Страница 20 из 51 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #381
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Цитата Сообщение от lizard787 Посмотреть сообщение
    Есть вариант...
    Если Вы хотите получить консультации по выбору усилителя, то это не в этой теме. Тут только авторские обзоры о винтажных усилителях и ресиверах, а также можно задать вопросы по тем моделям, которые есть в списке 1-го поста, на каждую из которых уже есть обзор в ветке.
  2. #382
    Беларусь, Минск
    Все понял, просто здесь хоть кто-то ответил, на других форумах молчок)))
  3. #383
    оттуда
    Цитата Сообщение от xela Посмотреть сообщение
    Источники у меня только винил (извините за отсталость)
    как бы не так, наоборот поздравим вас за продвинутость и незашоренность взглядов.
    Скрытый текст
    Слушать винил или приличные рипы с него, намного полезнее для слуха и самочувствия, чем тестировать аппаратуру на пердящих и бряцающих модных треках
    hdeart
    Кстати, про класс А в большинстве усилителей конца 70х начала 80х — тоже коммерческие уловки. Если все посчитать правильно, никаким классом А и не пахнет. Да даже и не считая, посмотрите на радиаторы 10ти ватника в классе А и усилителей онкио.
    Усилители в классе А конца 70-х и начала 80-х в подавляющем большинстве соответствуют описанию, чего нельзя сказать об усилителях, выпущенных с начала 90-х. Проверял режимы в классе А у Onkyo Integra M-955NII/260 и Marantz PM-6a (УМ точно такой же, как у SM-8), соответствуют описанию на нагрузке 8 Ом. А вот на 4 Ома все прибрехивают, т.к. в классе А мощность на 4 Ома в два раза меньше, чем на 8 Ом. Закон ома: P=IxIxR. А вот в Marantz PM-78, 8000, 80, 80 Mkii мощность не соответствует описанию, но в точности соответствует указанному току покоя в классе А в сервис-мануале – 7 – 11 W/ 8 Ом. При замере у PM-80 Mkii, в момент включения току покоя выходного каскада в режиме класса А соответствовала мощность 19,5 W, а через 20-25 минут она снизилась до 10,7 W. У французских Audioanalyse конца 80-х мощность соответствует описанию, но греются они очень сильно, можно яичницу жарить (пробовали, но не так быстро, как на плите). Надежность у них страдает, приходится дорабатывать. У Duson PA-50
    (голландский продолжатель Audioanalyse) температура корпусов выходных транзисторов находится в пределах 102-108 гр.С.
  5. #385
    coralsea
    Спасибо Автору за его труды..
    Почитал, посмотрел...Кое-что удалось полушать из описанных аппаратов...
    Не буду вдаваться в техническую точку зрения и уши у всех ..разные..Для себя понял, что..звучат только топовые вещи в ленийке у многих производителей...
    Остальное может красиво смотреться в виде дизайна тех далеких уже времен...
  6. #386
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Мне нравится аллюминиевый фронт. Вот пред "Фишер 7000".
    Шарп Оптоника СМ 1616- по моему прелесть.
    Ещё пара усей Марантцы 1122, 1300 (Их даже трогать приятно, не говоря уже о слушать) и ресивер Акай АА 1030.
    Тут пред Canton ES P1(как нибудь до него доберусь -выложу рассказ, он хоть и только предварительный усь, но там есть о чём поговорить - конструктора постарались и это чувствуется), Rotel 1312 и "самопал"-оконечник(это не в тему)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.10.2016 в 18:04.
  7. #387
    Ветеран
    Было бы очень интересно - мне, например, ни разу не встречался такой аппарат.
  8. #388
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Волею судеб залез внутрь Diatone DA-A15.
    Техническая часть.
    Усилитель 110вольтовый, решили проверить нет ли возможности перекомутировать на 220В. Оказалось нету.
    Но сделал пару фотографий в копилку. Пайка на плате аккуратная, и не промытая Силовые трансы раздельные(двойное моно), находятся в общем пластиковом кожухе и залиты.
