Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Простой усилитель класса А на TDA2050
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Простой усилитель класса А на TDA2050
    решил сделать вот такой усилитель класса А ,думаю будет иметь очень мало искажений
Название:	TDA2050 класс А.png
    во первых сама 2050 в инверте мало искажает,а тут она в классе А(тк слабо нагружена на повторитель),выходнрй повторитель однотакт в классе А с током 1,5А(мало искажает,добавляя в основном четные приятные гармоники)да еще он охвачен оос,думаю при хорошей разводке платы искажения будут менее 0,005%
    можно конечно вместо резистора источник тока на однотипном транзисторе в нижнее плечо поставить,будет выше кпд как в экономичном классе А Семынина
    вот спектр 2030а (она хуже чем 2050) без повторителя в инверте,на нагрузке 3,4 ом,
    при нагрузке на повторитель микруха должна очень мало искажать сигнал
    в принципе можно даже в неинвертирующем попробовать,тк искажения очень малы в классе А
    Поругайте если что
    Последний раз редактировалось ибуки; 26.06.2014 в 01:29.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Простой усилитель класса А на TDA2050
    vova56,а какие искажения у него?
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Я только убедился, что стал давать полный размах (не 1/5, а ближе к 1/3) на нагрузке, в отличие от кдн-дохлятины,
    вершинка синуса красивая как надо, вч-поведение в норме, и всё.
    Все работы велись с т.з. ушника, т.е. пит. 12в, Rвых 18ом, 330ма, 50ом, Кус = 10; 07И(400) 02Г(700) 908(50)
    Это была не "первая итерация", а нулевая. Кажется, пришлось убрать Rбэ1, не помню.
    Макет-паук разобран, до наличия своб. времени. Картинка с номиналами есть.
    Репутация у каскада Галченкова очень хорошая, но видел только слаботоковые применения.
    Ещё: здесь есть второй способ утихомирить ОС - ползать Rос по Rвых ПЭВР.
    При этом Rб2э3 конечно остается на месте.
    Последний раз редактировалось vova56; 27.06.2014 в 19:19.
    а как на ваш взгляд, на сколько дБ должна быть глубина ООС - что б она "не шалила"?
    6дБ? 20дБ? 1дБ?
    сейчас вот усю Ланзару - сделал самую маленькую глубину - без ООС - Кус=24дБ.
    с ООС - Кус=19дБ...
    так на выходе перестала давиться постоянка.
    что делать?
    кстати как лучше давить усиление? эмитерными резиками ДК или увеличением нагрузки на каскад Ун (в ОЭ)
    Так в ланзаре нет кондюка на землю в делителе ОС?
    Тогда "я никого не знаю, я никуда не летаю".
    А влияние глубины, это только на знакомых тестовых композициях.
    Лет через 10 кто-нибудь додавит методу с пачками, огибающими, фронтами, скважностью и коррелироваными шумами.
    Кроме деления вх. уровня и усугубления местных ОС что-то не видно способов.
    Начните модифицировать ланзар, если это не единственный рабочий усилок.
    1) стандартная ОС с кондюком за 100$ (или К50-29 )
    2) запуск усилка без ОС~ и пробовать улучшить форму статич. сигналов местными ОС, токами.
    3) попробовать улучшить динамику уменьшением Rос с выхода на вход.
    Пойду посмотрю, кто такой ланзар.
    Ну вот, выступил не по делу, есть там С. Причина плавания постоянки неясна, разве что рассогласование R1 и R14. И непонятно почему они изначально не равны. А в целом, эстетическое удовольствие от схемы есть, как от картины. За исключением подстроечника R15.
    И самый важный совет: меня не слушайте, а поспрошайте в ланзаровой теме, тут она есть.
    Последний раз редактировалось vova56; 28.06.2014 в 18:48.
    да есть там С в ООС делителе. просто от него толку никакого не становится при уменьшении глубины
    я просто решил попробовать - а что если загнать ун и ут в класс А, и ослабить ООС
    по картинкам - прикольно получается - одна только вторая гармоника в спектре.
