Страница 21 из 149 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #401
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Petr-1951,Александр, а в чем особенность примененных транзисторов BCW70(72)LT1. Можно их заменить на BC847C/857C. Вроде похожи.
    С уважением Андрей.
  2. #402
    AS79. (Извиняюсь, если вас задел). Во-первых, мы имеем не возбуд, а выброс АЧХ на куске схемы. Во-вторых, если выброс АЧХ на куске схемы, то почему будет выброс АЧХ на всей схеме? Приведу два примера. Стандартная выходная тройка без корректирующих конденсаторов (но с базовыми резисторами) не устойчива в принципе. Вставив её в усилитель почему-то появляется устойчивость. Откуда? А мы выход КУНа корректируем на землю. Тем самым получается общая устойчивость усилителя. Второй пример. Параллельный повторитель на входе усилителя общеупотребителен. Он имеет подъём АЧХ на десятках мегагерцах. Это не дефект схемы Petr-1951. Это общее свойство пар. повторителей. Вставив его в осный усилитель, и расмотрев АЧХ по петле ОС, то этого подъёма уже не видно. А если смотреть АЧХ со входа на выход, то этот подъём компенсируется входным фильтром.
  3. #403
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Типа костыли приделать, а вот не получится Только не надо про то, что RC не так включена.
    УПС, там номиналы не так растащил по схеме.
    О помехоустойчивости входной четверки-параллельника
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
  4. #404
    Завсегдатай Аватар для Rova
    ... Правда реализация, как Вы убедились, оказалась не на высоте из-за неграмотного конструктива (имею в виду термостабилизацию).
    Не думаю, что дело в этом. Уверен, что ток покоя там был самый что ни на есть нормальный. Характер звука усилителя не менялся на всем протяжении прослушивания... совсем.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  5. #405
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Обычный ПП, без перекрестных связей, не имеет.
    Не, я не настаиваю, делать можно всё
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Ну да, и осциллограф с входным RC фильтром- шутка
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #406
    г. Могилев
    С уважением Андрей.
    можно использовать любые комплементарные маломощные транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Выброс на АЧХ на 30 МГц в симуляторе это потенциальный "свист" на этой частоте.
    вот диаграмма Боде без конденсатора С10, две линии сливаются в одну: выход и выход УН до буфера
    о каком возбуде идет речь?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    вот модифицированный вариант драйвера по подсказкам fakelНажмите на изображение для увеличения.
  7. #407
    Ярославль
    Смею предположить, что на входе RC оставили?
    Александр.
  8. #408
    AS79. Понимаю вашу настороженность. В таком случае можно проблемные места закорректировать (на питание или на землю - смотря где). Скорее всего это не нужно. Но есть и такое мнение, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
  9. #409
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Усилители с глубокой ООС имеют низкое выходное сопротивление в основном благодаря ОС. Скорее всего возникающие различия в звучании усилителей и связаны с особенностями работы ОС, и различиями модуляции выходного сопротивления УМЗЧ.
    Различия в звучании таких усилителей определяются неизмеряемой частью искажений, спектр которых находится в далеком ультразвуке. Это коммутационные искажения. Они создают шумовую помеху, коррелированную с усиливаемым сигналом. Такая помеха приводит к ухудшению разборчивости звучания, «транзисторного» звуку. Усилители с высокой скоростью нарастания, при прочих равных, имеют более чистое звучание.
    ИМХО.
  10. #410
    Ярославль
    Пока в симуляторе, то почему бы и нет, потом поздно
    Так, на всякий случай, ничего как бы не упустил.
    Последний раз редактировалось AS79; 01.08.2014 в 14:44.
    Александр.
  11. #411
    Не обязательно в далёком ультразвуке. Частоты 10-30 кгц мы слышим явно плохо. Однако мы слышим их неявно. Они вызывают чувство дискомфорта. И если гармоник не видно на синусе, отнюдь не означает, что их не слышно на сложном сигнале. Поэтому формально к звучанию некоторых аппаратов придраться не к чему. Но отсутствует чувство комфорта и уюта. Что-то напрягает, а что - не ясно. А далёкий ультразвук ослабляет выходной фильтр усилителя и твиттер до него не дотягивает.
  12. #412
    Если нет причин сохранять равенство R4=R5=R11=R12 то RC цепи R11C12 и R12C13 можно заменить цепочкой диодов
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Правые выводы R16 R17 можно оторвать и соединить вместе
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Стандартный выброс плавающего ОБ. Лечится пикушкой-другой на выходе
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    AS79, а симку?
  13. #413
    Искажения, спектр которых лежит в далеком ультразвуке, неслышимы, да и не воспроизводятся АС. Часто они до АС и не доходят из-за индуктивности (или даже фильтра) на выходе УМЗЧ. Но эти искажения являются мерой нелинейности высоких порядков передаточной функции усилителя. Именно эти нелинейности приводят к искажениям, о которых я писал в предыдущем посте.
  14. #414
    Причины, вызывающие искажения высоких порядков, вызывают и субгармонические (ниже по частоте) искажения, попадающие в слышимый диапазон. Т.е. лес гармоник на выходе хоть и маленьких - серьезный повод задуматься
  15. #415
    А почему же так много недовольных разными усилителями (в т.ч. с ООС) с ВК в классе А? То, что Вы написали, это только одна из возможных причин, увеличивающая проблемы в классе АВ\В, но на различия в звучании много ещё что влияет и не меньше.
    Для безосного усилителя так и есть, а вот при наличии ООС эти частоты, как и различные помехи, неизбежно создают модуляцию на входе первого каскада (т.е. в суматоре ООС), что очень часто нарушает его работу и на слышимых частотах (проверка на синусе этого не покажет), схемотехнически проявление этого явления на слух зависит от паразитных параметров (ёмкостей) и диапазона линейной работы первого каскада (а ведь некоторые уменьшают этот диапазон, чтобы получить побольше усиление, хотя увеличение глубины ООС никак не уменьшает пагубное воздействие паразитных модуляций).
  16. #416
    Ярославль
    AS79, а симку?
    Сейчас нет, на рабочем компе балуюсь, тсссс
    Александр.
  17. #417
    Входная часть на Q1 - Q4 так и осталась без изменений, являясь при этом наиболее слабым звеном схемы по линейности и перегрузке, более удачным решением будет подсоединение баз Q3 и Q4 к соответствующим им стабилитронам D1 и D2.....
  18. #418
    Нет принципиальной разницы между местной и общей оос, лишь глубина и "скорость". Думаю, что ооос просто вместо фазовой задержки создает фазовый шум, пока доказать не могу. Фурье, падла, такие вещи усредняет - показывая среднюю по больнице линейность.
  19. #419
    При усилении реального сигнала этот лес гармоник превращается в шумоподобную помеху, коррелированную с сигналом, т.е. к «транзисторному» звуку.
    Класс А сам по себе не гарантирует высокого качества усиления. Кроме того, есть масса субъективных причин.
    а вот при наличии ООС эти частоты, как и различные помехи, неизбежно создают модуляцию на входе первого каскада….
    При наличии ООС на входе первого каскада создается напряжение, компенсирующее искажения на выходе. ООС работает одинаково на любом сигнале. Математика вам в помощь.
  20. #420
    лучше к эмиттерам Q1 Q2
