Страница 22 из 67 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #421
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Думаю над тем, как лучше сделать. Пока делить землю питания на мощную и маломощную не получается. Режется силовой полигон. На участке полигона, общем для ИП ОУ и ВК, нет векторов зарядно-разрядного тока питания ВК. И это радует.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а все эти земли на единую железку заземляться разве не будут?
  4. #423
    г.Рязань
    На корпус? Будут. Поблизости от входного разъема.
  5. #424
    г.Рязань
    Проверил, земли поделил, отдал заказчику. Остальное зависит не от меня.
ID:	212097   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #425
    До конца недели отдам в производство, ожидаемая стоимость комплекта из двух плат 1200-1300 руб. Первый экземпляр уйдет автору - безвозмездно, для остальных открыта предварительная запись, пишите в ЛС. Толщина плат - 2 мм, толщина фольги - 105 мкм, маска и шелкография с обеих сторон.
  7. #426
    Владимир,ну тогда выкладывайте сразу и чертеж сверловки радиатора.
  8. #427
    Хорошо бы список ещё элементов. Или мож киты?
  9. #428
    Если заказчик не возражает, просьба выложить в Спринте или обе стороны по ЛУТ
  10. #429
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поддерживаю
  11. #430
    г.Рязань
    Пожалуйста.
  12. #431
    На данном этапе Заказчик возражает. Я занимаюсь этим ради популяризации проекта и для того чтобы обеспечить цену 1200-1300 мне придется заказать 15 комплектов, но я не хочу, чтобы 14 из них осталось у меня навсегда. После того как распродам партию - можно выложить в ЛУТ. В спринте выкладываться не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    КИТ-ов не будет, но я возможно закажу smd компоненты и буду ими комплектовать платы, изучаю вопрос.
  13. #432
    Ваше право!
  14. #433
    МО Салтыковка
    msgkras, очень не выгодно и дорого заказывать пару плат, поэтому плата в спринте не кому не нужна.
    А вот сделать рекламу этого усилителя полезно...
    Андрей Константинович
  15. #434
    Ваше право!
    Совершенно верно, я не настаиваю, дождусь, когда соберут. Кроме того, если надумаю, то мне всё равно переделывать для себя - стабилизаторы, ИТУН и OrCad...
  16. #435
    а я думаю схему умощнения позаимствовать для свой реализации ЛМки, если, конечно, автор не против будет.
  17. #436
    Нет проблем , используйте и обязательно расскажите о результате - интересно .
  18. #437
    Заказ отдан в работу, скоро все будет, если в командировку не уеду.
  19. #438
    МО Салтыковка
    А как с SMD компонетами?
    Я бы взял....
  20. #439
    Я бы взял....
    Попытаюсь организовать.
  21. #440
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
Название:	lm 3886 YES.JPG
ID:	212155 вот такая "рыба", идея компоновки на одном слое, может кому пригодится.
