Страница 138 из 550 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2741
    г.Кемерово
    Интересно... , надо самому послушать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Не смотря на цену Каддоков, даже мысль не приходила слушать их в качестве преобразователя. Для этих целей есть Вишаи ВТА и советские С5-62, металлофольговые. ( склероз , С5-61 ).
    РезисторамС5-61 можно найти у другое применение (за свою цену-вполне).Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2742
    Сан-Марино
    если прецизионный дорогой Каддок оказался
    если речь идет о кадоке МК132 (если не ошибся с названием) то еще лет пять назад писал что он не годится в I-V почему не выяснял - просто плохо звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1392737497
    Мои номиналы для ПЦМ63 пост 101 в теме " Впечатления о Гагарине ".
    там некий клон и судя по фото с неверными номиналами да и не только, не все так просто в делах космических
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Цитата Сообщение от Cyberdest Посмотреть сообщение
    Вот Вот . Раньше R1,R2 были 750 Ом. Теперь 1,5 кОм, т.к. поставил БУФ03 вместо ОУ.
    Ну в таком случае там все весьма криво особенно с ГВЗ, сильно криво, да и с АЧХ тоже, поэтому так оценивать нельзя звучание
    номиналы должны быть например такие под 1.5К резистор I-V (R1-R2)
    390pF - 2,7mH (милигенри)- 2,2nF
    идеальнее будет
    400pF - 2,7mH - 2nF
    430pF - 3,3mH - 2,7nF
    510pF - 3,3mH - 2,4nF
  3. #2743
    мк132, он самый.Такого качества пленка по 0,1$ продаётся.
  4. #2744
    УКРАИНА, Харьков
    ...а вопрос-то там не о Гагарине !
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    а по этому вопросу можно чуть подробней, можно в личку, я не обижусь. Жалко, 150 у.е. валяются.
  5. #2745
    Voronezh City
    Поставил 430pF и 2,7nF. На ВЧ стало лучше. Теперь осталось дождаться 2,7mH от Сергея и попробовать 400pF - 2,7mH - 2nF.
    Еще поднял питание с 13,8 В до 16,5 В. В первоначальном варианте на стабах выхлопа было именно 13,8 В, как в схеме на версию 4,5. Так вот, теперь стало гораздо прозрачнее.
    Собственно звуком уже доволен !
  6. #2746
    Т.е. стаб не корректно работает при малом падении напряжения?В других местах пробовали повышать?
  7. #2747
    Сан-Марино
    Имеется ввиду поднятие напряжения после стаба, НО тут есть подводные камни, БУФ03 может отключится если радиатор недостаточен.
    Кстати я проводил длительные тесты под полный раздупель на 18 вольт, честно говоря разницы не заметил. ВОзможно эффект прогрева пока действует
  8. #2748
    Voronezh City
    Напряжение после стаба конечно. Радиатор хороший, руку не обжигает, можно держать.
    После поднятия U эффект был мгновенный.
  9. #2749
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Вероятнее всего сказывается эффект "подогрева" электролитических конденсаторов в питании.
  10. #2750
    Voronezh City
    При прогреве, эффект проявляется скорее плавно.
    Поднятие напряжения на ОУ и на БУФ делалось как раз для увеличения прозрачности, т.к. показалось, что фронты немного сглажены.
    Позже попробую напряжение вернуть на место для проверки.
  11. #2751
    Сан-Марино
    Cyberdest,
    AVIATOR N видимо имел ввиду подогрев электролитов из за увеличения нагрева самой платы. Надо будет еще раз попробовать, точно помню что на спектре никаких изменений от подъема с 14 до 18 замечено не было.
  12. #2752
    Старинный город
    Cyberdest,
    Именно так, не один раз наблюдал такой эффект в усилителях.
  13. #2753
    Надо попробовать плату с подогревом
  14. #2754
    Voronezh City
    Понятно.
    Разница слышна с первых секунд, пока все холодное. А затем разница немного усиливается из-за подогрева и выхлопа, и еще мощника.
    Температура на ощупь на ОУ и стабах выше не стала. Поищу датчик температуры на тестер.
    Pitterson, надо пробовать
  15. #2755
    г. Кемерово
    Привет всем. Недели полторы тому назад получил от Сергея Гагарин-2 на транзисторах. Слушаю его и прогреваю ежедневно.
    До этого я слушал Гагарин-1, а после него Zapfilter от LCAudio: http://www.lcaudio.com/index.php?page=6
    Ну что сказать? У Гагарина-2 детальность выше, чем у Гагарин-1 и чем у Zapfilter.
    У Zapfilter середина больше выпячена, чем у гагарина. Она более темная. но зато гагарин играет немного динамичнее, т.е. быстрее и воздуха чуть побольше.
    Более того, из-за того, что у Zapfilter середины больше, чем у гагарина, то временами Zapfilter начинает надоедать своей агрессивностью на СЧ.
    Скорее всего, причина того, почему гагарин играет подинамичнее и быстрее, чем Zapfilter, то это наверное из-за того, что у Zapfilter середина больше выпячена, чем у гагарина, а воздуха у гагарина побольше из-за того, что у него АЧХ другая, т.е. по сравнению с Zapfilter у гагарина НЧ и ВЧ приподняты по отношению к середине.
    Откровенно говоря, Гагарин-2 меня очень порадовал. Эмоционально он меня больше радует, чем Zapfilter. Это определенно.
    Оба эти выхлопа играют значительно лучше, чем выхлоп Назара, например, который у меня раньше стоял.
    Также надо заметить,что у Гагарина-2 действительно очень много информации в области ВЧ и верхней середины, что конечно очень интересно вопринимается, когда слушаешь качественно записнный материал.
    Но вот иногда, когда сталкиваешься с плохо записанным материалом, например Deep Purple "Fireball", то этот альбом мне интереснее слушать на другом моем ЦАПе на AD1851 без цифрового фильтра. На том ЦАПе значительно меньше детальности на ВЧ и благодаря этому плохо записанный материал так не
    раздражает.
    Короче, Гагарин-2 меня реально зацепил. Очень интересный выхлоп получился.
    Спасибо Сергею за такой классный выхлоп! Теперь я готов к долгим зимним вечерам.
  16. #2756
    УКРАИНА, Харьков
    momitko, хочется посмотреть. Да еще и с двух сторон.
  17. #2757
    Не бывает плохо записанного материала, бывают плохие усилители.Это вам намёк.
  18. #2758
    г. Кемерово
    На что посмотреть? На ЦАП или на выхлоп?
  19. #2759
    На выхлоп на ЦАПе, ну и в целом девайс.
  20. #2760
    УКРАИНА, Харьков
    На что посмотреть?
    ...Гениально !
