Страница 86 из 121 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15930)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1701
    Петербург
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Что, не те? Наверное, Вы имели в виду станиолиевые металлобумажные? Были такие. Но и слюдяные малогабаритные были. Правда, не помню точно, СМ они назывались или СМГ. Кстати, тоже неплохие конденсаторы, но емкости небольшие.
  3. #1702
    Челябинск
    СГМ очень не плохие, но вот габариты конские
  4. #1703
    Петербург
    Точно, СГМ они назывались. И по соотношению габариты/ёмкость они были не лучше полистирольных.
  5. #1704
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Что такое оловянная фольга я познал на примере отечественных конденсаторов СМ - весчь!
    Это вот такая штуковина
    Ещё были такие кондёры с оловянной фольгой МКВ, очень хорошие, только практически недоставаемые сейчас.
    Сорри за оффтоп!
  6. #1705
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я потому и валялся под столом когда СМ назвали малогабаритными. На самом деле фото не передаёт всей прелести... Вот в руки возьмёшь... Да и МКВ, станиоль в церезине тоже великолепные кондёоы были, жаль кончились.
    Что-то мы от темы далековато отошли. Может быть кто нибудь поделится номиналами роговского фильтра для +\-1mA цапов типа PCM58? Ну пажалста...
  7. #1706
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    КСО, К31-11
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Elms, если устроит вых. напряжение 1 В, то можно вообще ничего не менять.
  8. #1707
    Питер
    Elms, если устроит вых. напряжение 1 В, то можно вообще ничего не менять.[/QUOTE]
    absolutely, мне хватает.
    или на выходе Ку сделать 2
  9. #1708
    C BUF03? Расскажите как...
  10. #1709
    Недоступно
    Так сложно все резики и катушки умножить на 2, а кондеры - соответственно поделить?
    Бррр...
  11. #1710
    Петербург
    Да есть и другие буферы.
    Да, вот belka поднимал любопытную тему: https://forum.vegalab.ru/showthread....84%D0%B5%D1%80.
  12. #1711
    Питер
    я про БУФ03 не говорил, но могу предложить вариант - поставить трансформатор
  13. #1712
    Да-да! У меня есть. Но он для другого выхлопа, трансформаторного. Кста, на патрсконнекте сейчас скидки, мне VTA55 продали по 8 уё...
  14. #1713
    Петербург
    OFF:
    Мм
    Ну, там не белка, а морская свинка всё-таки.
  15. #1714
    Ктото пробовал заменить BUF03 на чтото из современного, например LME49600TS ? Какое минимальное входное сопротивление должно быть у буфера? Можно ли пару AD844 после фильтра нагузить повторителем на BSP129 работающим в классе А?
  16. #1715
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    У BUF03 есть одно ценное свойство маленький входной ток. Хотя по современным меркам он далеко не чемпион по искажениям. А так в принципе можно менять на что угодно, в этой схеме буфер должен обеспечить только минимальную девиацию входного тока который отбирается фактически от резистора I-V.
  17. #1716
    Тихвин/СПБ, Russia
    Установил выхлоп Рогов в ЦД-плеер Пионер-737 на ПСМ58-х. Звуком доволен!!! Сергею - СПАСИБО!
ID:	206624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206625   Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #1717
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Вот ещё бы ЦАПам питание сделать как надо...
    И провода от цап к выхлопу пустить витыми парами, так что бы по каждой паре шла своя земля, взятая возле analog gnd каждой микры цап.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 03.04.2014 в 10:09.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  19. #1718
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Вопрос? Стоит ли делать DC-Servo (интегратор) к Рогову? Можно ли к примеру буферный выход AD844 подать вход интегратора, а выход подключить к безбуферному выходу AD844? Как результат - если делать на TDA1541 плавание на выходе TDA1541 можно вообще убрать, плюс расширить стерео, улучшить НЧ.
    Нашёл у болгаров ответ, что в этом случае на вход I/U полезут все продукты от деятельности Серво и будет только хуже.
    Но если на выходе конденсатор достаточно большой ёмкости параллельно на землю, отсекающий звуковой диапазон, т.е. на входе будет только исправление сигнала ошибки, будут ли в этом случае на вход I/U лезть продукты от деятельности Серво?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 29.04.2014 в 22:17.
  20. #1719
    Stavropol
    Возможно, если закачать на вход TDA1541 ток 7ма, как сделано у Назара через резистор или как у буржуев на полевике, то получится, что на входе TDA1541 будет 0 Вольт - это у нас идёт на вход AD844, на второй вход земля потенциал и там и там равен нулю. Т.е. общее входное сопротивление на входе AD844 равно нулю. А т.к. в этом случае у TDA1541 спектр улучшается, получается, что нужна для TDA1541 не две и больше на канал AD844, а всего одна AD844.
  21. #1720
    Вопрос Re: I-V Петя Рогов
    Вопрос. Осталась свободная пара 844-х (докупать вторую пару не вариант). Как их использовать - для рогова по штуке на канал или в этом нет смысла и лучше слепить стандартный Назаровский ООСный выхлоп? Всё это для PCM56...
