Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 200
Тема: Однотактник на КТ947А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на КТ947А
    Прослушал почти окончательный двухканальный вариант однотактника на КТ947А. Схема вероятно получит еще несколько непринципиальных уточнений. Вероятно, данный усилитель завершит мою серию однотактников с выходным каскадом типа Чиуффолли (пробовал с радиочастотными полевиками, СИТ транзистором КП801Г, с другими биполярами), дальше похоже двигаться некуда. Звук "большой", "взрослый", "могучий" и очень детальный. Есть еще направление балансников, один из них сделан на КТ908А, вероятно можно увеличивать мощность путем запараллеливания.
    Привожу несколько осциллограмм, в каждом случае нагрузка резистивная 5 Ом (максимальная мощность была бы при нагрузке 3,6 Ом, около 28 Вт). У моей акустики модуль импеданса на НЧ имеет широкую полку 3,5 Ом, поэтому сделан такой выбор напряжений питания и тока покоя выходного каскада.
    На 1 кГц выставлено выходное напряжение 10 вольт (среднеквадратичное), измерено мультиметром. Входной и выходной сигнал практически сливаются (после подстройки чувствительности одного из каналов осциллографа). Меандр при этих же условиях (переключение генератора с синуса на меандр) - вертикальный, без завала фронтов, входной и выходной сигналы практически сливаются, вблизи вершины на выходном сигнале несколько едва различимых (при растягивании масштаба) осцилляций.
    На 100 кГц такого же уровня выходной сигнал, выходная мощность 20 Вт, входной и выходной сигнал сливаются, но намечается едва различимый фазовый сдвиг.
    На 1 МГц максимальный уровень уже корежится, поэтому показаны малосигнальные входной и выходной синусы (выходной около 1 вольта rms). Фазовый сдвиг четко определен, можно вычислить сдвиг выходного относительно входного сигнала в долях мксек (полный период синусоиды равен 1 мксек).
    Прилагаю также несколько фотографий конструктива.
Название:	КТ947А  4A  v2.JPG
ID:	198356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1MHz 5R 1Vrms.jpg
ID:	199434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	199433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	202006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без крышки.JPG
ID:	202007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Предусилитель и разъемы.JPG
ID:	202008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходной каскад.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 01.02.2014 в 10:07.
  2. #141
    По умолчанию Re: Однотактник на КТ947А
    А БП в 3 раза сложнее самого уся! Это, по-твоему, нормально?
    это, не то что бы нормально, это правильно.
    А, Сони, Кенвуд и др. коммерческие продукты, не показатель! Слушали, сравнивали, знаем.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ноу комментс. Приятного и долгого секаса
  4. #143
    И что,по Вашему мнению,есть показатель?
  5. #144
    Аватар для PMCF
    ГИБРИДИЗАЦИЯ - ЭТАП №2
    Спасибо Сергею Рубцову за расчет фазоинверсного межкаскадного транса и убедительные доводы в пользу единственного каскада усиления-инвертирования на лампе 6ж43п.
    Транс имеет две идентичные вторичные полуобмотки - мотались в два провода. Транс понижающий, первичка 3076 витков, вторички 286 и 286 витков. Коэффициент трансформации 5,38, n2=28,93.
    Что получилось, первые измерения на макете. Соединил полуобмотки, на общую вторичку подключил нагрузку 825 Ом. Смещение фиксированное, на сетке литиевая батарейка 3,1В. Анодное напряжение 210В, ток анода 28...30мА.
    Итоговое усиление по напряжению (вся вторичка)/(сетка) = 7,58. Максимальный неискаженный синус на всей вторичке 22В rms. От этого напряжения будут работать два транзисторных повторителя в балансном включении (выходные каскады схемы из поста №1). Меандр 1кГц на максимальном размахе выходного напряжения, имеет осцилляции в начале полки.
    Интересно какой получилась полоса пропускания. Для этого сделал серию фото входной синус - выходной синус на частотах 10Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц. На 1кГц амплитуды входа и выхода на фото совпадают, на остальных частотах снижение амплитуды выходного синуса говорит о снижении Ку на данной частоте.
    На 10Гц спад составляет 1,28дБ
    На 100кГц спад 2,21дБ.
ID:	218277   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Макс синус на 825 Ом.JPG
ID:	218281   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Макс меандр на 825 Ом 1кГц.JPG
ID:	218282   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 825 Ом 10Гц.JPG
Название:	Синус 825 Ом 100Гц.JPG
ID:	218284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 825 Ом 1кГц.JPG
ID:	218285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 825 Ом 10кГц.JPG
ID:	218286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 825 Ом 100кГц.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.09.2014 в 19:49.
  6. #145
    Думаю, личный опыт конструирования и прослушиваний.
    Приходилось слушать много всяких трактов, в основном профессиональных, в том числе и в зале прослушивания Сони мьюзик, в Австрии. И как сказал один хороший человек, не было ощущения катарсиса!
    Знаю что не хорошо отвечать вопросом на вопрос, но как Вы думаете, зачем мы занимаемся техническим творчеством?
    Наверное у каждого свой ответ.
    Я думаю..., поисках чего то ..., возможно не достижимого.
    С уважением,
    Нодир
    Последний раз редактировалось Нодир; 21.09.2014 в 01:06.
  7. #146
    Аватар для PMCF
    По совету коллег, убрал диэлектрические прокладки в трансах, железо габаритное, стыки пластин неидеальные (имеется начальный технологический зазор), анодный ток небольшой (около 30мА), железо не должно насыщаться. Удаление прокладок, действительно, индуктивность трансов изменило несущественно (увеличило на 10-15%), с 30Гн (на 100Гц) индуктивность выросла до 34Гн.
