Страница 167 из 270 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3321
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    тор дороже для массового производства, а ш-образные - дешевле.
    Тор технологичнее в промышленном производстве(операций меньше) любых других видов трансформатора, а значит и дешевле, при одинаковом расходе железа и меди.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  3. #3322
    г Домодедово
    Да, но на заводе их мотает автомат.
    У меня дома -завод.
  4. #3323
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от слава555 Посмотреть сообщение
    У меня дома -завод
    олигарх?
  5. #3324
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У меня дома -завод.
    Завидую
  6. #3325
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Чего-то Вы все здесь ЗАТОРИЛИСЬ. Давайте ближе к теме. Как вариант экранировки тора предлагаю, подобрать к нему алюминевую кастрюльку приблизительно на 1 см больше по диаметру и по высоте. Внутри сделать вставки на клее из листового пермаллоя, верх и боковые стенки кастрюльки. Далее по теме, что бы уменьшить длину выводов от трансформатора до БП использовать ранее изготовленные п/п БП ВК и БП УН, расположив их "бутербродом" одна над другой в непосредственной близости от трансформатора. При высоте банок электролитов 40 мм, две платы БП займут высоту с зазором 100 мм максимум. Тогда можно использовать внутреннюю высоту корпуса УНЧ 105 мм. БП УН можно расположить чуть дальше, это не страшно, токи там небольшие по переменке. А уже потом с БП разводить постоянку витой тройкой на необходимую длину непосредственно для п/п УНЧ.
    Последний раз редактировалось DJBI; 06.05.2014 в 16:57.
  7. #3326
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Алюминий помогает в экранировке магнитных полей как мёртвому припарка.
    Школьный курс физики
  8. #3327
    Вообще-то читать нужно сообщение до конца, мистер торопыга. Кастрюлька как форма для вклейки листового пермаллоя. Толстый пермаллой очень трудно резать. Речь идет, еще раз повторяю, о пермаллое внутри кастрюльки.
    Последний раз редактировалось DJBI; 06.05.2014 в 16:58.
  9. #3328
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Толстый пермролой очень трудно резать
    Его и тонкий-то резать нежелательно без дальнейшей термообработки.
    о пермолое
    Ага, о скепедаре
  10. #3329
    Usa
    о пермолое внутри кастрюльки.
    Попробуйте, и получите некий музыкальный инструмент
  11. #3330
    г Домодедово
    Можно и такой вариант- труба( водопроводная) с нужным диаметром -по высоте отпиливается-днище приваривается-крышка подгоняется и все это отжигается. Транс на месте.
  12. #3331
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Парни, вы опять своим г... тут увели в сторону интересную тему.
    Завязывайте, иначе Белка сюда не будет заглядывать.
  13. #3332
    Ага, о скепедаре
    Вам инженерам-нефтехимикам конечно об этом лучше знать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Пробовали еще в 70 годах. И результат экранировки всегда был положительный.
  14. #3333
    Понятие о зависимости магнитной проницаемости различных сплавов от механического наклёпа дают не только нефтехимикам
    Хотя я лично не считаю затею с такими экранами стоящей - во-первых, по цене она будет сопоставима с самим трансформатором, во-вторых, от кривого конструктива всё равно не спасёт.
  15. #3334
    [OFF]
    А вот здесь я с Вами согласен, если есть возможность его дешево достать, то да. Раньше этот материал применялся в экранировке ЭЛТ и выбрасывался вместе с приборами на свалку.
  16. #3335
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл схему, но не могу скачать...
    http://softportal3xx.com/?buyer_sid=...sr+emitter.zip
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.05.2014 в 18:27.
  17. #3336
    http://softportalznn.info/?buyer_sid...SR+Emitter.zip
    Проверьте путь скачивания файла схемы. У меня по этой ссылке SoftPortal.com, вываливется путь для закачки файла, а не для скачивания.
  18. #3337
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Перезалил: http://softportal3xx.com/?buyer_sid=...sr+emitter.zip
  19. #3338
    У меня антивирусник не пускает, пишет вредоносный файл. Обошел защиту, файла схемы не обнаружил. А где Вы ее нашли?
  20. #3339
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    файл, размер 2мб
    asr_emitter.zip
  21. #3340
    Пенза
    Вот картинка, ничего особенного.
    Вложение 208892
    А все таки, каков механизм действия предлагаемой "диагонали"? Мне в голову ничего кроме компенсации помех от зарядных-разрядных токов конденсаторов не приходит.
