Страница 27 из 321 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3902)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #521
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Снова задаю вопрос ЗАЧЕМ? (Для чего? С какой целью?)
    Еще раз. Выходное в 6кОм не устраивало следующий каскад. Необходимость гальванической развязки. Нелюбовь к межкаскадным конденсаторам.
    С уважением hydr.
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С уважением hydr.
    Так транс был 1:1
  4. #523
    Так транс был 1:1
    Да.
    С уважением hydr.
  5. #524
    Да.
    С уважением hydr.
    Тогда о каком понижении сопротивления речь?
  6. #525
    Выходное сопротивление КП на 6С2С 400Ом. Активное обмоток 2* 70 Ом. Получается в итоге около 600Ом.
    С общим катодом каскад на этой лампе имеет 6000Ом.
    С уважением hydr.
  7. #526
    С уважением hydr.
    Если транс включен в каскад с ОК, то как было так и останется 6кОм, поскольку транс 1:1
    Если транс включен в КП, то налицо увеличение сопротивления.
    И снова вопрос: НАФИГА транс?
  8. #527
    из преисподнии
    PS по поводу:
    Погонял так в симуляторе. Эффект не очень. А вот если вместо входных применить Шиклаи, то схема вообще не чувствительна к сопр. источника. Достаточно добавить два транзистора и два резистора:
    ИМХО, при симметричном УН звучание усилителя в целом "не ахти" , даже если параметристика гут....
  9. #528
    Трансформатор не в ключен в каскад с ОК, надеялся, что достаточно внятно сообщил об этом.
    Выходное сопротивление катодного повторителя равно единице деленной на крутизну характеристики мА/В.
    Таким образом получаем В/мА = Ом.
    Трансформатор находится в катоде повторителя ( иначе слово повторитель не упоминалось бы). Выходное сопротивление равно выходному повторителя + сопротивление обмоток.
    Если смущает добавленное сопротивление обмоток, то еще раз, есть нелюбовь к межкаскадным конденсаторам.
    И снова вопрос: теперь понятно?
    С уважением hydr.
  10. #529
    С уважением hydr.
    А что мешало просто проводник применить?
  11. #530
    И снова вопрос?
    С уважением hydr.
  12. #531
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем вечерок. После превращения повторителя в усилитель с Ку=5 и тестирования в салоне мне очень хотелось измерить параметры данного усилителя, но добрался только сегодня. Начну по порядку. Uп=40 В, Iпок=1,4 А, при Rн=бесконечность f=1 кГц, при Uвых=11 В RMS имеем Кг2=-54,4 дБ, Кг3=-53,4 дБ, Кг4=-62,8 дБ, Кг5=-63,2 дБ, при этом во входном сигнале все гармоники около -63 дБ и ниже. При подключении Rн=6 Ом выходное напряжение уменьшилось до 10 В RMS, т.е. выходное сопротивление усилителя около 0,6 Ом. Теперь смотрим значения: Кг2=-40,0 дБ, Кг3=60,4 дБ, Кг4=-62,8 дБ, Кг5=-63,2 дБ, т.е. вторая гармоника с 0,2% без нагрузки поднялась до 1%, а третья с 0,25% уменьшилась до 0,1%. Этот результат оказался даже лучше чем я ожидал. У меня получился действительно цифровой усилитель (см. п.445) и единица не только после запятой, но даже и перед запятой. Вот теперь и скажите, может не в нулях после запятой кроется очарование звука? Какие будут мнения?
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Кстати! fakel был прав про вторую гармонику, которая должна присутствовать на выходе усилителя. Надеюсь эти цифры не изменят ваше отношение к данному усилителю. Дерзайте. Удачи.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 21.09.2014 в 15:16.
  13. #532
    Какие будут мнения?
    Попробуй снять спектр на среднем и малом сигнале. Скорее всего он будет разным
  14. #533
    Саратов
    Доброе всем утро. С утра глянул в интернет на характеристики оппонента моему усилителю .
    Усилитель Marantz PM 8005 Black
    Характеристики
    Выходная мощность (8 / 4 Ом, RMS): 70 Вт / 100 Вт
    Диапазон частот 5 Гц - 100 кГц
    Искажения (THD) 0.02 %
    Демпинг-фактор 100
    Входная чувствительность
    MM 2 мВ / 47 кОм
    Линейный вход 200 мВ / 20 кОм
    Отношение сигнал/шум
    MM 87 дБ
    Линейный вход 106 dB (2 В вход)
    Цена:
    69 990 Р
    Это информация к размышлению.
    ---------- Сообщение добавлено 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Конечно разный. Сейчас посмотрю.
    Последний раз редактировалось киса; 21.09.2014 в 09:02.
  15. #534
    Конечно разный.
    Т.е. может вылезти и 3я гармоника. Не факт, что понравится
  16. #535
    Саратов
    Может и вылезти, но пока нравится.
  17. #536
    В данном же гибриде в качестве КП я применял 6С45П, нагруженную на 12 ком угольно-композитного Алена Бредли, т.е. ток 15...16 ма,
    Долго возился с подбором режимов для этой лампочки в КП. Отимально получилось Rк = 8кОм, ток 40мА.
    Записи по меньшим токам даже не сохранял, так все было плохо.
    Если в установившихся режимах все было нормально по КНИ то переходные не понравились.
    Да и на слух не очень.
    Оно конечно соблазнительно было получить 25Ом выходного. Но получается как всегда, упорно подтверждается пословица про бесплатный сыр. В общем сегодня триоды с высокой крутизной не использую в звуке.
    С уважением hydr.
  18. #537
    Подвозбуд?
    Я с удовольствием применяю 30ю и 45ю в КП.
  19. #538
    Подвозбуд?
    Ярко выраженная несимметрия на меандре и необходимость борьбы с подвозбудом, введением доп. элементов.
    С уважением hydr.
  20. #539
    Саратов
    Ну и вот. Это входной меандр с осциллографа.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это выходной. Видно, что пьедисталы меандра имеют скаты. Мала входная ёмкость.Нажмите на изображение для увеличения.
    Нарастающий фронт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спадающий фронт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходной сигнал после увеличения входной ёмкости до 3,8 мкФ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 1 кГц 1 Вт на нагрузке 6 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 1 кГц 2 Вт на нагрузке 6 ОмНажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 1 кГц 4 Вт на нагрузке 6 ОмНажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 1 кГц 8 Вт на нагрузке 6 ОмНажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 1 кГц 16 Вт на нагрузке 6 ОмНажмите на изображение для увеличения.
    Спектр выходной синусоиды 10 Гц 16 Вт на нагрузке 6 ОмНажмите на изображение для увеличения.
    Во вложении спектры на 1 кГц 16 Вт и далее 100 кГц 16 Вт, 8 Вт, 4 Вт, 2 Вт -соответственно. Вывод: если не уходить к амплитудам, близким к предельным, спектр искажений усилителя на средних мощностях остался как у повторителя. На больших амплитудах выросла вторая гармоника. Может это и нравится нам в звуке?
ID:	218316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось киса; 23.09.2014 в 19:30.
  21. #540
    Екатеринбург
    киса и финальный вариант схемы усилка в студию плис
