Страница 42 из 67 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #821
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    ещё такой вопрос, можно уменьшить входное R4 до 10к?
    Можно - параллельно R4 припаять кОм 11-12 .
    Вы удалили С2 ? Перемычки поставили или нет ?
  3. #822
    А мне понравилась ора604, всё чётко, и резкости нет...ю
    Выставил ограничители мощности. Больше 100вт на 4ома.
    AD843 втыкать не пробрвал? По идее opa132 еще должна быть хороша.
  4. #823
    МО Салтыковка
    Понятно, а хуже небудет?
    С2 пока на месте. Перемычки пока ещё не ставил...
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Нет, 843 не ставил, 132 нет, есть 134.
    Андрей Константинович
  5. #824
    Не будет ,думаю будет лучше по звуку .
    Резистор параллельно R4 - уменьшит чутьё на 0,8 . Если этого не нужно , то
    ставьте резистор прямо на вход .
  6. #825
    RL фильтры на выходеистоят? LM к ним чувствительнк сильно по звуку.
  7. #826
    МО Салтыковка
    Нет, ни Цобеля, ни LR фильтра, выход то у нас на мосфетах...
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Слушаю АД845, у микры огромный потенциал. Очень четкий верх, даже подозрительно. Денег своих она стоит. погоняю недельку ее в буфере цапа.
  9. #828
    А OPA134 как в сравнении с ней?
  10. #829
    МО Салтыковка
    Очень похоже, разницы не заметил, а вот 825, резковата.
  11. #830
    Понятно, запасся AD825, AD843, OPA132, OPA134, OPA604, LT1122, OP42 - буду искать звук
  12. #831
    МО Салтыковка
    Не подскажешь, где берёшь? Особенно если цены нормальные...
    Если берешь не по паре, может и на мою долю хватит...Говорят ещё есть неплохая LME
  13. #832
    Не по паре я иногда беру только OPA132/OPA2132, т.к. они почти везде подходят с отличным результатом. А так по паре каждого вида на пробу. Нет одного места, где цены на все хорошие. Удобно вот этим сервисом пользоваться http://www.efind.ru/ А так, Фарнелл, Платан, Элитан, Чип и Дип, американский ибей, маузер... У меня LME только сдвоенные валяются.
  14. #833
    г. Омск
    Доработал схему для возможности использования в композитном включении и нет. Так же улучшил схему питания ОУ. Прошу Геннадия и коллег внимательно посмотреть может что пропустил.
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.09.2014 в 10:43.
  15. #834
    Денис , в режиме композита R6 - не устанавливается . Чтобы вход "-" не повисал в воздухе надо бы на землю поставить кОм 100 .
    Помести рядом две схемы - легче сравнивать и проверять .
  16. #835
    г. Омск
    Добавил
  17. #836
    Добавил
    Где НЕ композит - R40 не нужен .
    А где композит - R6 не нужен .
    Номиналы попозже подредактируем .
  18. #837
    г. Омск
    Это мне понятно, потом просто таблицу сделаем (получается 4 варианта включения) какие элементы паять и какие номиналы для каждого случая . Контактные площадки на плате нужны и те и те. Кстати все в принципе на плате получается неплохо(доработок мало), единственное радиатор LME придется приподымать над платой на 4мм, на две втулки. Так как под ним будут планарки. Для меня главное что бы все варианты были отражены на схеме проавильно. Я вроде косяков необнаружил и при разводке проверяю в том числе и распиновку транзисторов. Но и на старуху бывает.....)))
ID:	216797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.09.2014 в 16:03.
  19. #838
    Для меня главное что бы все варианты были отражены на схеме.
    Да все вроде бы нормально . Помести рядом картинку с деталями .
    На ПП с 6н. сделай дорожку нормальную (шире) к С10 , а с другой стороны от этого контакта дорожку земляного полигона убери .
  20. #839
    г. Омск
    Исправил. Полирую и заказываем ПП?
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.09.2014 в 14:59.
  21. #840
    Да.
