Страница 250 из 267 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4981
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Сообщение от vitaly_spb
    Оптимальные номиналы для ИТУНа может подсказать Наиль.
    Как-то так в общем случае:
    А если УМЗЧ - инвертирующий?
  3. #4982
    без фанатизма
    Tartaria
    Переделываем в неинвертирующий, далее - по тексту
  4. #4983
    Частый гость Аватар для hasap
    А конденсатор для получения частотнозависимого выходного сопротивления включать не пробовал?
    нет
  5. #4984
    Ижевск
    Почему на схеме софт старта написано -25 вольт ?
    у меня источник питания планируется +-40 или даже +-70 вольт !
    как быть ? и не повлияет ли такой напряжение питания на схему ЛИМИТЕРА ?
  6. #4985
    без фанатизма
    Tartaria
    А в чем проблема? У меня с этими параметрами все работает. Делайте "-25V" (или перерабатывайте софт-старт) и будет вам счастье...
    Тут опасно на схему лимитера подать большое выходное напряжение с выхода УМЗЧ (идущее на динамик)... Надо учесть максимально допустимое напряжение для TL431 (37 вольт), и чтобы диодный мостик не сгорел
    Решается добавлением стабилитрона по выходу "+" выпрямительного мостика. Какой стабилитрон ставить - надо считать по порогу срабатывания лимитера при заданной мощности на выходе усилителя...
    Иногда полезно свои мозги включать... Никто вас за ручку по теме ЭМОС водить не собирается. Дорогу осилит думающий.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.06.2014 в 22:13.
  7. #4986
    Irkutsk
    Сделал на новых печатных платах (#4933) новые мостовые ИТУН, а про цобели на выходах микросхем совсем забыл, так та пара, что сделана на TDA7293, работает прекрасно, а вот пара УМ на TDA7294 слегка возбуждается, несмотря на "тепличные" условия работы (микросхемы умощнены транзисторами 2SC5200 / 2SA1943). Так что имейте это ввиду , не зря в даташитах эти микросхемы отличаются и ножками и максимальными режимами работы. Цобели придется теперь "навесом" на выходы микросхем 7294 припаивать..
    Все 4 усилителя запустились сразу же без каких либо проблем (если не считать слабый возбуд по одному из выходов у пары на TDA7294), даже как то неинтересно стало
    Здесь примененено питание с "плавающей" общей точкой (видно на краю пара в ТО-220). Конечно, в обычной схеме (не мостовой) такой фокус позволяет отказаться от защиты динамика, а вот в мостовом варианте это ничего не даёт, т.к. нагрузка включается между выходами УМ, а не выходом и землей и приходится озаботиться надежной защитой динамика на случай аварии.
    В качестве реле защиты тут выбрано ломовое решение - это контакторы ТКД233ДТ. В предыдущих вариантах защиты применялись широко разрекламированные TYCO RT315, которые после первого же срабатывания защиты под большим сигналом просто сваривались своими контактами (напряжение питания все таки около +-50 Вольт). Наши 27-вольтовые авиационные контакторы ТКД233ДТ расчитаны на коммутацию нагрузки при напряжении 380В с током 20 Ампер, так что тут можно не волноваться .
    Да, вот итоговая схема УМЗЧ
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 22.06.2014 в 16:09.
  8. #4987
    У леса на опушке
    Здравствуйте! Если я правильно понял, у вас не просто мостовое включение усилителя по отношению к нагрузке, но еще и балансный вход. Это важная особенность, мне кажется, что о ней стоит явно упоминать при описании параметров вашего усилителя.
  9. #4988
    Irkutsk
    Здравствуйте!
    Да, вход именно баллансный, я к этому в итоге пришел. С ним намного меньше проблем. В процессоре ЭАОС у меня выход тоже баллансный (выполнен на симметраторе SSM2142). Кстати, "плавающий" ноль - это из этой же серии, позволяет минимизировать фон и помехи между блоками, нет блуждающих токов по земле, т.к. 4 канала физически разнесены в пространстве на приличное расстояние между собой (1,5...2 метра) и имеют независимые источники питания (т.е. 4 трансформатора с диодами/банками и т.д.)
