Страница 179 из 270 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3561
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    На микре сделать плату - не проблема. Только чтобы купить эту микруху нужен месяц. А оптроны - час, чтобы доехать до местного радиолабаза.
    .... Одинаково. А лучше или нет - не знаю. Вряд ли Д.Андронников про эту микруху не слыхал, а сделал все же на оптронах.
    +1. Вариант на оптронах кажется более универсальным, габариты те же. Единственый нюанс - на плату нужно подавать более-менее чистое (или независимое) питание. Ведь у катушки реле, все-таки, есть небольшая магнитная связь со своими контактами и окружающими проводниками.
  3. #3562
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    У схемы пост 3582 есть один отвратительный недостаток, после обнаружения которого я её не использую.
    И не рекомендую. А именно: если выключить усилитель и сразу попробуете включить - то конденсатор задержки не успеет разрядиться и все переходные процессы вы передадите на динамик со всеми вытекающими последствиями.
    У коллеги ИГВИНА в Ноосфере А8 более удачная схема и простая.
  4. #3563
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=UPC1237
    Да, есть эти микрухи
    Вот описание, и проверенная схема:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332426299
ID:	215060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2014 в 15:16.
  5. #3564
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Володя, давай лучше на микрухе
  6. #3565
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Только надо сначала уточнить схему, видел много вариантов её включения...
    Не пойму, зачем два входа, (1), (2), один перегрузка, второй от постоянки?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2014 в 14:38.
  7. #3566
    Usa
    к первой ноге можно подключить например датчик температуры. а можно вообще не использовать
  8. #3567
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    У схемы пост 3582 есть один отвратительный недостаток, после обнаружения которого я её не использую. И не рекомендую. А именно: если выключить усилитель и сразу попробуете включить - то конденсатор задержки не успеет разрядиться и все переходные процессы вы передадите на динамик со всеми вытекающими последствиями.
    Это решается суперпросто, просто добавлением двух деталей (см. рисунок, D1 и R1), При выключении конденсатор задержки через диод разрядится на R1 с намного меньшим сопротивлением, чем резистор зарядки, единственное условие, в БП защиты не ставить большие ёмкости, 220 мкФ максимум.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 06.08.2014 в 15:11.
  9. #3568
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Вопрос по реле в защите. Вроде как finder кто-то хвалил? Какое именно реле? Встанет ли в плату?
  10. #3569
    По умолчанию
    Если кто-то может помочь со сборкой этого усилителя ( за вознаграждение) отпишитесь плз. в л.с.
    п.с. К сож. не схемотехник и со своими знаниями далеко не уеду.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось michy; 06.08.2014 в 15:38.
  11. #3570
    г. Киев
    да, такой вариант будет работать, но придется вводить новую сущность- БП блока защиты. Или добавлять на плате два диода и конденсатор.
    К общему питанию усилителя подключать не рекомендуется.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 06.08.2014 в 16:05.
  12. #3571
    г.Рязань
    Сделаю ещё один вариант. На микрухе. Обсудим и решим. Хорошие релюхи я вот здесь нашел:http://www.electronshik.ru/item/rt315024-354491 Цена высокая, но это по делу, за материал контактов.
  13. #3572
    г. Киев
    не понял чем они вам приглянулись. Минимальная мощность на контактах не лимитирована(нормирована).
    Я пробовал Finder 36-й и 41-й серии, а также Fujitsu FTR K1 серии, в результате остановился на Fujitsu,
    в смысле лень было назад перепаивать на Finder, разницы особой не заметил.
  14. #3573
    г.Рязань
    В рекомендациях Андронникова прочел.
  15. #3574
    г. Киев
    не то чтобы я сомневался..... но механические свойства контактов(число срабатываний)
    отличаются у названных мною реле на 3 порядка в большую сторону!!!
  16. #3575
    г.Рязань
    А материал контактов? Тоже золото?
    (Футпринты у релюшек одинаковые, буду потихоньку плату на микре рисовать. Ну а остальное... Как пишут в рецептах: "соль и перец добавлять по вкусу".)
  17. #3576
    г. Киев
    http://www.finder-relais.net/en/find...-series-41.pdf
    http://www.fujitsu.com/downloads/MIC...ays/ftr-k1.pdf
    Последний раз редактировалось full_ignore; 07.08.2014 в 00:00.
  18. #3577
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Задумался, какой использовать корпус для нового варианта.
    Стоит наращивать высоту?
  19. #3578
    Usa
    зависит от площади применяемых радиаторов. посчитайте тепловыделение
  20. #3579
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ток ХХ одного канала 0,6А, радиатор должен быть не маленький, чтобы рассеить такое ткол-во тепла.
    Десять мощных транзистороа и четыре для УНа.
  21. #3580
    г.Рязань
    Я себе 2-й корпус взял у violator. Емкий, симпатишный. И продавец порядочный. (Не реклама ).
