Страница 16 из 67 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Геннадий3, а более мощные транзисторы на выход пробовали, например 1530/201, тогда и 100вт можно снять.
    Андрей Константинович
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    он же не для саба вроде? А так можно наверно и количественно добавить кв на 5-6 прикол то не в этом.
  4. #303
    Нет , другие и более мощные транзисторы не ставил. Подавал питание около +/- 38 V - легко и с этими транз.
    выходило 100 W . Правда параметры при этой мощности не измерял , не было такой задачи .
    Более мощные и с большими входными емкостями так же хорошо эта схема позволяет раскачивать.
    А еще Очень хороший момент хочется отметить - при всех издевательствах ( жестокий
    перегрев ) ток покоя практически не менялся . В последствии , в дальнейших
    экспериментах я просто перестал за ним следить - не было нужды .
    При этом нет в схеме специальных термоэлементов .
  5. #304
    МО Салтыковка
    Да, а какой ток покоя ВК?
    Просто японцы считают тошибу, лучшими для ВК...
  6. #305
    Ток покоя ставился разный от 50 до 250 мА . Кни - кардинально не менялся . В основном он ( ток ) находился в
    диапазоне 100-150 мА .
    "Рекордные" Кни получались при подстройке R15 и R18 по наилучшей картинке спектра .
    И правильно считают .Я так глубоко в этом деле не копал . Поставил то что было .
    Наверняка для звука есть что-то лучше чем IRFP240/9240 .
    Здесь я надеюсь на Ваши подсказки .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.06.2014 в 11:44.
  7. #306
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Геннадий3, наверно в зеркалах вместо 510/9510 лучше применить 640/9640 это одно и тоже что и 240/9240 только разные корпуса.
  8. #307
    Да , если иметь ввиду основную идею этого каскада : искажения компенсируются если ВАХ нагрузки - Т1 , Т2
    подобна ВАХ управляемой цепи - Т4 , Т3 соответственно .
  9. #308
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Спасибо Геннадий за новый усилитель!ПП под лут не планируется?
  10. #309
    Делают , ждите .
    Посмотрите пост 275 , ПП от Влада ( В А Ш )
  11. #310
    Павлодар
    Делают , ждите .
    Там двухсторонняя,одностороннюю бы.Можно по подробней о настройке данного УМЗЧ,транзисторы все на общий радиатор,как выставить ток покоя?
  12. #311
    г.Рязань
    А у меня пока вот так. Тоже двухсторонняя.
  13. #312
    Павлодар
    вы будите заказывать их?
  14. #313
    г.Рязань
    Этим будет msgkras заниматься. Я только рисую.
  15. #314
    Ага,хорошо что микру в DIP выбрали.
  16. #315
    г.Рязань
    Специально. Для тщательной настройки под свой вкус.
  17. #316
    Просите ребят , у меня нет таких возможностей .
    Т3 , Т4 - на радиатор . LM - на общий или небольшой отдельный охладитель . Т1 , Т2 - без радиатора .
    Включаете питание (без сигнала) - на выходе должно быть постоянки не более +/- 5-10 мV .
    Подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18 устанавливаете ток каждого плеча около 100 мА,
    контролируя его по падению напряжения на R21 и R22 . Без нагрузки - на выходе хрошая синусоида .
    На место R10 впаиваете подстроечник на 47 кОм с последовательным R = 47 кОм .Подаете меандр 1 кГц и с помощью подстр. делаете меандр на выходе оптимальной формы и необходимой устойчивостью уся . Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость должна получиться около 20 В/мкС .Окончательную доводку делают подстраивая R15 R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности . Изменяя R23 R24 , добиваются начала
    симметричного ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен легко выдерживать кратковременные КЗ на выходе .
  18. #317
    Павлодар
    Геннадий3,спасибо,можно добавит в шапку темы,буду собирать детальки и следить за темой
  19. #318
    МО Салтыковка
    Геннадий3, С11=10мкф, зачем такая большая ёмкость?
    Может лучше две на землю...
  20. #319
    Кривий Ріг, Україна
    LepekhinV, . я так не умею.
    еще раз - сднем рождения! всего самого доброго!
    с ув. влад
  21. #320
    Полевики включены токовым зеркалом с Кт около 8 . С помощью R10 , R8 подстраивается ток покоя .
    Цепочка R3 - C1 помимо симметрирования похоже конструирует встречную динамическую нагрузку .
    Благодаря этой цепочке существенно снижается Кни , а главное кардинально отрезается " хвост "
    из высокочастотных гармоник
    Это я писал в посте № 16
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Только одна и со смыслом .
