Страница 119 из 326 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2361
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от В А Ш Посмотреть сообщение
    насколько я помню по результатам рмаа то же были вопросы в плане метрологии
    Лично у меня к РМАА больших вопросов нет. Плюс-минус, похоже на правду (а где она правда вообще?). Тут главное - умение пользоваться, а кричать "РМАА - гавно" - много ума не надо.
  3. #2362
    Владимир
    Неа , главное не выЁживать свое мнение , тут и много других присутствует .
    Тык как все звуковухи минимум двухканальны (стерео) , то много приятнее и разумнее показывать замеры на одном канале - сквозной , а на другом - испытуемый .
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Тута ты в пятак попал !
    При малейших сомнениях , я лично еще с двух прог спрашиваю результат.
  4. #2363
    Ивано-Франковск
    То же самое показывает спектралаб. Особо вдаваться в подробности нет смысла, так-как результаты посредственные, да и я уже выкладывал по сути тоже самое. Единственно порадовал сигнал-шум. Преобразователь получился не плохой.
    Сейчас развожу модулятор 2 порядка. скоро попробую, что оно такое.
  5. #2364
    Александров
    sousmanster, не уплотняйте сильно, паять же неудобно будет))) лучше на 0603 переходите ))).
    Cпециально для измерений купил EMU0204
  6. #2365
    Ивано-Франковск
    Для правильных измерений наверно надо еще aes117, или как там его, сделать, так-как очень легко перегружается карта по входу. Со временем соберу фильтр Баттерворта на ОУ, 3 порядка, с срезом на 20кГц. думаю-должно помочь.
    0603 мелковаты для меня немного, хотя юзаю иногда, когда других нет. Шелкография в стандартной библиотеке вроде с запасом, я по ней ориентируюсь. Некоторые используют юзверские библиотеки-там вообще зазора нет.
    За совет спс. )
    Тут уже микросхемы великоваты. Я б какой-нибудь tsop юзал.
    ЗЫ. хотел ad790 воткнуть, так блин аки золотые - по 12-15$. Никаких других не нашел на +/-15В быстрых.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    специально для измерений купил EMU0204
    Покажите результаты, ну и как, покупкой довольны?
  7. #2366
    Александров
    Вполне, разницу прочувствал сразу))) я на встройке последнее время слушал.
  8. #2367
    Александров
    У меня просто вариантов Не было других))) миниИтх Мама, корпус Антек 350, очень маленький.Кроме 0204 ничего боле менее доступного и хорошего не нашел.
    Хотя есть для музыки Dr. Daс 2, вернее был (((( сломал кнопку, отдал на ремонт, хорошо успел забрать хоть частично (((
  9. #2368
    Кривий Ріг, Україна
    а кричать "РМАА
    а никто и не кричал
  10. #2369
    Ивано-Франковск
    я тоже юзаю такую, на наущниках вообще шикарно после встроенной
  11. #2370
    Зеленьій клин
    Не факт. Это зависит от уровня искажений, и от самой карты - у многих, на самых низких уровнях, наблюдается конкретная несиметрия по каналам. Если работать с большими уровнями сигнала (а все что ниже -80..-100 дБ не смотреть) - тогда, да.
  12. #2371
    Владимир
    Да , с картами лучше в верхних уровнях работать . А регулировки амплитуды проводить в самом испытуемом.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 07.05.2014 в 00:45.
  13. #2372
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Поздравляю всех участников форума с наступающим Днем Победы!
  14. #2373
    Ивано-Франковск
    Спасибо!!! И вас с Днем Победы!
  15. #2374
    Ивано-Франковск
    Вот что получилось.
    С подработкой защиты разобрался - проблема была в схеме STBY.
    В принципе, усилитель получился зачетный.
ID:	209575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.05.2014 в 16:43.
  16. #2375
    Самара
    внутреннюю компоновку усилителя можете показать?
  17. #2376
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    sousmanster, корпусок китайский?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #2377
    Ивано-Франковск
    корпус Gainta uni-m 170мм, около 8 у.е, это самый дешевый, что я смог найти.
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=UNI-M
  19. #2378
    Кемерово
    А клеммники, там то на фото просто заглушки...
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2379
    Ивано-Франковск
    Не очень аккуратно, т.к. это макет
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    тоже на космодроме брал,кажется
    DG58C-A-8P13
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DG58C-A
ID:	209607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.05.2014 в 18:22.
  21. #2380
    Кемерово
    Неплохой корпусок и недорого, особенно для местных
    С уважением,
    Михаил.
