Страница 180 из 270 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3581
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1389957265
    Я себе 2-й корпус взял у violator. Емкий, симпатишный. И продавец порядочный. (Не реклама ).
    Какая высота? Это такой, как у меня только выше.
  3. #3582
    г.Рязань
    Не только выше, но и длиннее. 360 мм. А высота 142 мм внутренняя.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Поправил размеры.
  4. #3583
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поправил размеры.
    А ещё есть такие, когда свой брал, он сксзал, что больше не будет....
  5. #3584
    г.Рязань
    Ну не знаю... Есть, наверное. 7 июля заказал, посылка уже в Ногинске. Кой-чего по мелочи ещё взял.А знакомый ещё и радиаторы прикупил.У тебя его каталог есть? Посмотри на Аудиопортале, если не найдешь, вышлю на почту.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Ссылка для интересующихся http://www.audioportal.com/showthrea...BF%D0%BE%D0%B2
  6. #3585
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Новые ПП, кто заказывал, можно получить у Дениса. (kerpal)
  7. #3586
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, а первый какой? Случайно не 65 номер, тоже не маленький 430х300х150
  8. #3587
    г.Рязань
    57. 65-й у знакомого. Морда с гайками не нра.
  9. #3588
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://audioportal.com/attachment.ph...1&d=1393588112
    Так у тебя тоже болты на морде....
    Хотя нет, панель без болтов.
    Пожалуй тоже такой возьму....
  10. #3589
    г.Рязань
    И с гордой надписью на приклеиваемой табличке "Goldmund".
  11. #3590
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, смотри, один и тот же корпус, в разных вариациях....
    Заказал себе без болтов!
    По фото, добротно сделан, из дюраля, и радиаторы путём.
ID:	215535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.08.2014 в 20:25.
  12. #3591
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали новые ПП, потихоньку можно собирать....
Название:	2014-08-21 13-27-17.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.08.2014 в 21:05.
  13. #3592
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя, потерял принципиальную схему БП к новой плате, надо-бы вставить в первый пост...
  14. #3593
    г.Рязань
    По-моему схемы вообще не было. Нарисую попозже.
  15. #3594
    Новичок Аватар для Evgeny7
Название:	БП ASR-5_2_top.jpg
    Всем доброго времени суток. По поводу БП вопрос: только у меня на плате площадки под диоды vd18, vd19 накоротко прозваниваются? (на рисунке обведено красным). Если приглядеться аноды указанных диодов имеют прямой контакт с земляным полигоном. И с диодами vd 21 и vd 22 не совсем понятно (аноды в воздухе висят).
  16. #3595
    Россия
    Может с обратной стороны платы они подключены? vd18 и vd19 на рисунке видно что сливаются, значит проблема скорее всего общая , мои платы БП пока еще в пути ...
  17. #3596
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....52761&page=164
    Вообще перемычек нет.....
    Интересно, кто виноват, Володя, или производство?
    Надо посмотреть оригинал ПП, что там?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.08.2014 в 09:40.
  18. #3597
    г.Рязань
    Я не знаю, где сглючило. Какая-то хрень с заливкой полигона. Файл на компе - все нормально. Файл, отосланный Денису - с ошибкой. У меня точно такие же платы с ошибкой. Буду прорезать фольгу верхнего слоя около анодов VD18,VD19 и соединять с землей аноды VD21,VD22. Обидно. Кстати, лучше бы маска желтой была! Чья идея насчет зеленой маски и без лака?
  19. #3598
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, сделай картинку, чтобы не было вопросов.
    Да, маска, не очень без лака, полуфабрикат какой-то!
  20. #3599
    г.Рязань
    В архиве файл .lay. (Нашел причину ошибки. Скопировал промежуточный вариант на рабочий стол, его и отправил. Чисто мой косяк.)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Обидно.....
    Чем лучше ррезать фольгу? Скальпель срывается....