    как ибуки и хотел
    Егорьевск
    Не он хотел типа того -
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 28.06.2014 в 21:10.
    Краснодарский край
    Давным давно это было... 2030A работала с Ку=3. Ну как работала - слышимых на ух свистов и фона не было, все было чисто. Грелось очень хорошо.
    Снижение искажений интегральных ОУ.
    Егорьевск
    Действительно Rбэ перевести м/сх в клас А,если она в нем не остается.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    зачем напрягать микруху когда в класс А можно перевести прицепив повторитель,да и так нагрузив,переводим только верхнее плечо МС в А
    alexcryke, дави усиление эмитерными резисторами в дифкаскаде,это одно из слабых мест в плане искажений тк не охвачено ООС http://www.overclockers.ru/lab/43002...o_chast_2.html
    Все,купил шикарные Тошибовские 100W/10A 2SC5198-O(буква О означает что бэта 80-160),опять порадовали японцы,у всех четырех бэтта в пределах 155...160(0,5А),всем рекомендую,они почти вдвое дешевле(1$) чем 2SC5200,немного линейнее при токах 1...3а и главное менее популярны а значит меньше подделывают
    теперь буду делать JLH 1969 только источник тока в коллектор входного транзистора поставлю,с ним на модели при 7вт 20кгц 0,06% ,а у Худа 0,06% это очень хорошо тк вторая гармоника преобладает
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    нее... только не ОЭ на выходе,не люблю,да еще с последовательной ООС
    плюс германий в класс А-самоубийство
    попробуйте схему из первого поста ,собрал на соплях,звучит неплохо,промерять нечем,на ноуте только микрофонный вход,чуть позже может померяю,когда комп заберу
    Егорьевск
    Не,у меня другие м/сх валяются.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    ты чем губину уменьшаешь?надо резистор ,тот что последовательно с кондером уменьшать ,а кондер увеличивать и резисторы в эмитерах диф каскада надо увеличивать,хорошо снижает искажения за счет местной оос,тк они общей не охвачены
    делитель ООС - вообще не изменял. менял режим ун каскаду - добиваясь минимального его усиления, ну и режим дк вслед за ним перестраивал, что б ток покоя транзисторов ун возрастал, вообщем ничего хорошего не вышло.
    Теперь просто убрал второй дк и второй транзистор в ун - то есть схема превратилась в классического Линна
    с током покоя ВК 1А и 0.3А у ун. выходит нечто а-ля "около-классА" Musical fidelity A1
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    прикольный вопрос - если в схеме уся УН работает в чистом классе А - может он считаться усем класса А?
    или класса А+ААВ? или А+А(АВ)?
    или как можно такое назвать?
    зачем я это делаю? да просто из соображений здравого смысла - пусть кипятит выходники до 3-5вт в А классе...
    а если нужно громче - ну не беда - крутани рг побольше
    зато не стоит забывать что то какой ток нагрузка потребует - еще вопрос спорный. даже и 8-ми омная акустика, сложная, может иметь провалы на импедансе до 2,5-3 Ом!
    двух-тактному выходному каскаду - это не проблема - всегда отдаст в нагрузку только столько тока - сколько ей надо
  14. #53
    Аватар для ибуки
    Донецк
    глубину оос надо уменьшать так как я писал выше ,уменьшая резистор в делителе оос,
    да и поставь источник тока вместо R60+R9
    и если источник сигнала низкоомный то лучше сделать не последовательную,а параллельную оос как в первом посте,если оос как у тебя,то поставь резисторы в эмитеры диф каскада ом по 50..100
    а чего такой большой ток у диф каскада?
    где ты такую схему взял?режимы ужасные
    вместо Q8 поставь линейный транзистор с большой бэта ,например 2SC5171,вместо R21 источник тока с током 50...120ма,в эмитер Q8 резистор 30..50ом
    в дифкаскаде ток 1..2ма,в нагрузку токовое зеркало,или резистор 2...3к,в эмитеры диф каскада 200...300ом
    ток Q10,11 сделай 1..2а,Q23/24 100...200ма
    Последний раз редактировалось ибуки; 29.06.2014 в 13:23.
