Страница 148 из 480 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2941
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Можете не отвечать. Круто я попал как говорится. Один в один мои.
    http://www.rom.by/forum/Kruto_ja_popal_na_2N60
    Но я только десяток взял.
  3. #2942
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Достались в поделке с ебея.
    Можно применять или лучше поменять?
ID:	214448   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2943
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    как тогда расшифровать такой вариант:Вложение 211693
    Эти микрухи поступают из Китая, запечатанные в ленте (reel). Philippines никакого отношения к производству не имеют. Чистый Китай. Один из вариантов звучания "как OPA627", ножки не звонятся согласно даташита производителя. Гравировка лазерная 32FZB - у всей партии. Форма корпуса микросхем соответствует BB. Стоимость их на Украине с учетом транспортировки из Китая малым пакетом Укрпочтой без страховки - 3$ за микросхему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    или лучше поменять?
    X-Pro подозрительные, остальные норм.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    вроде как от фаирчилд.
    В вашем вопросе трудно сказать, не заказав оригинал из диджикей. Если не изменяет склероз, правильные должны быть FAIRCHILD SEMICONDUCTOR из South Korea.
  5. #2944
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    как можно проверить MJL21193/94?
    купил 5 пар на ebay. хочу их попробовать в ВК, но хотелось бы еще услышать мнение комрадов.
    партии попались две F3 и F6 (выдавлены штампом), причем обе партии на обоих типах транзистора (т.е. F3 93-2шт и 94-3шт, а F6 93-3шт и 94-2шт).
    говорят что сейчас и подделки делают качественно, но вот параметры (силовые), в связи с экономией кристалла, далеки от паспортных.
  6. #2945
    встречал разные: 21CMX, 21M18, 31KZN... но не суть. Ясно, что фейк, вопрос был в другом - как расшифровать маркировку. Не думаю, что китaeзы придумали свою, ведь основная цель - косить под натурпродукт.
  7. #2946
    Сейчас сложно отличить , где правда , а где фуфло. ГОСТы меняют, маркировки тоже. Вредят всякими ISO-губительными стандартами все, что продается.Это пендосы внедрили хитро в нашу страну. Скоро в оборонке вообще импорта не будет(+).
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.07.2014 в 00:39. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  8. #2947
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Купленные год назад десяток IRF840 в ТО-220 оказались перемаркироваными. Самое характерное, что при покупке не посмотрел, а вот перед установкой в плату взгляд зацепился за явный вид шлифованной поверхности и кривоватой маркировки. На всякий случай начал проверять тестером - пара звонилась как биполяры, остальные как полевики, но в стенде сгорали от 200в постоянки. Фото не будет. Но и так все ясно: следы грубой шлифовки - явный левак.
  9. #2948
    Комрады, выскажите мнение
    решил тут днями проверить что в запасах транзисторов живёт и попробовать посмотреть на предмет фуфла
    приборы для измерения ёмкости кол. перехода (чо под рукой было, естественно)
    1. тестер "мечта домохозяйки" М890С+ ( при замере постоянки на выходе М890 в режиме замера ёмкостей -другим тестером показывало в районе 100 мВ;
    2. прибор конкретно и только для измерения ёмкостей MY6013, на выходе около вольта постоянки
    Понятно что замеры не классические как заведено (например на 10 В и выше)
    мерял Б-К, первое значение от 690, второе от 6013, в скобках паспортные значения. Приборы были проверены контрольными замерами известных ёмкостей
    Для примера древние и фирменные Хитачи
    2SB649АС (зелёные) - 86 61 ( Соб тип. 27 при 10 В***)
    2SD669АС - 42 35 (Соб тип. 14 при 10 В***)
    NEC, древний мощный транзистор 2SA1232 (тип. 60 мГц, 10А, 130В, 100 Вт, тип. Соб 250/150) Жаль к ним нет пар...........
    - 838 560 ( тип. Соб 250/150 )
    И так, транзисторы, вызывающие сомнения, хотя внешне вроде похожи на настоящие
    2SC2922 - 980 584 (250 тип. ***)
    2SC3281 -922 574 (270 тип.***)
    2SC5171 (партия 9C) - 72 54 (тип 16)
    (партия 3:К) - 57 45
    2SA1930 (партия 3:L) - 269 80 (тип 26 )
    2SC4793 - 51 43 (20 тип ***)
    2SA1837 - 100 74 (30 тип ***)
    Кто мерял, кто из практического опыта прокомментирует?
    5171/1930 похоже фуфловые, хотя внешне вполне похожи
    Не сильно далеко в магазине появились якобы оригинальные 2SA1302 (как раз бы доукомплектовать имеющиеся С3281) но думаю наверное и дёргаца не стоит - 1302 давно сняты с производства и море подделок еще тогда было, так что вероятность налететь на фуфло в данном случае стремица к 100 %...........?
    От фуфла к фуфлу, одно выбрасываем - другое покупаем.
    и еще, может у кого есть возможность померить хотя бы тесторком ёмкость К-Б перехода
    MJL21194, MJL21193, MJE15032, MJE15033
    MJL3281А, MJL4302А?
    Очень плиииииииз.........
    Последний раз редактировалось Вальга; 09.08.2014 в 21:38.
  10. #2949
    могу эти прозвонить, но я сам не уверен что у меня они "настоящие".
