Страница 249 из 267 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4961
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Заводские печатные платы под эмос никто не заказывал еще ?
    Под смд элементы не разводил никто плату ?
    СМД компактнее , красивее и дырок много сверлить не надо .
    Конденсаторы не в счет .
  3. #4962
    Питер
    Плату частично на smd уже предлагал dvm, как помнится даже по твоей просьбе, RINDIG.
    Молодой человек, "Вам шашечки или ехать"?
  5. #4964
    Питер
    Весь усь внутри акустики? Давай описание конструкции.
  6. #4965
    Питер
    conler, в твоей схеме ИТУНа ноль ничем не поддерживается, делай классику, как в сообщении #4960. Сдвиг нуля на полвольта заметно сдвинет катушку динамика, так нельзя, подай кратковременно на динамик 1,5 вольта с батарейки, увидишь её сдвиг для примера.
    Q609 только ток покоя держит, ноль будет болтаться.
    Давай картинки со спектралаба.
  7. #4966
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от conler Посмотреть сообщение
    ...перемкнул С635, нагружал на 400W саб ("следующий", аналогичные 4Ом) ноль "гуляет" от "погоды" на 600mV произвольно(?), думаю, это совсем не величина для динамика (?)
    ориентировочно 0.2 А, т. е. 2-3 Н, т. е. типа в пределах 0.2(50литровая 12")-1(300литровая 15") мм в зависимости от дина)). сопоставимо с расположением дина горизонтально.
  8. #4967
    Ижевск
    Я приобрел новый усилитель для НЧ
    вот такой MX50 SE 100W +100 W 2SA1941 2SC5198
    Подскажите пожалуйста как его на ИТУН переделать ?
  9. #4968
    Питер
    Емкость на входе можно увеличить.
    Оптимальные номиналы для ИТУНа может подсказать Наиль.
  10. #4969
    Схема немного кривовата. Правильность включения С10, С8,R30 C14, R17 вызывает сомнения.
  11. #4970
    без фанатизма
    Tartaria
    Как-то так в общем случае:
  12. #4971
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    А что если взять ещё более общий случай
    и оформить конструкцию в отдельную универсальную платку, к которой подключается вход и выход усилителя. В данном случае отпадает необходимость куророчить у же имеющийся усилитель, так же можно будет использовать любой другой готовый модуль УНЧ, в том числе и D класса.
  13. #4972
    без фанатизма
    Tartaria
    Нет смысла. С1R1 обычно присутствует во всех УМЗЧ, найти инвертирующий вход (куда заводится ООС) тоже не проблема, а элементы ООС можно и навесным монтажом спаять. Или маленькую монтажку приделать к основной плате.
  14. #4973
    После почти полугода нормальной работы системы/плата ПУ, плата корректора, УМЗЧ- модифицированный перекрестносимметричный ИТУН на TDA2051, 100ГДН-3, датчик в донышках/ произошла авария. Динамик затрясло и через несколько секунд диффузор стал втягиваться вовнутрь/пошла постоянка/. Выключить успел. Вышли из строя: 78L15, ОУ в корректоре и обе TDA2051 в УМЗЧ. После замены неисправных элементов/ поставил TDA 2050, 78L12, TL074/ работоспособность системы восстановилась, но появился неприятный переходный процесс при включении/описанный Наилем/. Переделка софт старта этот переходный процесс конечно уберет, но динамик при этом останется незащищенным от постоянного напряжения. Нужна защита. Наверно можно использовать "типа Брига" увеличив время до срабатывания реле, либо попытаться применить то, что кратко описано у Шкритека.
  15. #4974
    Питер
    Защиту можно любую, но со своим, собственным источником питания, из-за моста. Я делаю на оптронах, задержка есть подключения динамиков, и включаю сеть через softstart, сеть через резистор ом 200, через несколько сек, реле его коротит. Нет броска тока в диодах и кондерах. На ЭМОСе softstart уже не нужен. Мелкосхемы ненадежны, подделок много, на дискрете усил надежнее и мощнее.
    Сейчас паяю двухполосный усь с ЭМОС на НЧ, Holton-Syma, на выходе бессмертные при питании +/- 35V mjl21193/mjl21194.
  16. #4975
    Irkutsk
    Себе вот такую защиту для мостовых ИТУН буду делать. Исполнительный элемент - контактор, когда динамик отключен, будет через НЗ группу подключен мощный резистор 20...30 Ом.
  17. #4976
    Питер
    Попробовал снижать Ку в Холтоне в режиме ИТУНа, при этом снижается Rвых.
    По моему опыту, чем ниже Rвых ИТУНа, тем меньше допустимая, без возбуда, глубина ЭМОС.
    Т.е. увеличение глубины ЭМОС требует увеличения Rвых ИТУНа, а это влечет
    увеличение Ку ИТУНа.
  18. #4977
    Самые "вкусные", не особо частые моменты при прослушивании усилитель не в состоянии сейчас вытянуть.
    Перекрестно- симметричный модифицированный ИТУН/по Наилю/ на двух LM1875t/настоящих "национальных"/ довольно прилично справляется с "вкусными" моментами, хотя недостаток мощности все же ощущается. Пробовал в этом усилителе TDA2050 и TDA2051. 51-е "протянули" полгода, 50-е -несколько дней.
  19. #4978
    Частый гость Аватар для hasap
    conler, у меня четвертый год работает усилитель по схеме из этой статьи - рис.6 http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm на 4-ох омный 75гдн, частенько и на предельной мощности.
  20. #4979
    conler, +/-26В
  21. #4980
    "Разжился" несколькими МС LM 3876t. Планирую собрать два модифицированных ИТУНА- обычный и перекрестносимметричный. Обычный для 4-х омных 75ГДН, второй для 8-х 100ГДН +
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    А конденсатор для получения частотнозависимого выходного сопротивления включать не пробовал?