    Полоса на НЧ при этом улучшилась, на 10Гц завал АЧХ теперь всего 0,84дБ, на 20Гц синусоиды входа и выхода почти совпадают (нагрузка 825 Ом).
Название:	Синус 20Гц 825R.jpg
ID:	218369   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 10Гц 825R.jpg
ID:	218368   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото трансы.jpg
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На осциллограмме на глаз видны характерные "заломы" - искажения перемагничивания. Звук при этом становится с характерной "винтажной" окраской. Как явные искажения, несмотря на формально большую величину, это не слышно.
    Причина - железо или подвергалось механическим напряжениям после отжига, или перетянуто при сборке, или просто изначально неважное. Можно попробовать отжечь в водороде.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.09.2014 в 19:11.
  9. #148
    За годы работы с Крест Аудио и EAV убедился,что это не есть даже образец...
  10. #149
    Аватар для PMCF
    Я не совсем пока уверен с этими "заломами", поскольку они видны и на входной синусоиде, в тот же физический момент времени (они расположены на одной вертикали, "заломы" на входной и выходной синусоидах). Это видно и на других снимках, более выраженно на входной синусоиде. Прилагаю еще один снимок 10Гц, с лучшим разрешением. Характерные особенности входной и выходной синусоид практически идентичны. Может это (в плане догадки) наводка на вход осциллографа от выплеска магнитного поля при перемагничивании железа. Потом, если эти "заломы" характерны только для частот 10-20Гц (на 100Гц их не видно), неужели на этих частотах они могут придать винтажности звуку? Менее 40Гц редко что бывает в записях. Иногда появляется некая "рябь" (мелкие волнушки) на участках сигнальной кривой. Последнее я отношу к недостаткам своей измерительной системы, эта рябь проявляется часто на 1 кГц при включенном осциллографе, без входных сигналов. Это говорит о подверженности осциллографа неким наводкам. На 10кГц таких артефактов никогда не видно. Измерения на 10 Гц это уже "экстрим" для моих генератора и осциллографа, вид кривой в мелких деталях меняется от снимка к снимку. Без фотографирования, просто глядя на экран, трудно анализировать, поскольку одна из синусоид видна в режиме "угасающего послесвечения".
    В любом случае, спасибо за подсказки, эксперименты с железом будут продолжены, также как и с двухкаскадными схемами (хочется получить усиление после транса около 15, для этого нужно два каскада с усилением около 10 каждый).
Название:	Заломы на 10Гц.jpg
  11. #150
    Говоря о профессиональном оборудовании, я имел в виду - студийное и вещательное.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2014 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09.2014 в 23:57 ----------
    По моему, эти заломы просто ничтожны, и это отличный результат.
    Если бы Вы видели, как ведут себя некоторые "фирменные" трансы на частотах 10 Гц. и менее. Там уже и синус не синус.
    Правда габарит, у них, по менее будет.
    Последний раз редактировалось Нодир; 21.09.2014 в 23:18.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, по КТ947. В справочнике указана минимальная рабочая частота 100кГц. Судя по тому, что усилитель работает и работает хорошо, на этот параметр не стоит обращать внимания?
  13. #152
    Аватар для PMCF
    Я такого параметра в справочниках не видел, он может относиться к каскаду для определенных применений, а транзистор любой хорошо работает и на частоте 0 Гц.
    Прилагаю информацию по кт947 из справочника Петухова.
Название:	КТ947А Справочные данные.jpg
  14. #153
    Не факт. Может, на НЧ у него повышенные тепловые искажения
  15. #154
    КТ947 предназначен для работы на частотах от 0,1 до 1,5 МГц. Это говорит об том, что его параметры оптимальны для этого применения. Его тепловые искажения аналогичны другим ВЧ мощным транзисторам. Прямого запрета на использование на более низких частотах нет. Однако, если строить блок питания, то никто не задумается ставить дорогой болт туда.
  16. #155
    Бобруйск
    Вот полные справочные данные на 2Т947А. На работе справочники есть, но сами транзисторы нигде у нас не применялись. Только КТ904А. Вот цена у нас, минимальный заказ от 20 у.е. http://www.rd.by/resultSearch.aspx?m...947%e0&param=1
    Хочу их использовать вместо любимых транзисторов И. Семынина КТ908А
    Последний раз редактировалось alnikst; 22.09.2014 в 11:38.
  17. #156
    Слово вместо очень странно звучит. Это транзисторы сильно с разными мускулами. 947-й вместо толпы 908-х еще как-то звучит
  18. #157
    Аватар для PMCF
    Спасибо за подробный даташит. Кстати, эффект Эрли на выходных характеристиках незначителен, напрашивается источник тока тоже делать на кт947а, например загонять фиксированный ток в базу около 300мА (от источника тока на одном кп903 например), ток коллектора будет фиксирован в широком диапазоне напряжений коллектор-эмиттер.
    Последний раз редактировалось PMCF; 22.09.2014 в 16:08.
  19. #158
    Ставропольский край
    Нехорошо транзистор загонять в режим с отсутствием связи базы с эмиттером через резистор. Возможно падение пробивного напряжения К-Э. Так же максимально действует ёмкость Миллера, что увеличит эффективную выходную ёмкость в коллекторной цепи. Классически, стабилитрон в базе и резистор в эмиттере дадут заведомо качественнее ИТ.
    Анатолий
  20. #159
    Да и
    завсимость беты от температуры не оставят такому источнику шансов
  21. #160
    ... Однако, если строить блок питания, то никто не задумается ставить дорогой болт туда.
    А, надо бы, т.к. усилитель начинается с блока питания. Особенно в SE.
    Последний раз редактировалось Нодир; 22.09.2014 в 20:55.
