Страница 165 из 270 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    В общем, как DC BUS на рисунке обозначено то, что в корпусе усилителя может быть выполнено в виде проводулек, даже существенно более длинными, чем кажется.
    Спасибо Вадим!
    Немного неясно, как это трансформируется при двухполярном питании, но в целом ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Вот эти проводки дадут такую импульсную наводку 100гц!!!
    Андрей Константинович, чтобы так утверждать, надо пробовать и мерить.
    Ну и Вы конечно правы, при условии что все остальное сделано тяп ляп
    Там никакая компоновка не поможет.
  3. #3282
    Евродупло
    belka, а есть картинка 40/80 Гц на 4 Ома + 0,22...1 мкФ? или даже без кондёра? Так, что рядом с ограничением? Я не сомневаюсь, что хорошо, но всё же?
    Конденсатор параллельно выходу, что ли? Всё устойчиво.
    Клиппинг у Лакварта очень прилично выглядит для композитного усилителя- приняты схемотехнические меры, что бы он не срывался в генерацию и быстро выходил из клиппирования. Здесь не обсуждается Лакварт, я сказал лишь то, что должен был сказать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #3283
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть ещё ряд важных моментов в исполнении разводки УМЗЧ, но мы именно о них не говорим
    а можно поговорить? Можно в личку. К сожалению, очень мало реальной информации от знающих и практиков. Вадим, поделись, уж надоело наступать на грабли.
  5. #3284
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где посмотреть, интересно?
  6. #3285
    Не, всё ещё проще, подать на вход уся 40/80 Гц синуса, довести почти до ограничения и посмотреть спектры
  7. #3286
    Евродупло
    Нигде. Не публиковалось кроме картинок спектров и то не все, да фотографии макета. Видно на фото, кстати, лентой подключена нагрузка и лента DC-шины. Вот сейчас рулеткой специально померял, ровно 50 см длина ленты от усилителя, до выпрямителя с первой банкой.
    Нет у меня сейчас картинок соответствующих, да и не сделать их правильными в отрыве от законченного конструктива. Я понимаю о чём ты говоришь и обсуждать этот момент не буду. Дайте нам с Серёгой (СержиоТ) оставить хоть что-то себе.
    Не отрываясь от контекста ветки, для неверующих, я демонстрирую спектры с полуметровой DC-шиной. Так было на столе, в корпусе будет ещё лучше.
  8. #3287
    от и я про что!
  9. #3288
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А будет? Когда и где?
  10. #3289
    Евродупло
    Не знаю. Может и будет. Может даже конструктор сделаем. Серёгу (СержиоТ) нужно спрашивать. Моё дело яйцы макеты вылизывать, остальными вопросами занимается Сергей. Я уже даже забыл, как Оркадом пользоваться.
  11. #3290
    belka, ты, главное, не окажись случайно в не нужном месте в городе.... сложно там у вас, береги себя! Ежели станет совсем тяжко, перебирайся..... дупло организую ( дай Бог, что б не дошло до этого!)
  12. #3291
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    У нас всё просто.
  13. #3292
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    а попробуйте вход и выход земли завести на С3, ради шутки....
    Да, кстати, не пойму чем вариант Белки отличается? от соединения в одной точке? Правда, "одна точка" может существовать только на бумаге, реально - это пятачок, минимум 1 см ...
  14. #3293
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А надо ли? Может стоит довести до ума усилители те, что уже есть? А не бросаться делать очередную поделку с теми же граблями что и в предыдущей.
  15. #3294
    г.Рязань
    belka, Вадим, слезай с коня, зачехляй саблю!
    Можно повернуть плату на 180 град, расстояние уменьшится.
    Это ведь я писал? На картинке (при развернутой на 180 град. плате) длина самого длинного провода 7,5 см.
  16. #3295
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Если правильно понял, то как в архиве.
    belka,верно?
    Вложение 208918
    Похоже там кз...
  17. #3296
    г.Рязань
    А вообще, граждане хорошие, вся эта колбасня идёт от изначальной непродуманности конструкции. Хороший усилитель - это прежде всего комплекс продуманных плат каждого из узлов и (обязательно!!!) продуманного размещения этих узлов в корпусе. Причем размеры корпуса должны быть известны изначально, от них надо плясать. И размеры крупногабаритных деталей должны быть... Понятно, что "как должно быть" мы знаем, но чего-то всё получается не так.
  18. #3297
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Не так получается потому, что это клон ASR. Либо надо делать все один в один, вплоть до печатной платы как в оригинале. Все остальное самодеятельность, пускай даже с большой буквы. Как вариант выдирать куски из оригинального изделия. belka сделал правильное замечание.
  19. #3298
    г.Рязань
    Вот! Я и говорил: надо кому-то заняться - "передрать" родную плату. Глядишь, - и дело бы пошлО!
  20. #3299
    Либо при самостоятельной разводке использовать топологию разводки с родной печатной платы, чтобы не допускать ляпов. Ирония здесь не уместна.
  21. #3300
    г.Рязань
    А Вы думаете, что там нет ляпов? И там всё "по фэншую"? Ой, вряд ли. Это просто belka ей не занимался. Он бы много чего нашел. Без тени иронии.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Посмотрите на фото Эсера со стороны тр-ров (Да-да! Мы же боролись за минимальную длину до выпрямителей и конденсаторы, висящие на ногах диодов!) Что, нельзя было повернуть трансы на 90 град. чтобы свести до минимума длину проводов?