    Электролиты фильтра питания за 30 лет высохли в среднем в 4 раза. Конденсаторы там хитрые, сдвоенный кондер с 3мя клеммами. Если кто знает где такие купить(12000uF 75В) сообщите!
    А вот термопаста под транзисторами как новая. Что сильно удивило, 78й год всётаки.
    О прослушивании.
    Пред DIATONE DA-P15
    Колонки Yamaha NS-1000
    Комната примерно 30м2. Расстояние между колонками примерно 2.5м, что на мой взгляд многовато, но хозяину нравится. Провода обычные(не по 10р штука, но и не 100$ за метр), без изысков.
    ЦАП apogee dac 1000 и звуковушка emu 1616. Слушали всякое, лично мне понравилось как звучит металика, джаз, вокал, тоже без проблем. Явного приукрашивания не заметил, хотя говорят что колонки выпирают середину. Звучит ровно, не утомляет, слушали довольно долго. Сцена есть, звук хороший. Оркестровую немножко заценили, тоже всё как надо, очень понравилось. Басы не давят, верхом мозг не сверлит. Я не особый знаток разных раритетов, сравнить могу с моим домашним комплектом ямаха 777 + 4х канальный усилитель на lm3886 аудманьяка&романова. Комната у меня значительно меньше, и между колонками 1.5м может изза этого диатон и сыграл более "свободно" и "открыто". Не сказать что разница огромна, но она есть, заметна. В целом не сказать что звук диатона какойто "особенной", на мой субъективный взгляд - хороший, нейтральный звук.
    Также ко встроенному коректору подлючали эстонию 010. Точных данных о голове нет, чтото импортное ММ умеренной цены. Также сыграло без нареканий но и без особых изысков. По разрешению претензий нет, особенно на хороших дисках, а вот заезженные пластинки переносит не очень хорошо, щелчки сильно напрягают, но тут скорее вопросы к голове.
    Картинки и сервис мануал.
    Внутренности переложил на внешний картинкохостинг.
ID:	214089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 24.07.2014 в 17:07.
  9. #389
    Ветеран
    Думаю, что не найдете уже сейчас таких. Покупайте одиночные и ставьте по 2, вместо одного.
    Спасибо за обзор, добавил ссылку в 1 пост.
  10. #390
    hdeart
    Техническая часть.
    Но сделал пару фотографий в копилку. Пайка на плате аккуратная, и не промытая https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_smile.gif Силовые трансы раздельные(двойное моно), находятся в общем пластиковом кожухе и залиты.
    О прослушивании.
    Пред DIATONE DA-P15
    http://i.imgur.com/b1er4B8.jpg
    http://i.imgur.com/awBrHfY.jpg
    http://i.imgur.com/7X62MGJ.jpg
    Есть два сдвоенных голубого цвета от Onkyo 15000uF кажется на 75B. Завтра замерию емкость, размеры и отпишусь.
  11. #391
    г.Ростов-на-дону
    Интегральный усилитель AKAI AM-M939, A&D DA-U930. Фото именно акай из интернета, а A&D мои, но по сути усилители ничем не отличаются . Схема имеется в файлообменнике. Имеет развитую коммутацию и встроенный цап на РСМ56Р. Звук качественный и не имеет каких либо явных недостатков, достоинств тоже не наблюдается. Ровный середнячёк, если относится к звуку очень строго. Стереобаза очень широкая но не отличается объёмом. Цап имеет вполне приличное, не окрашенное и без синтетики звучание, но до топа не дотягивает, звук получается стандартный для РСМ56Р(ну и это хорошо), цифру от разных источников приводит к одному знаменателю(как-то усредняет, что ли). Сделан очень грамотно и качественно, хороший доступ к элементам конструкции. Кнопки-ручки металлические. https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=208
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
Название:	AKAI AM-M939U..jpg
ID:	215035   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M930..jpg
ID:	215033   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215030   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M939U.jpg
ID:	215028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M939...jpg
ID:	215034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M939.jpg
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 09.08.2014 в 01:45.
