Страница 22 из 39 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #421
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Seas в данных АС задает общий уровень звука, породу. Хотите попробовать поменять на что то дешевле - ставьте HIVI L6-4R или Dayton Audio RS180S-8 ( этот больше подходит). Только это будет другой звук.
    Первый что-то совсем не впечатлил параметрами, а второй с алюминевым диффом - сразу нет...
    Ранее вы советовали HiVi D6.8 , такой вариант видится более подходящим.
  2. #422
    Аватар для sid2612
    Мне вообще то не интересны дешевые АС. поэтому я сильно и не заморачиваюсь делать "народный проект". Тем более, что до меня это сделали много раз. Хотите дешевле смотрите другие проекты. Есть очень неплохие. Мне было интересно соеденить не очень совместимые динамики. Это получилось. Эта акустика играет. Кому то нравится, кому то нет - на всех не угодить. смотрите проекты, выбирайте.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #423
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Всем здравствуйте. Буду тоже этот проект повторять, СЧ и ВЧ заказал уже. Кит кросса http://www.audiohobby.eu/ru/kits-diy...t-mundorf.html не имеет конденсатора С4 4.7uf, который есть на схеме Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Illuminati SeHi Cross Final 3.jpg
    я как понял вместо него 5,6uf идет в комплекте. Какой номинал лучше? 5.6 у меня есть в наличии суприм.
    Корпус имеет покатый верх, но на чертеже этого нет Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	чертеж корпуса.jpg
ID:	208466 Скос надстраивается сверху на ровную крышку?
  4. #424
    Аватар для sid2612
    Здравствуйте!
    КИТ был сделан по первой версии фильтра, но в принципе - это не принципиально, гораздо важнее, на сч поставить резистор на 2,7 а не на 2,2. я уже писал продавцам КИТа, чтобы они поменяли комплектующие - но они медленно реагируют
    Вместо конденсатора 4,7 мкф по схеме - ставьте 5,6. Суприм - отличный конденсатор.
    На чертеже видно, что задняя стенка выше на 4 см чем передняя. это и дает скос. Наклон корпуса 2-2,5 градуса - не забудьте.
    Последний раз редактировалось sid2612; 29.04.2014 в 19:32.
  5. #425
    Барнаул
    Зачем был уменьшен конденсатор?
    Наклон верхней части корпуса 2-2,5 градуса?
    Передняя часть на схеме 235, но как я понял лучше 210 сделать?
  6. #426
    Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Конденсатор был уменьшен вследствие практических опытов. Так чуть лучше. Наклон передней части корпуса 2-2,5 градуса. то есть, басовик чуть впереди, СЧ и ВЧ чуть дальше, для выравнивания точек излучения динамиков. Передняя часть не критично от 235 до 210-215.
  7. #427
    Канада , г. Монреаль
    давно не заходил
    вижу проект шлифуется - очень рад!
    нет предела совершенству
    а напольники получились изящные просто заглядение!!! респект!!
  8. #428
    Аватар для sid2612
    Спасибо! Стараюсь.
  9. #429
    Germany
    вот только RT1.3 пропадают с прилавков ,и все труднее их достать !
  10. #430
    Аватар для sid2612
    Могу сказать, раньше, я таскал их через e-bay с америки, но стоимость доставки сводила почти на нет разницу в цене. Поэтому, сейчас беру тут:
    http://www.audiohobby.eu/ru/5536--
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.05.2014 в 22:40.
  11. #431
    Барнаул
    sid2612, вы пробовали на НЧ вместо Mundorf MCap EVO ставить просто Mundorf MCap или Jantzen Cross Cap?
  12. #432
    Аватар для sid2612
    Да, конечно, я перепробовал очень многое. Могу сказать, что в данном проекте наибольшее впечатление от звука мне доставили конденсаторы Intertechnik Audin Cap Plus - в первую очередь, и конечно Mundorf Supreme. Evo Oil - тоже хорошие конденсаторы, но чуть пониже классом. Те конденсаторы, о которых говорите вы - еще ниже классом, но в данной конструкции звучат в первую очередь динамики и схема кроссовера. А потом конденсаторы и катушки с резисторами. Именно в такой последовательности. Про эти конденсаторы могу сказать - нормальные конденсаторы. Ставить можно. Звук будет. И неплохой. Если вы сможете впрямую сравнить две колонки, одну с одними конденсаторами, а рядом другая, с другими - вопросы отпадут сами собой. Вы сможете выбрать, что вам по душе и, готовы ли вы платить за это большие деньги...
  13. #433
    Барнаул
    Я имел ввиду не весь кроссовер, а именно С6, тот, что 33uF. Все остальные я купил Jantzen Superior Z-Cap, не очень люблю жесткий звук, а эти помягче говорят.
  14. #434
    С6 можно и попроще, чем Супримы.
  15. #435
    Барнаул
    Вячеслав, как правильно установить фазоинвертор. Параллельно низу, верху или перпендикулярно задней стенке (90 градусов)? Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть мысль делать псевдонапольные корпуса.
    Отсюда 2 вопроса:
    1) Высота передней панели больше, это уже плохо? (активный корпус как у полочника)
    2) Чистый объем 18 литров, но это вместе с кроссоверами, а если я уберу кроссовер в нишу снизу, то чистый объем получится больше. Критично ли это? Или лучше кроссы оставить в активной части колонки так как объем нарушать нельзя?
  16. #436
    Аватар для sid2612
    C6 - на 33 мкф у меня стоит именно Mundorf Evo - простой, даже не Ойл - он сюда отлично вписывается.
    Отсюда 2 вопроса:
    Фазоинвертор перпендикулярен задней стенке.
    в псевдонапольном корпусе высота передней панели, при соблюдении сверху объема и размеров полочного варианта - все прекрасно.
    можете кроссовер убрать в нижнюю часть, звук подстроите подбором длины фазоинвертора, если он у вас регулируемый.
  17. #437
    Барнаул
    Купил Mundorf Evo 33uF, все остальные конденсаторы Jantzen Superior Z-Cap в том числе и С4. Катушки правильные Mundorf, резисторы Jantzen MOX. Скорее всего буду делать псевдонапольник, как понял НЧ динамику не страшна длинная передняя панель под ним, а бока и верх будут как на полочнике. Фазоинвертор еще не покупал, но нацелился на вот этот http://www.audiomania.ru/truba_fazoivertora/intertechnik/intertechnik_br50vsv.html
    Спасибо за помощь.
  18. #438
    Аватар для sid2612
    Фазоинвертор еще не покупал, но нацелился на вот этот http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...k_br50vsv.html
    Спасибо за помощь.
    Труба правильная. Пожалуйста.
  19. #439
    Барнаул
    sid2612,
    Примерно так представляю себе корпус, нарисовал конечно очень примерно. Сеткой заштриховал сплошной МДФ, там только канал для кабеля будет. Длинна фазоинвертора замеряется общая или от внутренней стенки? Делать буду сендвичем.
  20. #440
    Аватар для sid2612
    Длина физика определяется общая.