  15. #54
    да. вместо R60 и R50 - будут источники тока. это только прототип
    тут вот у меня какая задумка - выкинуть драйверный каскад.
    т.к. каскад ун работает с током покоя 0.3А - то фактически тягает нагрузку около 100Ом.
    то есть выходники напрямую пристыковать к УН.
    в чем смысл? а смысл в том - что б уменьшить входное сопротивление ВК - тем самым снизив влияние на фазу Cbe у ВК.
    таким образом - сокращаем тракт на один каскад - с сохранением линейности ФЧХ тракта - и как следствие - меньше косяков от работы ООС.
    как думаете, стоит ли игра свеч?
  16. #55
    Аватар для ибуки
    Донецк
    тогда на выход лучше 2SC5198-O+2SA1941-O у них бэтта большая 100...160
  17. #56
    Аватар для ибуки
    Донецк
    испытал данный усилитель и пришел к выводу что TDA20... полное г..но,да искажения получились 0,001%,но импульсные характеристики просто ужас,меандр на 10кгц уже чистый треугольник,а на 5кгц похож на синусоиду
    по моему самое лучшее решение это повторитель Семынина пусть даже с драйвером на транзисторном СРПП(меандр даже на 20кгц мало отличается от входного),на лампе вообще шикарно
    про TDA20... любителям HiFi советую забыть
  18. #57
    ибуки,
    у меня давно были предположения, что в тда20... сам тракт не очень, а вот выходной каскад именно там нормальный (там же мосфиты). где гарантия того что внутри там каскады УН должны работать в классе А? по блок-схеме в даташите этого не понятно мне
    ибуки,
    а у меня вот какие соображения есть по поводу "правильного уся, с правильной гармошкой"
    а что если в той схеме, что выше выложил -
    туда поставить на выход параллельный повторитель, как у Агеева, но с вольтдобавкой?
    выходит вполне добротный усь с единственной 2-й гармоникой в спектре.
    мож его до ума совместно довести?
    у меня не выходит от постоянки уйти на выходе, и нормальный ИТ приделать.
    схему чуть позже выложу
  19. #58
    Аватар для ибуки
    Донецк
    забудь про TDA,тут не в искажениях дело,там внутренняя коррекция и как следствие быстродействие г..но
Название:	tda 5 кгц.png
    что значит не выходит от постоянки уйти?меняй глубину оос в цепи где кондер стоит,на постоянку это не влияет вообще
  20. #59
    да вот непонятки какие-то со схемой - намутил вот такое:
    даж не знаю. мож ветку новую создать?
    впринципе схемка оригинальная вышла. но вот с постоянкой явно не лады. насколько разобрался - это от параллельника идет - в точке Out2 - если сделать разрыв - то выходит следующее - между УН и его ИТ - полпитающего висит - а на входе параллельника - 1-1.5В постоянки висит - как ни тычь ООС - один фиг - +/- 300-600мВ на выходе. Изменение напряжения смещения на выходе ДК на +/- 0.001В - выдает на выходе +/- 0.5В !!!! вообщем в реале и того хуже значит будет. то ли мутить многопетлевую оос, то ли умудриться перевести на однополярное питание - и на выход кондер...
    а так - забавная выходит штучка.
    вот график спектра гармоник при выходной мощности 27Вт (!!!!!!!!) (почти rail-to-rail)
    тем более фактически - это усь класса А+A (А+ЭА)
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    да не катит тут вообще почему-то глубина оос.... и кондер хоть 1000мкф ставь...
  21. #60
    Аватар для ибуки
    Донецк
    попробуй R1 сделать не 27к,а15к,а еще я бы в нагрузку диф каскада поставил токовое зеркало,значительно улучшает параметры
    вот глянь ,может что из схемотехники понравится http://www.interlavka.narod.ru/stats02/shemoteh.htm
    Последний раз редактировалось ибуки; 09.07.2014 в 12:39.