  12. #392
    Ветеран
    Спасибо, Михаил. Добавил ссылку в 1 пост.
  13. #393
    г.Ростов-на-дону
    Спасибо! Усилитель, на самом деле, звучит очень достойно и опережает по возможностям и качеству звука многие топы; ведёт себя ровно на любых уровнях, есть драйв, мощь, абсолютно отсутствуют любые "окрасы". Но..! При сравнении с тем же ONKYO Integra M955-NII/260 или Кёртинг (на германии), так и хочется вернуться к вашим словам о ADCOM GFA555II: "Сцена много шире АС, у нее есть глубина, но звук, правда, не выходит вперед с линии АС, нет прямой подачи энергии к слушателю. Но, откровенно говоря, от промышленного аппарата в ценовой категории до 2000$ я этого и не слышал никогда" - Prophetmaster. То есть при сравнении с реально качественными усилителями сразу слышна какая-то (даже не знаю как это назвать) "упрощенка" в звуке, игрушечность что-ли, хотя сам саунд, сцена почти как "настоящие", отличия минимальные. P.S. Дополнительный регулятор "баса" регулирует уровень "тонкомпенсации" на нч.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 06.08.2014 в 18:44.
  14. #394
    Ветеран
    отличия минимальные
    Эти "минимальные отличия" часто очень дорого стоят
  15. #395
    г.Ростов-на-дону
    отличия минимальные
    Да, это удивительно. Этот Акай звучит именно безукоризненно(если ни с чем не сравнивать, а выискивать явные недостатки), но в то же время не в состоянии выстроить "настоящий звук". Я покупая этот вариант хотел проверить "параллельную" схему усиления, ну звучит однозначно лучше ум с диффкаскадом, а всё остальное(игрушечность звука) - продукт погони за коммутационными возможностями и эксплуатационной надёжностью. В общем - красивая игрушка.
  16. #396
    г.Ростов-на-дону
    Интегральный усилитель AKAI AM-M719. Неплохой интегральник с возможностью коммутации двух видеоисточников. Разработан, скорее всего, старой командой инженеров Акай, на что указывает специфический дизайн присущий аппаратам конца семидесятых, фирменная синяя подсветка кнопки "сд директ" и несколько отличный, от присущего серии "AKAI COMPO", характер внешнего оформления. Коммутация и управление уровнем осуществляется специализированными чипами. Регулятор тембра обычный, мостовой. Звук ничем не отличается от A&D DA-U930, сбалансированное качественное звучание с широкой стереобазой, без каких либо окрасов, но не отличающееся глубиной и рельефностью. То есть претензии к звуку предъявить с наскока проблематично, но звук всё таки нельзя отнести к референсному. Присутствует некое упрощение и усреднение.
ID:	215199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215201   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M719.jpg
ID:	215202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI AM-M719...jpg
ID:	215208   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AKAI COMPO &..jpg
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 08.08.2014 в 01:22.
  17. #397
    Германия, Штуттгарт
    Canton EC-P1
    Сразу хочу оговориться я также, как и Госдеп США черпаю информацию из интернета, в основном немецкого. По этой причине если кто обнаружит неточности не судите строго, а за дополнительную информацию или поправки буду благодарен
    Предистория: В 1985-86 году фирма Canton начинает производство активных акустических систем серии CA. http://www.hifimuseum.de/die-canton-...-30-serie.html В каждой акустической системе были установлены оконечники с комплементарными Дарлингтонами, отдельно на каждую частоту с активными кроссоверами на основе MOS-FET микросхем и Sallen-key-фильтры. В самой большой из этой серии системе Canton CA 30 было установлено 7!!! усилителей – 4х120 Ватт для Баса, 1х100 для нижней середины, 1х100 для середины, 1х100 для верха. Диапазон усилителей от 3Гц до 140кГц Коэфициент нелинейных искажений 0,03% при номинальной мощности.
