Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена индуктивностей в АС.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Замена индуктивностей в АС.
    Собственно имеется Sansui SP-4000A, сделал для них новые корпуса, т.к. старые были убитые, все объёмы оставил как в стоке. В фильтрах заменил старые высохшие эл.литы на Mundorf MCap Supreme, того же номинала. Дело осталось за катушками, фишка в том, что они с отводом и нужно мне звучание (как мне кажется само ровное) в среднем положении переключателей. Подскажите какие номиналы катушек взять, что бы оставить стоковые настройки фильтров? Причина замены катушек- они на феррите и жутко гадят на большой громкости. Есть замеры ачх электрического тракта, т.е. напряжения на зажимах динамиков, уровни смотреть не надо, по картинкам можно примерно прикинуть частоты срезов. Схему от руки начертил, но вроде всё понятно.
    Спектры- это то, что твориться на зажимах динамиков нч и сч, в усилке спектры чище гораздо, пока нет возможности показать.
ID:	206959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Замена индуктивностей в АС.
    - Так в чём вопрос-то? Взять те номиналы с которыми ровное звучание. Да и с отводами можно намотать...
    Катушки регулируют уровень вч и сч, работают как автотрансформатор. Номиналы то взять не проблема, только надо будет уровни резюками давить. Мотать не хочется, желательно что-то готовое взять. На крайняк намотаю, отводы можно посчитать изходя из коэффициента трансформации старых катушек. Вся фишка в том, что мотать не хочу. Хотя может кто-то мотает качественно на заказ?
    Тани Куссо
    Тут видимо дело хитрее - катушки не столько индуктивности, сколько автотрансформаторы. Т.е. фильтр видит всегда верхнее положение переключателя.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    а что мешает намотать на воздухе?вот калькулятор http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html
    мотаете первую часть чуть с запасом,меряете отматывая подгоняете,потом вторую аналогично,меряете подгоняете,потом третью
    мотать можете внавал, некритично
    на вч я бы мбм или пленку поставил
    _человек же написал:
    Хотя, я поддержу - мотать конечно не просто, но оно того стОит когда
    на воздухе
    А вот с этим:
    категорически не согласен! Плотность намотки - один из важнейших факторов. Посмотрите сюда. После того опыта я уже вторую такую пару сделал. Результат исключительный. Тем более что -
    И я бы добавил - не только на большой...
    А вот с этим:
    Я вот и не хочу сам мотать, потому что навряд ли хорошо сделаю, а надо сделать хорошо.
    Тани Куссо
    Вы имеете в виду красиво или чтоб значене точно совпало ?
    Во первых точность, во вторых механическая прочность, пропитывать нужно, мотать виток к витку...
    Тани Куссо
    А что в этом сложного? Даже я справился! Для намотки витка к витку нужна всего лишь аккуратность, а пропитку я делал просто промазывая каждый слой полимерным клеем.
    Сложность в полном отсутствии свободного времени.
    Хочется к лету авто обновить, с приходом тепла и работы больше становится ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Подскажите, может кто-нибудь на форуме может намотать качественно на заказ или где ещё? Надо с акустикой заканчивать, уже пол года делаю, всё готово, новые корпуса, кондёры - обновил, нужно менять катухи...
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для xjr100
    Все это похоже на 3 последовательных катушки
    ВЧ: 0,18+0,11+0,09
    СЧ: 0,79+0,41+0,4
    Вы еще не померили сопротивление ваших катушек, что есть весьма важно.
    Далее покупаете готовые катушки, подходящие по сопротивлению, но бОльшего номинала индуктивности и отматываете с них до номиналов по схеме - разматывать проще чем мотать.
    Либо заказываете точные номиналы Jantzen: http://www.audiohobby.eu/ru/5545-jan...ored-wire-coil
