Страница 125 из 148 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #2481
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    Дело было не в бобине...(С)
    Всё стало на места своя после замены кварца 22,1184 на кварц 22,5792.
    У Вас карта точно работает с внешней синхрой? У меня ген на 22,5792МГц вообще выпаян с карты. 11,2896МГц заводится на 111 ногу. В настройках драйвера для M-Audio (прошивка) выбирается External Sync.
  3. #2482
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Я то же вижу, что скорее всего это не внешняя синхронизация. При внешней сигнал синхронизации можно подать на одно из отверстий выпаянного кварца карты.
  4. #2483
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Кто нибудь делал внешнее питание для Envy24 ?
    В Windows работает, в Linux - нет. В чем собака порылась?
  5. #2484
    Stavropol
    А как ты делал?
    Вообще от питания, если ты сделал ровно 3.3В для Envy24, отличия от работы в виндовс и линукс не зависит. Потому, что изначально без внешнего питания оно и должно быть таким как 3.3В по шине PCI, только с большим количеством помех.
  6. #2485
    Нижний Новгород
    Разобрался, по запарке запитал Envy24 5V , сделал 3.7V - полет нормальный . Спасибо.
  7. #2486
    Stavropol
    И как звук, есть улучшения от внешнего питания?
  8. #2487
    Нижний Новгород
    Хуже не стало, это точно
    Сейчас RMAA покажет чего там ..
  9. #2488
    Нижний Новгород
    Envy24 + PCM61P (питание от одного источника 5V, 3,7V) + темброблок от "Радиотехники 101"(ну нравится он мне) питание от своего источника 15V .
    44100
    192000
    Замерял встроенным ALC892.
    Улучшения от внешнего питания Envy24 вроде как есть.
  10. #2489
    Stavropol
    Резистор на выходе ЦАПа - преобразователь ток-напряжение не пробовал менять?
    Я уже пробовал четыре варианта разных. В порядке от хуже к лучше по звуку ПТМП, С5-61,С2-10,RNC90.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 09.06.2014 в 00:10.
  11. #2490
    Нижний Новгород
    Нет, я задействовал встроенный ОУ преобразователь, меньше проводников и деталей, да и инженеры создавшие PCM61P не глупы были - ну я так думаю ...
    Вообще запитать от внешнего питания Envy24 сподвигла одна статья, о том что, устройства ( Envy24 + PCM61P) с данной шиной передачи данных - должны быть от одного источника питания ....
    Последний раз редактировалось anpir; 09.06.2014 в 01:16.
  12. #2491
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Какая разница, если шумная земля ПК все равно поступает в ЦАП?
    Вот если бы вы гальванически отвязали комп, тогда другое дело.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  13. #2492
    Нижний Новгород
    Да как земли ПК не отвязуйся, все одно на шумной земле останемся
    Речь шла о питании Envy24, устройство на шине PCI, отвязать невозможно.
    А изменения в звуке больше заметны на НЧ , не знаю как описать , атака или слитность, но очень заметно
    Последний раз редактировалось anpir; 09.06.2014 в 13:18.
  14. #2493
    Stavropol
    Ещё сильно зависит от материнской платы, у меня были две и разный звук от обоих. Предполагаю, что где качество получше звук может и не поменяться в сторону улучшения при внешнем питании.
  15. #2494
    Нижний Новгород
    Материнка у меня топовая с хорошим питанием, то что зависит от материнской платы и БП я согласен,
    вот шумы встроенного в мать ALC892, замер - сама на себя
  16. #2495
    BLR
    Это замер в 16бит. Он ничего не говорит про шумовую полку. Мой так же кажет, даже лучше на НЧ. Не подходит реалтек для промера цапов. Пробовал на своем ЦАПе: 892а против e-mu 1616m, разница очень большая во всем - от шума до искажений. И делать выводы по реалтеку - это нонсенс.
    Поэтому как по мне, нет смысла городить питание Тремору, имеет смысл лишь поставить блокирующие конденсаторы по 3.3В и все.
    Альберт Эйншейн.
  17. #2496
    Нижний Новгород
    А покажи....
    Разговор про влияние материнской платы и БП был, вот я и выложил "шумы МП и БП", так сказать.
    Не каких выводов, не сделано
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    А Вы пробовали ?
  18. #2497
    Stavropol
    Я склоняюсь к LC фильтру по питанию.
  19. #2498
    BLR
    А покажи....
    Сходу не найду.
    А Вы пробовали ?
    Я нет, Тремору черному на PCIe шине это не нужно. Там где нужно стоит бусины и керамика.
    Альберт Эйншейн.
  20. #2499
    Stavropol
    dee-jan, Улучшение есть от стабилизрованного питания, я делал к примеру 4 года назад, только там был и LC фильтр. Сейчас просто сделал LC фильтр, но в схеме с питанием +-12В для питания преобразователя I/U, звук лучше чем со стабилизаторов +-9В. Если убрать ферритовую бусину, то эффекта никакого, всё лезет в тракт.
  21. #2500
    BLR
    Бусину в аналог? Решительно
    Но это все костыли. Кардинально, нормальный транспорт с гальв. развязкой решит вопрос помех с земли компа.
    Альберт Эйншейн.