    Естественно, для Акустики с такими «запросами» требовался соответствующий предварительный амп. Фирма Canton обращается к производителю «хай-энда» фирме MBL. За основу для нового преда была взята модель MBL4005.
ID:	215210 Нажмите на изображение для увеличения.
    В последствии фирма MBL стала также выпускать пред MBL4010. Кто из них «клон» другого - Canton EC-P1 или MBL4010 сказать трудно http://old-fidelity.de/thread-9427.html
    К сожалению, схему найти не удалось.
    Для предварительного усиления МС используются 10 параллельно включенных BF494, любопытно, что подключения от RC штекеров до платы МС осуществляется витыми проводами, на ММ экранированные.
    RIAA корректор на NE5534. Собственно и все остальные усилительные элементы на NE5534. Конденсаторы WIMA и FRAKO. Закрытый трансформатор
    И полное отсутствие электронной коммутации.
    Из опций: возможность подключения 3-ёх проигрывателей-2 ММ и 1 МС, Тюнер, CD, Aux, 2 Tape. Причём выбор источника для записи осуществляется независимым переключателем. XLS - штекер и 2 пары RC для выхода. Возможность подключения внешнего устройства в разрыв, вместо перемычек.
    По поводу звука: сравнивал МС-вход (к сожалению в наличии только одна Sony XL 55 Pro) преда Canton EC-P1 со встроенным предом Rotel 1312 (с тембрами в среднем положении, выключенной тонкомпенсацией и т.д.). Акустика JBL L 50. Если взять за эталон звук Кантона, то по АЧХ на Ротеле чувствуется подъём "на низах", слегка "размазанные высокие" (при прослушивании классики заметно при ударах по трианглам-т. е. на частотах около 7-9 кГц). Аналогичная ситуация с ММ головами (Shure 95Е High Track, Ortofon OM 20). Думаю, что сравнение подобных устройств необходимо проводить в лабораторных условиях.
    Последний раз редактировалось xela; 08.08.2014 в 01:16.
  18. #398
    г.Ростов-на-дону
    Скачайте лучше пару-тройку моих файлов и никакой лаборатории не понадобится. Так на треке (3) CACTUS где-то с середины можно услышать соло полноразмерной ударной установки, чётко позиционированной в пространстве и занимающей вполне реальный объём в помещении, чётко соответствующий положению инструментов на фото. Если система не может это воспроизвести, то и сравнивать нечего. Cassandra Wilson одна из лучших джазовых вокалисток современности и данный диск (Glamoured трек 1,5), по отзывам специалистов, записывался с особым тщанием. NAIM 1 SAMPLER - тестовый диск для проверки изделий фирмы NAIM. CACTUS http://yadi.sk/d/1nQ-psk4MknkB , LIVIN BLUES http://yadi.sk/d/kVIlxaptPs5Yq Cassandra Wilson http://yadi.sk/d/VOXzeHtXLsABx NAIM 1 http://yadi.sk/d/MhRLAFNhMoUJA http://yadi.sk/d/kZ0C_r9ZMxNQ3
Название:	CACTUS FULLY UNLEASHED THE LIVE GIGS..jpg
ID:	215222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 08.08.2014 в 04:49.
  19. #399
    Ветеран
    Спасибо за обзор. Музыкальные композиции для тестирования аудиосистем лучше обсудить тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
    Canton EC-P1
    Настоящий эксклюзив! Спасибо за развернутую статью
    Добавил ссылки на оба аппарата в 1-й пост.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.08.2014 в 20:15.
  20. #400
    Псков
    Внешний вид у кантона - обнять и плакать. А внутренности - наоборот, загляденье.
    Для 85го года 5534 наверно был верх аудифильских мечт. Хотя по звуку он мне и сейчас нравится больше всех. Привычка наверное.
