Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #441
    Харьков
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Еще вопрос - как лучше закрепить трубу фазоинвертора ? Сейчас для плотности обмотал фум-лентой и изнутри пластилином промазал, этого достаточно ?
  3. #442
    Достаточно. Если не шевелится и нет щелей, то все нормально.
    Георгий Крылов
  4. #443
    Такой вопрос, возможна ли замена конденсатора на ВЧ на конденсатор большего номинала, который есть в наличии? Ну например не 3,3 , а 4,7. Или придется пересчитывать кроссовер?
  5. #444
    Это большая разница в номинале, лучше так не делать и найти нужный номинал.
  6. #445
    Может кто в теме ремонтопригодны ли в принципе SEAS H1152 или только под замену ? У меня на одном из динамиков на малой громкости слышны приличные искажения по типу хрипа. Попробовал потыкать его внутрь слегка - раздается скрежет металла об металл, я так понимаю что-то за что-то задевает.
  7. #446
    Не бывает не ремонтируемых динамиков.Были бы запчасти(катушка, провод).
  8. #447
    Ну это примерно тоже самое, что не ремонтируемое Понял, спасибо.
  9. #448
    Я же не предлагаю вам ремонтировать, есть люди этим зарабатывающие.
  10. #449
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    Добавлю своё фото данных мониторов из конструктора ....
    Снимал на "тапок", фотика нет...
    Замечательные мониторы, поют отменно, сравню скро комплет этих микромониторов с басовой секцией с трехполоской на купольной вифе.
    Спасибо Георгию за его труд....
  11. #450
    Частый гость Аватар для Demac
    Dimatishov, А как Вы будете стыковать? с басовой секцией.
    Я вот тоже метаю с басовой секцией. Но с измерениями не дружу.
  12. #451
    У Георгия есть вариант саба с кроссовером - не проблема вообще, сделал аналог, немного доработав под себя. Естественно для баса отдельный активный усилитель, сделал класс D.
    Работает отлично прям....
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Добавлю пор конструктиву - так корпус реально маленький, то я смонтировал все катушки прямо на корпус изнутри на саморезы. Кондёры на клей рядом и сыерху. Всё разместилось на нижней и задней стенке возле выходного разъёма.
    Оказалость очень удачным решением. Очень удобно было и паять и прикручивать.
  13. #452
    Новичок Аватар для Zloiboy
    необычно в карбоновой пленке смотрится
  14. #453
    Георгий ,скажите возможно уменьшить раб.объем до 3 литров?
  15. #454
    Можно, настройка ФИ герц на 70.
    Георгий Крылов
  16. #455
    Eкатеринбург
  17. #456
    По умолчанию Re: ВсЁ про НЧ
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Всё правильно написано. Я засунул 1209 в 75л. так звук - это что-то. Даже на маленькой громкости отличия от баса трёхполоски на куполом вифе слишком явные... более натурально, более сбалансированно. Звук барабанов - как в реальности, слушал и музыкант и я, потом ездили в зал и стучали на барабанах чтоб оценить.... Субъективно - передача выше похвал....
    1209 в нормальном (большом) корпусе по качеству передачи такой же как чисто бумажный лапух 50см в диаметре и корпусе литров 200-300.
    А вообще эта связка получилась на голову выше трёхполоски. Это уже уровень выше.... Георгий, очень понравилось !!!!!!
    Микромониторы как сч-вч секция для активной трёхполоски просто высший класс. Но слушая без басовой секций звук умирает.... Слышно что поёт отлично, сказочно, но..... Даже слушая пианино, слышишь всё красоту инструмента, но что-то не то, мертвовато.... включая базовую секцию - появляется корпус пианино, появляется помещение, всё резко оживает...
    И всё и хрен выключишь...... Как то так.
  18. #457
    Dimatishov Так у вас я так понял , делится всё фильтром для сабвуфера.
    У Георгия , на его сайте две схемы : одна для Peerless другая для Визатона.
    А у Вас какая? Вы пишете :доработали схему. А в чём доработка?
    А Вы не пробовали поделить повыше? . У Георгия взять фильтр, с активной трёхполоски.
  19. #458
    Новичок Аватар для skribbl
    Подскажите, на какую частоту настроен Фи?
  20. #459
    65-70Гц
    Георгий Крылов
  21. #460
    И еще... Много информации рекомендуемого чистого объема, от 3 до 4 литров. Подскажите оптимальный))
