Страница 47 из 67 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #921
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Удалось сравнить с макетом на LME ?
    Нет пока , чуть позже - все уйдут.
  3. #922
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А если несколько BUF634T в параллель,
    YES_BUF634X.CIR
    Примерно можно в МС10 посмотреть
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может и кинете где взяли, А то его как грязи на торрентах))))
  5. #924
    МС10 на Вегалабе кто-то выкладывал.
    Вспомню - кину.
  6. #925
    Удалось .
    Смотри ...... прослушивание .... . в #1 .
  7. #926
    Удалось .
    В моно варианте сравнивать практически бесполезно, только стерео.
  8. #927
    Согласен.Композит на LME в скором времени будет в стерео , а вот на BUF634 надо бы печатку .
    И ещё вопрос : надо ли на ней сейчас останавливаться или уж сконцентрироваться на LT1210 .
    Да , не плохо бы посимулировать схему на BUF634 , но у меня только МС-9 .
  9. #928
    Тут вопрос концептуальный, можно и то и другое. Начать можно и с LT1210, просто интересно есть ли у BUF634 преимущество. Печаткой обеспечу, вот только что из них, сперва LT1210 или у них одинаковая распиновка и можно будет экспериментировать на одних и тех же платах ? Тут вроде кто-то говорил, что есть MC-10.
    ---------- Сообщение добавлено 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Опять таки, если у BUF634T есть преимущество, то можно и в параллель воткнуть 5 штук на канал, главное чтобы это преимущество было реальным. Да, симулятор нужен.
  10. #929
    Глядя на схемные метаморфозы - от LM3886 к LME49810/30, BUF634 и LT1210, хотелось бы понять требования к этой части схемы, обеспечивающей раскачку токовых зеркал. Может быть лучше результаты можно получить не от микросхем, а, например, от дискретного варианта?
  11. #930
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    MicroCap 10.1.0.3
    Во избежание криков "а у меня оно ругается на что-то", содержимое архива распаковать на диск C:\
    Получится папка C:\MC10\
    Из ней и запускать MC10.exe
  12. #931
    Дали попробовать буфер - BUF634T .
    Нужно увеличить резистор на выходе буфа, который на землю, с 75 Ом до 180-220 Ом. Искажения станут еще меньше. Еще, резисторы делителя ОООС композита я бы заменил на меньшие номиналы (R13=11к, R16=1.1к) и попробовал бы совсем убрать С6.
  13. #932
    Согласен ,попробую . С6 и в даташите есть ,в данный момент подстроечник на мин
    емкости - 2-3 пФ . Без него устойчивости не будет .
    Нет ни каких метаморфоз . Как обычно идет конструкторский поиск лучшего варианта по звуку .
    Эта часть схемы должна качественно работатать с ТЗ и с максимально возможной скоростью .
    Вот и выстраивается этот ряд МС .
    Наверное можно получить и лучшие результаты на дискретных элементах, но это долгий путь .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.09.2014 в 09:40.
  14. #933
    МО Салтыковка
    Запустил шесть каналов, выявились некоторые закономерности.
    Фон можно убрать заземлив радиатор, но чтобы не было петли, надо было на платах сделать RC цепочки. (это Володе)
    Все резисторы, задающие токи ВК, почти одинаковые, R15=180-200om, R18=150-160om
    При определённом токе ВК=110-130ма, падения напряжения на резисторахR21, 22, становятся равными....
    Андрей Константинович
  15. #934
    Увеличение тока покоя сказывается на звуке ?
  16. #935
    МО Салтыковка
    В таких не больших пределах не должно влиять, ещё не прослушивал, я же делаю триампинг!
    А вот если ток задрать до 250-400ма, можно заметить, усилитель перейдёт в класс"А", на не больших мощностях....
  17. #936
    У меня 30мА, есть ли смысл делать 100мА ?
  18. #937
    г. Омск
    Смысл есть всегда делать ток покоя больше в выходном каскаде ближе к класу А, другое дело почувствуете ли Вы улучшение в замерах и в звуке. Опять же насколько готова конструкция корпуса к рассеиванию этого смысла
  19. #938
    На 30мА радиаторы чуть теплые (на фото в первом посте), ничего им не сделается на 100мА, даже если будут и 50 градусов.
  20. #939
    г. Омск
    А, ну у Вас одна пара на выхлопе. Увеличивайте тогда искажения должны уменьшится. Но выше звука 3886 увы не перепрыгнешь. Микродинамика упирается в скорость к сожалению, а у микры внутренняя частотная коррекция
  21. #940
    Это понятно, данную конструкцию до ума доведу, отслушаю ОУ и дальше двинемся в направлении LT1210/BUF634. Никто не ждет от LM3886 чудес, но похоже концепция ТЗ и много банок на борту очень удачная, это первый УМЗЧ на LM из слышанных мной, который не дает кашу на сложных композициях, в т.ч. при увеличении громкости.
