Страница 6 из 63 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #101
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    1-предлагали, будет дрожать
    2- а если оно не будет у стены?
    1 - вниз тоже натянуть, или утяжелить
    2 - кронштейн в пол или потолок
  3. #102
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    Что нибудь в таком стиле смотрелось бы интересно.
  4. #103
    old chap
    Классический "сопромат" был бы не согласен...
    Надо использовать массу сферы, равномерно распределив её с пользой для конструкции.
    Сфера и подставка должны быть неразрывны, с одной стороны общая жёсткость конструкции с другой минимальная площадь контакта с опорными поверхностями и при этом "легкость" , "воздушность" и изящество конструкции.
  5. #104
    Частый гость Аватар для vedddd
    Чертеж примерно такой. Мне интересно как она в обьеме будет смотреться с подставкой. Т.е. нужно ли делать кольца на подставке больше, высота подставки ... Конечно, это все лучше в живую смотреть. Но если для Вас смоделировать это в каком нибудь редакторе не сложно, то было бы интересно глянуть. Будете причастны к рождению шедевра
    В масштабе получается что то такое:
    Скрытый текст
    Над дизайном вам придётся серьёзно подумать, как собственно и над размерами.
  6. #105
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Скрытый текст
    Спасибо. Уже кое что. Только верхнюю подставку опустить ниже, чтобы сфера лежала на небольших шариках на концах балясин. Или просто на шариках, размером с бильярдные. И с размерами и дизайном Вы правы:
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    ...Надо использовать массу сферы, равномерно распределив её с пользой для конструкции.
  7. #106
    неустойчиво ни капельки, добавить основание
    Попадалась на просторах акустика из оргстекла, может, из него изогнуть причудливую подставку, как раз прозрачность=воздушность.
  8. #107
    old chap
    Точно ,как "корова на льду"...
  9. #108
    Германия
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Немножко не в масштабе, но думаю идея понятна
  11. #110
    flipper
  12. #111
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Ezotar Посмотреть сообщение
    Да, вот на таких шариках. Только основание круглое и шарики от основания на расстоянии...
  13. #112
    old chap
    "Всевидящее око Саурона" , оригинально!
  14. #113
    Самый простой и оптимальный вариант просматривается на основе вот такого. Из великого множества выбрал на мой взгдяд самый изящный.
  15. #114
    Германия
    Геннадий77,
    А такие?
  16. #115
    Геннадий77,
    А такие?
    Вы масштаб изделия представляете? Вес? Это подставки под школьный глобус И потом нам нужна высота центра примерно метр. Возможно витринное стекло...
  17. #116
    flipper
    На уровне динамика придется часть кольца убирать
  18. #117
    я сказал на основе а не точно по образцу Если бы можно было такую подставку как на фото... Ее переплюнуть почти нереально
  19. #118
    flipper
    А в чем сложность? Это обычные точёнки
    Либо токарка, либо ЧПУшка
  20. #119
    сложность в том что простое электронное моделирование дает очень слабое представление о крупногабаритных изделиях. То что на картинке смотрится изящно в жизни может быть просто угробищем... Однажды мне принесли четыре проекта одной и той же лестницы... А в результате я сделал пятый свой на коленке и на глаз Он и остался как рабочий. В то время когда делали этот глобус... Какая ЧПУ? Тогда станки токарные ногами крутили
  21. #120
    flipper
    Попросите в комнату вписать любого дизайнера интерьера, а точнее визуализатора. Он вам ее туда вставит вполне реалистично.
    А хотя, 90% совершенно рукожопые... Я бы сделал,но мне лень и некогда)
