Страница 127 из 148 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2521
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    dee-jan, http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Гибкое решение. Мне понравилось.
    Честно говоря я уже потерял интерес к радиолюбительству, но всё равно спасибо.
  3. #2522
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    С тремора не получите.
    можно например с такой штуки.
    Да в том и прикол, зачем к компьютеру подключать последовательно еще несколько систем, если имеем самодостаточную систему?
    Да почему же? Я выше писал, получается но криво - нужно подровнять.
  4. #2523
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Эта система позволяет гибко выводить цифру наружу, как для NOS МБ ЦАПов (выставляя 16-18-20-24бит), либо для ЦАПов с ЦФ. Плюс тянет до 384кгц, норм драйверы, галв. развязка итд.
    Я как бы имел ввиду ваш вопрос о программном-драйверном выводе с тремора. Тремор жестко выдает и2с филипс, поэтому напрямую вы его не подключите к pcm61.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #2524
    Нижний Новгород
    Подключал - работает, но после уровня -70dB, нормально без каких либо искажений но с оставшимся 70dB дин. диапазоном.
  6. #2525
    BLR
    Вы серьезно или шутите?
    Альберт Эйншейн.
  7. #2526
    Нижний Новгород
    Вполне .... Я так думаю, получается тот самый сдвиг на 13bit(~70dB). Слушал так несколько дней Audacious + LADSPA plugins amplifier уровень -70dB
    Последний раз редактировалось anpir; 14.06.2014 в 00:52.
  8. #2527
    BLR
    Однако.
    Се таки лучше ту схему со сдвигом сваять, там хоть цифра правильная в ЦАП придет.
    И да, мне кажется, вам стоит подковаться теорией ЦАПостроя.
    Альберт Эйншейн.
  9. #2528
    Нижний Новгород
    Envy24 + PCM61P (питание от одного источника 5V) выход с темброблока на К157УД2
    Подобрал "сопли"
    44100
    48000
    Больше шумов от Realtek которым замерял....
    Последний раз редактировалось anpir; 19.06.2014 в 18:03.
  10. #2529
    BLR
    1кгц под -100дб - это USB фонит, а так, да, полка грязная. И не факт что Реалтек так гадит, скорее цап чего-то ловит по помехам.
    Вот мой цапчик на AD1865 с тремора через оптику. Через реалтек. 16/44.
    Отсюда вывод, нефиг реалтеком мерять цапы.
    Альберт Эйншейн.
  11. #2530
    Нижний Новгород
    Вот замерял Audigy 2 , если учесть что выход с преда на К157УД2, то очень даже...
    48000
    Последний раз редактировалось anpir; 03.09.2014 в 12:30.
  12. #2531
    Старый знакомый Аватар для easa
    2 Deus-Ex
    Если Вас не затруднит - укажите конфигурацию Вашего компа.
  13. #2532
    Казань
    Удалил сообщение , т.к. опять слетела синхронизация, когда поставил на паузу видео на ютубе.
    У меня Tremor прошит в AP192 , дрова стоят 6.0.2 :периодически слетает синхронизация от ЦАПа(22,5792) и иногда музыка воспроизводится с хрипом. В версии 6.0.8 синхронизация слетает гораздо быстрей.
    Синхронизация не слетала если прошить карту в Prodigy Hi-Fi. Но там частенько при открытии нового аудио-видеофайла звук воспроизводился с хрипом, помогало перезапуск трека.+ На Висте Х86 отсутствует выбор 88.2, поэтому возможно использовать обр. синхр. только Wasapi.
    У меня стоит Vista SP2 X86.
    Комп Asus P7H55-M Pro(bios 1709 with SLIC) + i3-530 + 2*2gb ddr3-1333 + HD 5670 (512 МБ) + SSD 32Гб
  14. #2533
    А на свежеустановленном Win7 не пробовали?
    И без обратной синхронизации?
  15. #2534
    Казань
    Без обратной синхронизации можно сказать всё ОК. На Win7 не пробовал.
    А Audiophile 24/96 может же по SPMCLKIN принимать частоту? А то в описании к ней написано типа External Clock(в настройках панели) это восстановленный от S/pdif In .
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 29.08.2014 в 14:02.
  16. #2535
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    dee-jan вот Ваши замеры из другой ветки
    а почему на НЧ завал ?
  17. #2536
    BLR
    Спросите лучше в этой ветке снова. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67870
    Здесь оффтопик.
    Альберт Эйншейн.
  18. #2537
    Нижний Новгород
    Здесь оффтопик.
    У Вас на приведенных графиках не Tremor источник ?
  19. #2538
    BLR
    Нет. Это цап на PCM58 с Болеро.
    Альберт Эйншейн.
  20. #2539
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    У меня на Tremor + PCM61 была точно такая картинка на НЧ, запитал Tremor + PCM61 от одного источника и все стало ровно. Звук на НЧ стал много лучше.
  21. #2540
    BLR
    У меня дело не в питании. Надо копать сам выхлоп.
    Альберт Эйншейн.
