Страница 52 из 67 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1021
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    msgkras, учти, что оптимальный ток для этих транзисторов 100-125ма...
    Андрей Константинович
  3. #1022
    Уже учитываю
  4. #1023
    Вобщем так. При увеличении тока покоя с 30мА до 75мА звуку сильно плохеет. Теряются динамические характеристики усилителя, макро и микродинамика, плюс потеря в прозрачности и эмоциональности, субъективно скрадываются послезвучия. С потерей прозрачности субъективно плохеет сцене, особенно потери заметны в глубину, но и по ширине обратил внимание, что звук на некоторых композициях существенно привязан к колонкам. При увеличении тока покоя до 110мА становится лучше, чем 75мА, но...проблемы с динамикой сохраняются и року от этого плохеет сильно. В итоге я вернулся к току покоя 30мА и трогать его более не намерян, буду теперь слушать ОУ. Замучился перепаивать резисторы, надо в следующей конструкции предусмотреть выставление тока покоя на джамперах...чтобы каждый под свой вкус выставлял, в конечном счете влияние такое же сильное, что и смена ОУ, а на вкус и цвет
  5. #1024
    У Вас 10 мВ на 0,33 Ом = 30 мА - точно , ошибки нет ?
  6. #1025
    Да, везде одинаково - 10мВ на 0,33 Ом. Кстати эти резисторы совсем не греются, зачем их делать мощными.
  7. #1026
    На них хорошая мощность рассеивается при максимальной на выходе .
    И при этом R15 , R18 = 100 Ом ? Странно и пока не понятно почему так . Что показывает осцилл , какая максимальная мощность на выходе .
  8. #1027
    МО Салтыковка
    На максимальной мощности будет рассеиваться 3вт на этом резисторе.
  9. #1028
    Картинки с осцила, все подписано внизу слева. Va - это амплитуда сверху до низу. Это с AD843. Генератор синуса - софтовый. Железный высокоточный прикупил, но еще питание не сделал. Без нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    И прямоугольник, он изначально немного кривой, я имею ввиду наклон полок.
  10. #1029
    МО Салтыковка
    А где самое главное, фронты импульса, на частоте 100кГц.
    А то, что показали, никакой информации не несут!
  11. #1030
    Картинки с осцила,
    Да , "страшные" картинки . Зачем столько с клиппом то . Надо бы картинки 10 кГц синус с вых 0.5-1 Вольт с нагрузкой и без . Похоже на ступеньку .
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    на частоте 100кГц.
    Ну это слишком . Там частота среза интегратора почти такая . Достаточно меандра 10 - 20 кГц .
  12. #1031
    МО Салтыковка
    Ну чтобы посмотреть скорость, надо частоту повыше, а интегратор можно отключить...
  13. #1032
    Всмысле не на максимуме измерять мощности, а регулятором громкости отрегулировать синус по высоте полуволны в 0,5 В ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    У меня нет сколь нибудь адекватных источников меандра, надо искать на ибее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Вобщем попробовал уменьшить уровень сигнала с компа - вместо синуса получается пьяный водитель. Надо думать с питанием для железных генов, а так ерунда это все.
  14. #1033
    для кого как
    я вижу выбросы при сквозном токе ВК - хотя мы и смотрим до него
    и не возможность их чистого ограничения при клипе
    смотреть будет удобней на "эмитерных" резисторах ВК
    100кГц - нет смысла пускать, тем более на прямоугольнике
    может быть бяка т.е.
  15. #1034
    Вместо AD843 воткнул OPA134 - не впечатляет, мутный звук По моему OPA604 получше будет, ладно пусть прогреется ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Думаю такими темпами в итоге надо будет ставить AD825 как и задумано автором в конструкции.
  16. #1035
    Не увлекайтесь повышенными частотами меандра - это самый тяжёлый режим для уся , тем более на грани клиппа . Скорость прекрасно видно на меандре 10-20 кГц . Надо иметь ввиду , красивый меандр получается из не менее 10 гармоник сигнала ,т.е. полоса уся должна быть не менее 100 - 200 кГц .
    В этой схеме YES - композит итегратор выполняет функцию коррекции АЧХ для обеспечения необходимой устойчивости уся в целом . Так что отключать интегратор или что то подобное делать в этой схеме категорически нельзя . В других схемах есть устройство с таким же названием , но оно там выполняет совсем другую функцию и его там можно отключать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Да , на малом сигнале можно видеть "ступеньку" при переходе синуса через ноль , а это будет свидетельством малого тока покоя ВК.
    А это как понимать ?
  17. #1036
    При выключении уся с OPA134 усилитель начинает петь самостоятельно, без сигнала, практически рок Ф топку такой ОУ
  18. #1037
    А вот это зря . Именно в этой схеме позволено без последствий менять входной ОУ , для поиска нужного звука .
    Но сначала необходимо установить и проверить правильный режим ВК , что и вызывает сомнения .
  19. #1038
    OPA134 дает идеальный синус безо всяких ступенек при любом масштабировании:
  20. #1039
    г.Рязань
    А почему Белкин ген не хочешь сделать?
  21. #1040
    Платы бы на него готовые.
