Показано с 1 по 12 из 12
Тема: AKAI AM-2350 (электролиты)
    Moldova
    По умолчанию AKAI AM-2350 (электролиты)
    Здравствуйте всем!
    Есть у меня усилитель АКАI АМ-2350 1977г. который при увеличении громкости начинает свистеть, но не сильно... и я думаю пора электролиты поменять, но никак не могу определится какие выбрать.
    На форуме столько споров что я уже устал читать.
    В БП стоят “TSW” 6800uF 42v - думаю поменять на "NICHICON" но какой серии не знаю
    большенство на плате "ELNA" - поменяю тоже на elna
    2 маленкие "SANYO" - их тоже на елна
    и есть ище, но их надпись не разборчива, не смог найти в гугле
    Подскажите мне пожалуйста какие кондеры поставить, какие вы бы использовали? ( и конкретно - тип, серия) может есть варианты по лутше в этой-же ценавой категории ?
    Последний раз редактировалось tolifix; 02.07.2014 в 11:43.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: AKAI AM-2350 (электролиты)
    Если есть чем померить ёмкость и ЭПС оксидных конденсаторов, тогда вопросы по их поводу отпадут сами собой, менять или не менять. Такая замена может ничего и не дать, а проблемы могут остаться те что и были.
    Moldova
    У меня нет измерителя ЭПС, думаю есть смысл поменять электролиты, рано или поздно.... все-таки ему лет 37
    но на всякий случий обычный мултиметр подойдет?, для измерения емкости
    Последний раз редактировалось tolifix; 27.06.2014 в 15:03.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Измерение емкости и внутреннее сопротивление конденсатора-разные вещи. Не пойдет,нужно ESR-метр. Кстати под славным именем Elna как то попалась такая туфта..Надо внимательно к поставщику относиться
    Moldova
    Ну раз пошло такое дело пойду куплю ЭПС-метр, и опять встает вопрос: какой подойдет?, обычный для обшего применения, или что-то по качественнее
    Магадан
    Если неохота ждать с ебея (по моему в районе пятихатки стоит),можно и самому сваять
    Благовещенск
    Если есть возможность, купи ЭПС-метр, чтоб можно было проверить ёмкость и ЭПС без выпайки из платы оксидных конденсаторов, если их выпаивать не брежно, можно повредить дорожки плат. Вообще лучше сперва проверить все режимы напряжений и токов, потом сделать свои выводы.
    Moldova
    А вот в этом я не силен.... Нашел схему в сервис-мануале усилителя, это и есть схема проверки напрежения?
    Благовещенск
    Тогда лучше не лезь в усилитель.
    Moldova
    Не хочю я на этом астановится, ЭПС точно померю, с этим я справлюсь, может дадите ссылку на материалы про измерения режимов напряжения? ахота научится
    Магадан
    Не с этого надо начинать,чего проще для начала. Купил ESR-ку?
    Moldova
    Купил ESR-ку?
    Ище нет, ждем выходных...
