Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
  2. #81
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Алексей, мне почему то кажется, что именно кольцевой буфер ты не реализовал, от того и эти мысли про буфер в 2 часа и про час на его заполнение.
    Считаю, что устройство Алекса соблюдает принцип сохранения целостности, аутентичности информации.
  3. #82
    диаметрьі разньіе... принцип один
  4. #83
    ПИТЕР
    Этж на сколько порядков они разные?
  5. #84
    Moscow
    я написал о буфере способном вместить два часа контента. До начала выдачи надо ждать час (половину этого буфера).
    Про такое никто тут не разговаривал. Он и не нужен вовсе. При таком буфере, как вы написали, источник становится совсем ненужным до выключения питания буфера. Это перебор.
  6. #85
    у меня нет такой информации.
  7. #86
    Moscow
    Я поясню ход своих рассуждений. Предположим (для простоты), что разница в частотах Fs источника и цап-а равна 1Гц (что вполне реально, особенно для частот дискретизации более 88200Гц). Тогда получается, что каждую 1 секунду необходим 1 дополнительный семпл аудио-потока. За 2 часа понадобится 7200 таких семплов. Умножаем это число семплов на 48 бит (2 канала по 24 бит) потом ещё на 2 (поскольку это только половина буфера) и получаем почти 700 тыс. бит
  8. #87
    Россия, Тула
    я разговаривал. Причём не цитируя Ваши сообщения.
  9. #88
    ПИТЕР
    Очевидно она есть у Алекса, несколькими постами выше он сообщил о семикратном превосходстве в размере буфера его устройства над размером буфера в устройстве Алексея. Однако устройство Алексея вынуждено просто молотить семплами, хотя по идее в семь раз меньший кольцевой буфер должен продержаться 10 минут в "безлаговом" режиме при 44/16. Потому и думается, что именно кольцевой принцип не реализован. Сам Алексей от дискуссии о технических аспектах его реализации отказался.
  10. #89
    где об єтом сказано?
  11. #90
    ПИТЕР
    В описании, разве не через каждые полторы тыщи семпл рубится либо встраивается?
  12. #91
    Россия, Тула
    Denisius, имея у себя в устройстве небольшой буфер и основываясь на теории вероятностей я принял решение не делать алгоритм коррекции как у Alex-а.
  13. #92
    Россия, Тула
    в описании сказано, что не чаще, чем через каждые полторы тыщи сэмплов. Это принципиальная разница и говорит лишь о том, что девайс может гарантированно корректировать разницу между клоками источника и приёмника в 651ppm
  14. #93
    и как часто єто будет происходить?
    ... как бьі вопросов остаться не должно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Леша, в описании надо как-то понятнее написать, дабьі впредь...
  15. #94
    ПИТЕР
    Отож, как часто? Автор то от дискуссии в своей ветке отказался, я предполагаю, что молотит постоянно ибо вынужден.
    Тут поддержу.
    Надо просить Александра перенести всё в соответствующую ветку.
  16. #95
    а я предполагаю, что Луна єто кусок сьіра
    Ни о чем разговор. Мьі даже не знаем алгоритма кррекции.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Может ктото выскажет предметно, о чем именно, по их мнению, недоговаривает energetik касаемо его нового девайса? Желательно в соответствующей ветке.
  18. #97
    ПИТЕР
    Так спросим автора!
    Кольцевой буфер реализован?
    При "разбежке" генераторов в 100ppm как часто устройство будет вынуждено "семплить"?
    Ранее в соответствующей ветке мной была предпринята попытка добиться от автора некоторой конкретики, однако получил отлуп.
    Александр, прошу перенести дискуссию без штрафных баллов к её участникам.
  19. #98
    у меня-то вопросов как раз нету
    Есть два отличньіх устройства которьіе устраняют недостатки SPDIF интерфейса. Делают єто хорошо. Вмешательства в заводские источники не требуют. Что еще надо? не понимаю.
    Уже давно сам бьі и посчитал. От я не пойму, за что воюешь? "Царь не настоящий"?
    Так там "унутре неонка" есть, мигает когда тогой... Никаких секретов от пользователя.
  20. #99
    ПИТЕР
    А у меня были и я задавал их автору но увы.
    Да почему я должен, что то додумывать?
  21. #100
    так ведь додумьіваешь.
