздела будет 1-1,5 кГц? Имеем круглый рупор с критической частотой около 400 Гц. Имеем в нем драйвер с 3" куполом который прекрасно работает с 500 Гц. И зачем бы нам так высоко задирать басовик? Дины сегодня приехали. Гофр диафрагмы драйвера дополнительно обработан вязким веществом близко к сырой резине. Сказать зачем это сделано? А сделано это для того чтобы можно было использовать драйвер с 700 Гц при мощности 100 Вт. Нам такая мощность не нужна в принципе. Имеем право сделать с пятисот и если не сделаем будем...
  9. #188
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: ВсЁ про НЧ
    почему это? мне так представляется совсем наоборот.
  10. #189
    old chap
    Ниже 100 Гц "по барабану"
  11. #190
    Екатеринбург
    Классно. Осталось проработать конструктивно.
    Модель 3д макса выложить, или вам только суть важна?
  12. #191
    Если не трудно то можно и модель.
  13. #192
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Был бы благодарен за возможность посмотреть, как будет выглядеть сфера с двумя вариантами подставки:
    1. На массивной подставке: труба, снизу 3 "ноги" в стороны, сверху в торце трубы 3 шара, на которых лежит сфера .
    2. На 2-х точеных кольцах и балясинами между ними. Балясины можно прямые или под углом к кольцам.
    АС будут стоять у меня в комнате 3,5 х 4,5 вдоль короткой стороны и я до конца не представляю как они в нее впишуться.
  14. #193
    Екатеринбург
    это как на ваших эскизах я так понимаю.
    Геннадий77Возможно модель не айс сто лет не брал в руки шашек, править и править .Вернулся на станки с ЧПУ работать 3Д макс иногда сильно выручает , вот вспоминаю как с ним работать. Кстати он мне сильно помог освоить эти самые ЧПУ
    • Тип файла: rar АС.rar (115.9 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось Karmanov; 30.09.2014 в 20:39.
  15. #194
  16. #195
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Да, примерно так. Только диаметры колец надо подобрать.
  17. #196
    Екатеринбург
    Начну с золотого сечения , скорей всего оно и останется .
  18. #197
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Karmanov, можно картинку.
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я тут подумал, а если "заливные полы" залить в нужную форму? Сделанную с помощью твердого пенопласта например...
    можно под гранит и мрамор-))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  20. #199
    Екатеринбург
    можно картинку.
    720*0,618=444,96 . Привязавшись к золотому сечению , стало немного сложней и намного интереснее моделировать подставку для вашей АС . Оба+++ варианта пока на бумаге Процесс движется по мере свободного от работы времени ну и доча маленькая .
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Есть е ещё раствор полистеролбитона (150Кг/М^3), думаю весьма интересный материал для АС .
    Последний раз редактировалось Karmanov; 01.10.2014 в 20:14.
  21. #200
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Получили динамики. Вставили в сферу. Источник iPad, усилитель Sony на STK, фильтр обычный конденсатор. Все собрано "на коленке" с одной целью: послушать звучит ли динамик вообще и в сфере в частности. Оказалось, что ЗВУЧИТ он так, что лично у меня не осталось и тени сомнений в правильности выбранной концепции. И здесь как раз тот случай, когда лучше один раз услышать...
    Спасибо моему другу Геннадию за его золотые руки и за совет по выбору динамиков. Сделаем фильтры, послушем CD с хорошим усилителем. Будут фото и измерения. Я рад, чем и спешу поделиться.
