Страница 172 из 270 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3421
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Высота не так важна. Важно то, что платы БП, идущие вдоль всего радиатора, выступают на 90 мм. На размещение тр-ра остается 300- 180=120 мм. Как вариант - расположить платы УМ внизу, а БП - вверху. Тогда под транс останется 300-140=160 мм. И транс от карта влезет.
Название:	Размеры ASR_2.JPG
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.05.2014 в 18:23.
  3. #3422
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вы неправильно взяли ширину корпуса, она, где то 420мм, 90+90=180 мм, 180+155=335 мм, 420-335=85мм остается на радиаторы, где то 40 мм на высоту ребер одного радиатора.
  4. #3423
    г.Рязань
    Измерил. Благо корпус под носом. И правда - ширина 330 мм Что облегчает задачу.
Название:	Размеры ASR_3.JPG
  5. #3424
    Повтаряю,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209676 ширина корпуса 420мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3425
    г.Рязань
    Повторю тоже: измерил _внутреннюю_ ширину корпуса. Внешняя - 430 мм.
  7. #3426
    Какая высота ребер радиаторов.
  8. #3427
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот только не пойму, куда транс ставить народ собирается. Во вложении - разрез стандартного корпуса (половина). Пропорции сохранены, размеры плат УМ (вверху) и БП (внизу) указаны. Транс, предлагаемый Василием (карта ) имеет диаметр 153-154 мм. И как его ставить? Вертикально тоже не влезет. Даже в корпус высотой 150 мм.
    Ширина внутри корпуса 330-350мм, зависит от радиаторов.
    Поэтому трансы входят, если радиатор 40мм
  9. #3428
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вставло свои "пять копеек" в тему: клон ASR, изготовленный MAXIM_A, побывал у меня дома, и мы отслушивали через него различные ЦАП. Акустика Dynaudio Focus 360. По характеру звучания от чрезвычайно похож на мой усилитель, в котором также используются УН на транзисторах 2SK/2SJ. Звук объемный, выпуклый, выразительный, эмоциональный, с отличной сценой в ширину и глубину, чуть теплый, если сравнивать с подчеркнуто холодными усилителями, например, Lynx 17. Различия звучания ЦАП были слышны легко и непринужденно, разрешение на высоком уровне.
    ASR выдает более сильный и глубокий бас, что совершенно объяснимо, т.к. в ASR интегратор был отключен, а у меня работает. Однако нашлось несколько треков, где баса оказалось больше, чем нужно, до порога гудения. Думаю, здесь влияет питание: в представленном экземпляре ASR БП обычный, а в моем усилителе питание стабилизированное и в УН, и в ВК.
    По верхушечкам, ASR был чуть острее и более ясно передавал артефакты цифровых записей от ЦАП. В сочетании с более чистым звуковым пространством, большинством голосов - 2.5 против 1.5 - победил ASR.
    Резюмируя, работать на акустику Dynaudio без малейших замечаний к качеству звучания середины - это дорогого стоит. С учетом отличной повторяемости и простоты, это лучший усилитель на форуме в своем классе мощности.
    Последний раз редактировалось krulfa; 18.05.2014 в 10:46.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #3429
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    krulfa,
    С тремя парами выходников? И какой БП ?
  11. #3430
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    усилитель побывал у меня дома
    А это клон ASR или оригинал (какая модель, если оригинал)?
  12. #3431
    Это клон, изготовленный MAXIM_A. Он и на вопросы, думаю, ответит, я внутрь не заглядывал, некогда было.
  13. #3432
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какую плату БП делать будем? Ту, которая в п.3261 или её зеркальное отображение? Второй вариант для того, чтобы приблизить точки подключения переменки к трансу. Во вложении вверху 1 вариант, внизу - 2-й.
    Если делать зеркально, тогда выходы не будут совпадать, а я хотел на коротких стойках, как в оригинале.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Это клон, как на картинке, в первом посте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Не только, ещё на входе, нет емкостей, УПТ!
  14. #3433
    Андрей Константинович, судя по фото 40тыс мкф в плече БП это на один ВК, т.е. на один стереоканал (из двух), или же всего 40 тыс в плече, работающие на два ВК, в обоих стереоканалах?
    И марка реле в защите, что установлены рядом с выходными клемами?
    Последний раз редактировалось клистрон; 18.05.2014 в 14:08.
  15. #3434
    г.Рязань
    Не будут. Зато провода короткие.
  16. #3435
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Можно ставить и так и этак, давай зеркалить...
    Или короткие провода переменки, или если перевернуть, попа к попе, то на коротких стойках, как в оригинале.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    По 80000мкф на канал, для ВК.
    Да, реле уже другие, FINDER 16A
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.05.2014 в 18:04.
  17. #3436
    а из тех что в ЧИПе водятся, какие хорошие для звука будут, а ещё лучше специализированные для аудио?
  18. #3437
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше не знаю, FINDER, ОТЛИЧНЫЕ РЕЛЕ, я брал у дилера.
  19. #3438
    Imho, вот эти
    Только я бы там не брал.
  20. #3439
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Как вариант где взять, покупал, нормальные привозят: http://elbase.ru/products/search/RT315012
    Еще вариант из классических: http://elbase.ru/products/search/G2RL-2412
  21. #3440
    Вчерашним опытом навеяна, мысль появилась касательно причины, почему интегратор мог ухудшать звучание. Интегратор по принципу действия убирает постоянную и ИНЧ составляющую выходного напряжения, независимо от причины ее появления. А именно, убирает он не только дрейф нуля ДК, но и смещение, вызванное несимметричностью схемы, которое зависит от питающих напряжений. Поэтому, если усилитель питается от нестабилизированных напряжений, и они проседают под нагрузкой, то это проседание в определенной части выделяется в напряжение смещения, и интегратор начинает его убирать. Работает он как ФВЧ: инфранизкочастотные составляющие гасятся, а все, что выше, сохраняется - а это есть неблагоприятное для звука сочетание. Компенсация ИНЧ составляющих здесь может плохо сказываться, так как обратный перекос схемы, чтобы вернуть нуль на выход, меняет вид АХ.