    сейчас я не дома, проверить смогу ближе к сентябрю
  11. #2950
    Частый гость Аватар для kent
    Про китайчатину и постащика сырья для них позабавило: (http://zoom.cnews.ru/publication/item/53480/2)
    Цитата Сообщение от cnews
    "Другой крупный рынок сбыта, на котором присутствует «Микрон», представляют собой блоки питания. Нет, не такие мощные и относительно сложные, как установлены в персональных компьютерах, а те, что и блоками питания не считают, презрительно называя «адаптерами». Их мощность — единицы или десятки ватт, а цена составляет несколько долларов. Тем не менее, внутри каждого из них есть микросхема, управляющая его работой и регулировкой напряжения. Маленькая и простая, стоимость которой всего несколько центов. Но учитывая сколько таких адаптеров повсеместно выпускают во всём мире, количество этих микросхем просто астрономическое. И кристалл производства «Микрон» стоит примерно в каждом пятом адаптере! Но не спешите разламывать первый попавшийся адаптер, оказавшийся под рукой, в поисках заветного логотипа внутри. Большая часть чипов продаётся с завода по оптовым поставкам, причём без корпусов — на пластинах, ибо так дешевле. А где-нибудь в Китае их установят в корпуса, на которых будет написано «Burr Brown» или «Hangzhou Silan Microelectronics». И только распилив пластик, при помощи сильной лупы можно увидеть внутри на кристалле заветный символ «Микрона»."
  12. #2951
    Питер
    Тестером M890F, ёмкость К-Б
    MJL21193 - 1340 pF,
    MJL21194 - 700-750 pF,
    производитель ON, уверен, что настоящие.
    2SC4793 - 56 pF
    2SA1837 - 105 pF
    Эти явно настоящие, есть от разных продавцов.
    Сомнительные -
    2SC4793 - 80 pF
    2SA1837 - 136 pF, у этих на морде шлифовка.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 14.08.2014 в 02:46.
  13. #2952
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    В нашей единственной местной радиолавке продаётся такое
    1837/4793 не понял ,как опредилить внешне подделку (тех отверстия глубокие ,следов шлифовки вроде нет )
    Санкен весит 18 г ,"колодцы " чистые ,на тех площадках отштампованы буквы-цифры
    К магниту не липнут
    Левак или нет ?
  14. #2953
    Тошибы внешне похожи на настоящие
  15. #2954
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Заказал с омска транзисторы IRF9/540
    первые вызывают недоверие.
    две фото под разным светом.
    Хочу их попробовать в управлении вторым этажом усилителя на 1200ватт.
    нужно быть уверенным стоит ли их туда паять. симулятор показывает лучше результат чем с нынешними 9/610
ID:	216120 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  16. #2955
    Питер
    Правые IRF540 явно имеют шлифованную морду.
    Надо сравнить поверхность пластика на боках и на морде.
    Они д.б. одинаковой шершавости.
  17. #2956
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Их выпускают много производителей, брал, работают. Померьте их параметры, если всё ОК ! ставьте.
  18. #2957
    MJL21193 - 1340 pF,
    2SC4793 - 56 pF
    2SA1837 - 105 pF
    Сомнительные -
    2SC4793 - 80 pF
    Я тоже тестором 890С+ намерил у своих
    MJL21193 - 1320
    MJL21194 - 720
    Мне показалось - мало у таких относительно низкочастотных мощных транзисторов (приводил пример С3281, С2922, А1232 См. пост 2951)
    ---------- Post Merged at 09:45 ---------- Previous Post was at 09:36 ----------
    Не плохо было бы, померите как будет возможность и настроение
    А то продажа фуфла в наших магазинах ,как мне кажется, стало нормой, вот продажа настоящих изделий скорее исключение.
    Еще, кто то заказывает на Элитане, у них с фуфлом тоже всё в порядке?
    Я вот всё маюсь с "заказать - не заказать с доставкой почтой. Пока стараюсь покупать в местном магазине с договором о возврате в разумные сроки, да и в руках будущую покупку можно повертеть ...с прибором или увеличительным стеклом - разглядеть попробовать
    Вообще считаю, что хорошо бы создать базу с замерами и комментариями спецов, в и_нете кое что есть, но мало, да еще "размазано" по сети
  19. #2958
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    всё в порядке у них с фуфлом, встречается регулярно. но обычно там заранее видно что палево будет. это если производитель указан вхлам китайский, или если позиция редкая, типа sd669, их настоящие вообще трудно найти.
    тоже потыкал тестером (appa 703) некоторые транзисторы
    mj21194 - 450-500pf
    mj21193 - 850-900pf
    2sc2922 - 650-680pf
    2sa1216 - 1050-1200pf
    для сравнения mj802 (старинные мощные мотороллы) - 470pf
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  20. #2959
    mj21194 - 450-500pf
    mj21193 - 850-900pf
    2sc2922 - 650-680pf
    Что значит производитель указан китайский или не китайский? Поясните? Если не Китай то - то настоящие приборы?
    наверное тестеры еще меряют по разному
    Прямо счас померил (предварительно тестовый контрольный замер точных кондёров предполагаемого рабочего диапазона и замер постоянки на выходе тестора)
    M890C К-Б
    С2922 -920
    Блин, может и этот палёный, хотя внешний вид ну прямо как у настоящего. Правда вес не мерил.
    Страшно жить.
  21. #2960
    Ну например - http://www.elitan.ru/price/index.php...ley=-1&mfg=all
    Там правда теперь просто производитель не отображается у бодяжных китайских поставщиков.
    Хотя конкретно по этой позиции - брал как то fairchild-овские, приехали со стальными ногами. Ясне пень - палево.
    С2922 -920
    Попробуйте померить бету на токе ампер 8-10. Обычно китайское палево уже не усиливает при таких токах.
    Ещё можно прикрутить на радиатор и вогнать мощи ватт 100-150 в него, просто. Опять же китайское палево через несколько секунд должно сгореть. Они обычно на размерах кристалла экономят сильно.
