Страница 48 из 67 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    это первый УМЗЧ на LM из слышанных мной, который не дает кашу на сложных композициях, в т.ч. при увеличении громкости.
    Ну это то да согласен и объяснимо, все таки умощнение вых каскада произошло. Может быть даже это один из лучших вариантов УМЗЧ на этой микросхеме.
  3. #942
    Некоторый отчет о сим лаб работе :
    Взял , любезно нам предоставленную , модель BUF634 + AD825 в МС-10.
    Немного с ней позанимался . Не все там радужно , но интересно .
    Схема: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217946 Кни: Нажмите на изображение для увеличения.
    АФЧХ: Нажмите на изображение для увеличения.
    Изменена коррекция АЧХ - так минимум искажений .
    Делитель ОС на выходе буферов - резистор на землю R12 уменьшил до 30 Ом . Увеличение его ведет к росту Кни. Странно большими остаются R3 R11 , а R6 R7 - малыми . Изменение R20 -опять же странно мало влияет на Кни.
    Цепочка R9-C4 не уменьшает (не заметно) "хвост" гармоник , но чуть увеличивает Кни. И ещё есть не понятки по мелочам . Непонятка на картинке Кни - это зафиксирован момент когда выходы трех BUF634 отключены от схемы.
    При их подключении Кни возрастает на 10-15% .
    Будут ли прослеживаться такие чудеса в железе - вопрос .
    Мной подкорректированная модель : YES_BUF634X-2.CIR
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.09.2014 в 18:22.
  4. #943
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    И LM1875 , до кучи
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Может проще временно удалять их и не забыть при изменении количества буферов оставлять тот же ток покоя резисторами R6 R7. Но это Вы и без меня знаете.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #944
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    И LM1875 , до кучи
    Спасибо , посмотрим .
  6. #945
    Евродупло
    Взять можно было просто от руки нарисованный параллельный повторитель, делов-то))))
    Объясните пожалуйста, а зачем такое количество (4 штуки) буфов в вашей схеме?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #946
    8В/мкс - не наш выбор.
  8. #947
    Можно оставить один, нет проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    1875 от беспомощности, 3886 не получилось вкрячить в МС.
  9. #948
    Евродупло
    Ясно, спасибо.
  10. #949
    Да, можно и так .
    Обьясняю. Ранее (пост # 927 ) предложили использовать несколько буфов. Появилась модель этого варианта (пост #931 ) , а так же появилось желание всё это просимулировать , в новом (для меня ) МС-10 .
    Хотели посмотреть как идею и поближе познакомится с этим буфером . И всё .
    У меня в макете прекрасно играет один буфер ( больше собственно пока и нет ).
  11. #950
    Евродупло
    Мне показалось, что вам не хватает тока покоя у буфера 634-го. Если это так, то не обязательно параллелить их несколько. Просто не все в курсе, что у 634-го буфера можно поднять ток покоя до 50-150мА.
  12. #951
    А как ?
  13. #952
    Евродупло
    На вывод BW подать напряжение чуть более отрицательное, чем на вывод -V. Разговор идёт о смещении в районе до 0,6 в. То есть в простейшем случае вопрос решается при помощи одного диода. То есть минус питания на BW, а нога -V через диод питается.
    Пробуйте первоначально с прямосмещённым диодом шоттки, и контролируйте ток.
    Разумеется, совет проверен на практике, то есть на макете.
    с ув.
  14. #953
    Отлично . Благодарю . Завтра же попробую этот вариант .
  15. #954
    Евродупло
    Не перестарайтесь, более мА150 я бы не делал. Это по току как 5 БУФов!
    За тепло не забудьте.
  16. #955
    Не перестарайтесь, более мА150 я бы не делал. Но это по току как 5 БУФов!!!
    Понятно . Но это же будет "железный" режим " А " .
    Он стоит на хорошей пластине .
    А интересно , симулятор на это отзовется ?
  17. #956
    Евродупло
    Ну конечно отзовётся, если в качестве БУФа нарисовать параллельный повторитель с соответствующим током покоя.
    Впрочем, БУФ634 очень хорошо сбалансированное устройство. В качестве повторителя увеличение его тока покоя в сторону увеличения сверх заявленного линейности практически не добавляет. Я экспериментировал с этим вопросом специально, но в другой ипостаси.
  18. #957
    А в чем подвох в использованной модели?
  19. #958
    ПИТЕР
    LH0063 не мог бы заинтересовать автора?
    • Тип файла: pdf LH0063.PDF (280.8 Кб, Просмотров: 206)
  20. #959
    Евродупло
    Не знаю, в чём подвох модели. Просто я предпочитаю рисовать узлы дискретными элементами, если это возможно. Так мне понятнее.
  21. #960
    Спасибо . Бегло посмотрел - очень даже подойдет для нашего применения .
    А она доставабельна ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Так мне понятнее.
    Понял . Спасибо .
