Страница 15 из 67 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #281
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Одобряю , схемку покажите .
    Вот:
  3. #282
    Вот:
    Вполне , можно ставить.
  4. #283
    МО Салтыковка
    Схему защиты лучше делать прямо на выходных клеммах, да на микрухе!
    Андрей Константинович
  5. #284
    Да , так похоже вернее будет .
  6. #285
    г.Орел
    И совместить ее с выходным фильтром.
    Денис.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "и это правильно" (с)
  8. #287
    г.Орел
    dekko, а вы не напомните, чем предпочтительнее конфигурация БП с одним мостом и резистором от средней точки трансформатора? Именно саму физику процесса. Я из обсуждения годичной давности в ветке A&R вынес, что такое решение для LM оправдано, а почему - не запомнил. Вроде как получается, что зарядные токи по земляному проводу не гуляют, а резистор служит скорее для выравнивания потенциалов на конденсаторах в плечах. Так ведь?
    Денис.
  9. #288
    и для этого тоже, честно говоря, я не заморачивался теорией В одной из конструкций (не моей) столкнулся с небольшим фоном при замене ТС, ну и решил проверить пользу от данного резистора. Результат был очень положительным - фон исчез. На спектре это чётко видно. Дальнейшие опыты подтвердили, чем хуже симметрия ТС, тем больше пользы от резистора. При 2х мостах БП сам по себе менее критичен к симметрии ТС... К сожалению, в практике хороший ТС большая редкость, так что я за резистор и один мост, особенно в многополосках и многоканалках
  10. #289
    По факту это приведет к тому, что никакой схемы защиты не будет. Чем плоха защита на плате, наводки дает на сигнал ?
  11. #290
    г.Рязань
    Предлагаю на плату поставить защиту от автора. А вне платы - по вкусу.
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тоже пришел к такому выходу и накидал такую. Защита от постоянки, задержка включения, отключение(ускоренное) при отключении сети питания дабы не слышать разряд банок. Запитывается от переменки выходника.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #292
    г.Рязань
    Схема с защитой.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.06.2014 в 14:29.
  14. #293
    LepekhinV, учитывая мою любовь к уменьшению Кус ЛМ3886 у меня возникла мысль использовать "урезанную схему" - только каскад с разгруженной ЛМкой.... так что спасибо за приведение схемы в удобочитаемый вид и спасибо автору схемы. Попробую собрать.
  15. #294
    г.Рязань
    Пожалуйста!
    Плата продвигается. Правда "со скрипом". Отдельное "тьфу на вас" тому, кто создал распиновку ЛМ-ки.
  16. #295
    Защита от КЗ конечно на плате . Если увеличивается ПП , то не намного . А все остальное на клеммах .
    И ЕЩЁ раз прошу Вас , исправьте на схеме сток-исток Т3 . Или Вы уже рисуете схему с защитой?
    Опоздал , уже есть и схема .
    ИСПРАВИТЬ :
    1. Т3 - сток - исток - перевернуть
    2. VD3 - R31 , VD4 - R32 - подключены НЕ правильно - см. внимательно мою схему
    3. VD4 - перевернуть
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.06.2014 в 13:29.
  17. #296
    Кривий Ріг, Україна
    +100500
  18. #297
    Пожалуйста!
    Если сильно мешают ноги, можно их отрезать делать переходы через металлизацию отверстий.
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    длинные доги ещё никому не повредили
  20. #299
    По просьбе Влада ( В А Ш ) - файл защиты :
    protect LYNX.rar
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Схема с защитой.
    Вот теперь все верно - можно поместить в заголовок .
  21. #300
    Кривий Ріг, Україна
    спасибо, Геннадий. это я где то здесь на веге потянул уже давненько. вариация на тему оптронной защиты АДВ с фильтром для монтажа на выходных клеммах
