Страница 175 из 270 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3481
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от слава555 Посмотреть сообщение
    Что то про платы подвижки какие есть?
    Вчера связывался с Денисом, скоро будут, уже в Питере....
  3. #3482
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Самое забавное в таких вопросах это то, что спрашивает чуть ли не каждый,
    как будто у всех уже всё для этого усилка есть, только плат не хватает
    А по факту, из прошлых 120 проданных плат, я видел только 4 собранных Андреем Константиновичем
    Куда вы все опаздываете?
    Будут платы - всем напишу. Не переживайте.
  4. #3483
    г Домодедово
    Просто на две недели ( отпуск) я не смогу пользоваться интернетом- вдруг что то важное .
  5. #3484
    Кемерово
    +100500 да и веточку про выхлоп почитаем, платы платы...
  6. #3485
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Мне другое непонятно- как это заказывается такое количество плат, которая еще ни разу не проверялась?
  7. #3486
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прежде, чем заказывать ПП на заводе, был собран аналог, который заработал почти без подбора элементов.
    Был изменён только R19, из-за отсутствия диода.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.06.2014 в 17:14.
  8. #3487
    Usa
    был собран аналог
    А как же тогда с током покоя получилось, что он от прогрева плавал ? Или на аналоге было все в порядке ?
    И что такое аналог? Надо понимать, что это макет ?
  9. #3488
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет была заказана плата, на которой проверил работоспособность.
    А не большое перерегулирование тока покоя от температуры, это даже хорошо, никогда не пойдёт в разнос. В крайнем случае можно проложить прокладку, для уменьшения влияния прогрева.
    Или вообще не крепить к радиатору, надо попробовать, что получится, но аккуратно, чтобы не перегреть, следить за током покоя....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.06.2014 в 08:39.
  10. #3489
    Г.Одесса
    где можно взять печатки в lay на 3-и пары и бп, было же в шапке?
  11. #3490
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Обращайтесь к разработчику ПП, Володе Лепёхину.
  12. #3491
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    kerpal, где-же платы? Где-то застряли?
    В это раз, что-то не везёт....
  13. #3492
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали детали, будем ждать ПП и выходные транзисторы....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.07.2014 в 15:45.
  14. #3493
    Транзюки сегодня доотправят из США, через недельку-три, думаю, можно рассылать будет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #3494
    Липецкая обл.
    видать все по отпускам разъехались...
  16. #3495
    Новичок Аватар для Andrei 77
    г.Н.Новгород
    Почему все ищут дорогую AD843?Если пробовали OPA134 и они себя показали даже лучше?
    Можно использовать СП5-2В или СП5-3В вместо триммеров bourns~3296w?Не ухудшат они параметры?
  17. #3496
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    СП5 проволочные, имеют индуктивность, что не желательно.
    134 да пробовали, появляется небольшая окраска, и они тихоходны.
  18. #3497
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Появилось немного свободного времени и я решил докопаться до причины "вялого" звучания усилителя.
    Все оказалось простым как сапог- проблема с басом была из-за "фейковых" выходников 1530/201
    Причем измерялись они хорошо и подбирались в тройки. И что характерно, что и спектры были красивые...
    Нашел проблему в момент, когда начал контролировать ток покоя , периодически он плавал как хотел,
    а временами все было ок! Источник транзисторов- Китай
    После замены на имрадовские проблемы испарились.
    Звучание чистое и открытое с хорошей сценой, отличный контроль АС на НЧ.
    микросхема АД843, ток покоя 600 мА на тройку.
  19. #3498
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    full_ignore, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
  20. #3499
    г. Киев
    MAXIM_AСпасибо
    Буду искать подходящий корпус.
  21. #3500
    Г.Одесса
    фото фейков ф студию