  10. #4989
    Ижевск
    Offтопик:Иногда полезно свои мозги включать... Никто вас за ручку по теме ЭМОС водить не собирается. Дорогу осилит думающий.
    все понял больше не беспокою .
    В свое оправдание:я именно с умом подошел к вопросу насколько мог , иначе бы даже не заметил такой тонкости в схеме ...
    Сам не люблю когда глупые вопросы задают .И хотят от меня чтобы , их за ручку вел пока они схему повторяют . Их мозг отдыхал , но мой напрягался при этом .
    Вот моя статья о разработке в которой принимал непосредственное участие и знаю как свои 5 пальцев о ней
    http://cxem.net/mc/mc200.php
    мой второй ник Ringo_Roma
    Последний раз редактировалось RINDIG; 08.06.2014 в 11:03.
  11. #4990
    А если серьезно, Наиль Бареевич столько уже дал информации, что многим и не снилось. NOTA BENE, от имени всех, интересующихся ЭМОС, ЭБОС,ЭАОС огромное спасибо!
  12. #4991
    Щас все пойдут по помойкам лазить.....
  13. #4992
    Ижевск
    Давайте на вегалаб статью перенесем , я только ЗА .
  14. #4993
    Очень на схему QUAD похоже.
  15. #4994
    Irkutsk
    Да, я этот узел оттуда позаимствовал
  16. #4995
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Опять возвращаюсь в тему. С домашним ЭМОС все решено, пришло время автомобильного.
    Собственно вопрос простой, что после откатанных и безотказных схем Nota Bene и не менее откатанных датчиков от paukt от 2013 года?
    Оптимально же, ничего принципиально нового?
  17. #4996
    без фанатизма
    Tartaria
    Попали мне на ремонт наушники Monster Beats By Dr. Dre Studio....
    Не работал одно ухо,- оказался обрыв проводочка в самом излучателе. Пишу об этом сюда, потому что эти наушники имеют ЭАОС, с фирменным обозначением Powered Isolation™, преподносящаяся как технология активного шумоподавления, что в общем-то является побочным следствием работы ЭАОС.
    Хотел сделать реверс-инжениринг печатной платы, потом плюнул У кого появится такое желание - welcome. Посмотрел (замерил) АЧХ - по-честному говоря - задница за такую цену
    Можно в и-нете глянуть на препарирование таких наушников: http://datagor.ru/practice/radioanat...re-studio.html
    Мои фотки тут -
ID:	214645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214646 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214647 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214648 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4997
    Иркутск
    В наушниках почти совсем не слушаю но интересно как звук, по ощущениям.?
  19. #4998
    без фанатизма
    Tartaria
    Для меня - "вау"-эффекта нет. Да и привык я больше к звуку открытых наушников. Эффект шумоподавления присутствует, бас - собранный, может даже избыточный по уровню, но серединка вялая. Сегодня был у меня Олег (Киллхьюмакс ) - послушал тоже, может сам отпишется.
  20. #4999
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Спаял датчик. Сначала думал прикрепить его под колпачком. Начал примерять, а он гад магнитится! Ножка диода, которую использовал для крепления диска к капсуле подложила свинью. Пришлось крепить на диффузор. Приклеил. Снял АЧХ (датчик подключал напрямую к микрофонному входу ноута). Получилась фигня. Придется переделывать. Кстати, а можно вообще что-либо паять к диску? Может пьезоэлемент от латунного диска отвалился?
Название:	2014-08-07 15.04.07.jpg
ID:	215181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-08-07 15.04.15.jpg
ID:	215182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-08-07 15.04.45.jpg
ID:	215183   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-08-07 17.10.28.jpg
ID:	215185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 07.08.2014 в 23:15.
  21. #5000
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Получилась фигня.
    А что на графиках-то? АЧХ в цветах (пара) - ? (откуда, о чем)?
    Кстати, у вас в корпусе конуса сверху/снизу? Что пиво не пьем (сфера у донышка банки)?
