Страница 162 из 270 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3221
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Большую плёнку можно выкинуть, а её место поставить разъём.
    Нет, не получится. Тогда придется сместить точки подключения питания ВК. Так, как сейчас - лучше всего по трассировке и компоновке элементов.
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Я бы сделал отдельно БП ВК,
    О чем я уже упоминал....
    Пайка всегда была надежней любого разъема.
    Согласен. Припаять провода можно вместо разъёма.
    А в общем и целом не так плохо получается. Хорошо, я бы даже сказал. Лучше, чем в том случае, когда выход питания ВК в непосредственной близости от входного разъёма. Меня сейчас волнует другое : как сводить "земли" 3-х источников питания?
  3. #3222
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А разве нельзя соединить с общим полигоном?
    Так они на разной высоте, 75мм, между ними...
    Силовой разъём должен быть рядом с трансом, от этих проводов самая большая наводка! Проверял!
    Почему, за основу не взять уже отработанную топологию
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.05.2014 в 12:39.
  4. #3223
    г.Рязань
    Значит эти платы не подойдут. Даже если я поставлю разъём в центр платы - толку никакого.
    Можно. "Как" - вот в чем вопрос!
    А тут будет 50 мм где-то. Вполне.
  5. #3224
    г.Рязань
    Вот так это могло бы выглядеть.
ID:	208582   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3225
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Красиво и функционально, мне нравится.
  7. #3226
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, что, нормально, силовые провода можно пустить под платой.
  8. #3227
    Пока не отвечаю на письма, т.к. нахожусь далеко от рабочего места. Не теряйте. С субботы по понедельник отвечу на все сообщения.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #3228
    г.Рязань
    Андрей, если плата БП будет верхним этажом, то провода лучше пустить по верху. Тем более, что провода от транса к БП будут на высоте около 10 см от днища.
  10. #3229
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше трансформатор перевернуть выводами вниз.
    Посмотрел, вроде всё годится....Отдаём Денису, в производство?
  11. #3230
    г Домодедово
    Наверное в таблицу надо сразу к ПП УМ и ПП БП записывать .
  12. #3231
    г.Рязань
    Проверяю, улучшаю, потом отдаем.
    Поскольку на плате установлены СМД диоды, хотел бы уточнить - достаточно ли размера SMB?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.05.2014 в 18:06.
  13. #3232
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чуть не забыл, нужен земляной выход на АС
    И сделай полигон снизу, где впаиваются провода, для прочности.
  14. #3233
    г.Рязань
    Один из крупных пятаков в центре под земляной провод АС, другой для соединения с платой УМ.
    Для прочности надо ставить пустотелую заклепку. Заливка там не поможет.
  15. #3234
    quote="LepekhinV;1903176"]Для прочности надо ставить пустотелую заклепку. Заливка там не поможет.[/quote]А где их взять?
    С уважением Максим.
  16. #3235
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё как поможет, у меня были такие платы.
    А главное, ничего переделывать не надо, только добавить....
  17. #3236
    г.Рязань
    Добавлю заливку. (Не принимая во внимание петлю по сильноточной земле)
    А где их взять?
    Максим, вот, глянь п. 5.6 и 7.9,7.10.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47084
  18. #3237
    Липецкая обл.
    на сколько я смог разобраться в плате бп, там 3 раздельных источника двухполярного питания с общей землей, т.е. для 2 канала нужно 2 такие платки и соответственно 2 силовых и по оному слаботочному трансу
  19. #3238
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, маленький полегон10х10мм
  20. #3239
    Липецкая обл.
    партлист никто не планирует составить для этого варианта с рекомендуемой комплектухой по производителям, чтоб проще было закупаться
  21. #3240
    LepekhinV, Володя спасибо.
    С уважением Максим.
