Страница 88 из 121 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1741
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Собрался намотать катухи
    попробуй, есть разные виды самоистязания
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    для наших целей что лучше? Феррит, альсифер, пермаллой, карбонил...?
    лучше без но это сложно реализуемо
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Лично я бы выбрал феррит. Но, возможно, у автора схемы есть другое мнение, какие-то свои резоны.
    феррит везде и ставился
  3. #1742
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не вижу ни каких сложностей. Для кого-то это может быть садосамо.., для меня нет. Я уже намотал пробную катушечку для пристрелки, измерил и понял что всё получается. Т.е. даже для малюсенького сердечника из карбонила заполнение каркаса проводом 0,05 - самое оно, индуктивность ~2,8. И то внавал. На чистую намотаю аккуратно. С ферритом вообще нет проблем, там провод можно и потолщее, а вообще сопротивление катухи до 50 Ом актуально?
  4. #1743
    Частый гость Аватар для GruWer
    У меня АД844 и ЛТ1363 работают от 15 вольт, вот задумался не многовато ли? Вроде бы где-то писали, что 15 вольт лучше всего для работы ОУ. Так же кто-то писал что искажения возрастают при напруге выше 9 вольт у АД844.
  5. #1744
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подключи к аудиокарте, погонят через спектру с разным питанием.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #1745
    Может быть кто нибудь поделится номиналами роговского фильтра для +\-1mA цапов типа PCM58? Ну пажалста...
    Значит как я понял, для +\-1mA цапов можно поставить как 1.5к так и 3к, разница будет в том, что в первом варианте на выходе буфера будет 1В, а под 3к нужно еще резюки и индуктивность в два раза больше номиналом, кондеры соответственно меньше в 2 раза. На качественных характеристиках звука разницы не должно быть? И еще, конденсатор С1 на входе АД844 остается прежним в обоих случаях для +\-1mA и +\-2mA?
  7. #1746
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    GruWer, да. Увеличить нужно только один резистор - до 3к и одну индуктивность, уменьшить два кондесатора. С1 - прежний, но я бы его посоветовал уменьшить, подобрать на слух.
  8. #1747
    УКРАИНА, Харьков
    jett, а что это у Вас Рогов RCA-XLR ? В чем его отличия, скажем от версии 4.5 ? Подозреваю с балансным выходом.
  9. #1748
    г. Киев
    Зёбра_, правильно подозреваете. Кроме выхода RCA добавлен ещё и XLR c преобразователем на THS4131. Результат - положительный.
  10. #1749
    УКРАИНА, Харьков
    ... я подозреваю , что это монтажка все же не СергиоТа ? А тем более с преобразователем . ...? и это не вопрос, это ответ.
    и ... рэзюмэ-... это не Рогов, а Jett Рогов.
    Меня не однократно в этом пытались убедить.
    Все же " жизнь" убеждает, что лучший стабилизатор- это его отсутствие, или заменитель: источник тока на ВСП 129 , стабилитрон.
    К стати, ЗЕМЛЯ по СергиоТу, ( как в Рогов) это действительно - КЛАССИКА ! Этому нужно придерживаться ? .., предварительно разобравшись где силовая, а где сигнальная ЗЕМЛЯ !!!
    И все же, ... Семынина схема рулит !. Я не знаю чем это можно объяснить, но все, что я пытался противопоставить схеме Игоря, просто не выдерживали, никаких сравнений.
  11. #1750
    Какая именно? Я знаю только для выхода по напряжению.
  12. #1751
    Заинтриговала сия фраза. Пример можете показать (фото, чертёж и т.п.)?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.08.2014 в 13:27.
  13. #1752
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да уж, жутко интересно!
  14. #1753
    УКРАИНА, Харьков
    Какая именно?
Название:	выхлоп Игоря Семынина.jpg
    Стабы заменены на стабилитроны с источником тока на ВСП129, номиналы изменены.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    А что там показывать, обычная звезда, разделение сигнальных и силовых земель решается с помощью двух слоев платы.
  15. #1754
    Нуууу... в таком случае первую скрипку будет играть реализация... Резистор и\у какой? VTA55?
  16. #1755
    г. Киев
    Ну, это всё-таки Рогов... с хвостиком. Но звучит ободряюще: Jett-Рогов. К тому же в фильтр я добавил переключалку, превращающую его в ФНЧ 1-го порядка (RC, fср=21 кГц), музыка некоторых жанров в таком варианте звучит предпочтительнее. Монтажка своя.
    Если бы всё было так однозначно...
  17. #1756
    УКРАИНА, Харьков
    С5-61, конденсатор С5 Рифа Эвокс SMR 2.2 мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    У меня то же своя монтажка Рогова, разводка земли передранна с оригинальной платы по фото. Делал два варианта фильтра R\C и С\L, последний звучит гораздо лучше, но все же... Сравнивал с оригинальной платой, разница только в звучании электролитов в стабах.
  18. #1757
    г. Киев
    Экспериментируя с питанием Рогова заметил ещё вот что: первый каскад, т.е. АД844, звучит лучше, точнее, когда питается непосредственно от стабов (317/337), а не через RC (в оригинале 1 Ом/100,0 мкф) или от параметрического стаба. В последнем случаи в звуке появляется некоторый шлейф, "шепелявость", хотя и звучит чуть более раскованно. Думаю, что дело тут в разных (на порядок) вых. сопротивлениях таких "питателей", а следовательно и в разной степени демпфирования последующих цепей, в основном электролитов.
    Но БУФ03 предпочтительнее (на мой слух) питать всё-же от параметрического либо RC, а не напрямую от стабов.
  19. #1758
    Частый гость Аватар для Termik
    Сейчас, Сергей рекомендует 0.1 Ом и емкости более 100мкф например Elna Silmic 2 220мкф 16в, они в диаметре как раз 10мм
  20. #1759
    г. Киев
    Вот-вот. Каскад на THS4131, формирующий балансный выход, у меня сейчас запитан через 0,1 Ом/470,0 мкф Керафайн. Пробовал и параметрический, и напрямую от 317/337, но по звучанию остановился на таком варианте.
  21. #1760
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я тоже собрал такой выхлоп для PCM58, резистор iu 22ом, катушка феррит Вишай, транзисторы вс550. В принципе неплохо, по спектру ничем не хуже Рогова. Но смущает завал на НЧ, отчего - хз. Звук пока понять не могу
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
