Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Телефункен ELA L8 1262
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Телефункен ELA L8 1262
    Приветствую форумчан! Кто-нибудь снимал АЧХ этих шириков? Интересен диапазон 300-6000гц.Спасибо всем откликнувшимся.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Телефункен ELA L8 1262
    Россия
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Спасибо.Я находил такую АЧХ,а на другом сайте- она немного другая...Хотел поставить его во фронтхорн.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    IMHO мало реализуемо - Qts чуть больше 1 (измерял 6 экземпляров), да и дуффузор очень тонкий - только в щит.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Новичок Аватар для jurpan
    Вот и у меня есть эти Телики. Динамика чумовая. Рок моё мнение этим противопоказан . Класику играют прилично хотя есть небольшой окрас. Знатокам вопросик. Если их в шит вместе с Eminence ALPHA15A? Последние не слышал. Может, кто пробовал? Может универсальной получится?
    Earendel Speakers
    Как то не сходится. А что, по вашему мнению для рока нужны медленные динамики?
    Да нет низы не для рока. Нету напора .( Скажем как мамины ручки. ) Нет нужного драйва. Я думаю, может Альфы им помогут . Но нужно чтобы по быстроте не отставали. Конечно, нужен тот, кто это перепробовал. Иначе всё коту под хвост. Так как Телики не реально шустрые.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вот и у меня есть эти Телики. Динамика чумовая. Знатокам вопросик. Если их в шит вместе с Eminence ALPHA15A? Последние не слышал. Может, кто пробовал? Может универсальной получится?
    Я пробовал, если в пассивном делении то чувствительность у двух Альф на 12-15 Дб ниже чем у Телефункена. Нужно корренктировать.
    А вот тут если можно то па подробней? Каким способом увеличивали или уменьшали чувствительность.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    би-ампинг вам в помощь
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А как это би-ампингом можно регулироватьчувствительность динов?
    Earendel Speakers
    Чувствительность без вмешательства в конструкцию динов не изменишь. Но тогда поплывут и другие параметры. В частности, у ваших телефункенов может пропасть "скорость, быстрота, шустрость". Ну, и АЧХ изменится.
    Но биампингом можно отрегулировать мощность, подаваемую на динамик. Тогда при одном положении ручки регулятора громкости звук по громкости будет идти одинаковый с разных по чувствительности динамиков.
    Как-то так.
    Тверь
    Ну у меня три-ампинг и цифровой кроссовер в нем я и коррекцию ввожу. В пассивном варианте можно делитель попробовать, но мне что-то не понравилось такое звучание Телефункена.
    Ну, мне как то это всё не серьёзно. Уважаемые форумчане. Получается что. Собрав такую акустику специально надо мастерить специальный усилитель с би-ампинг(с разной выходной мощностью), или тем более три-ампинг . Это получается геморрой. Самому создать хорошо звучащий, такой усилитель думаю это утопия. Да и знаниймоих не хватит. Лучше уважаемые форумчане подскажите, какие дины подойдут для телефункена. Я вообще то, присмотрел и хочу заказать «EHO»- у ИГВИНА. Отзывы неплохие! Да и о продукции усилителей, Г. Крылова, Д.Андроникова неплохие отзывы. Тут тоже не сложилось у меня мнение, послушать нет возможности. Нужно ваше мнение.
    Последний раз редактировалось jurpan; 14.02.2014 в 20:10.
    Earendel Speakers
    Би-ампинг не серьёзно? Ну-ну...
    И зачем
    Почему не взять два разных усилителя? Вы вообще понимаете что такое Би-ампинг, и в чём его плюсы?
    http://www.electroclub.info/article/biamping.htm Дело не в би-ампинге, а в количестве качественных усилителях!Нужен пред + два качественных на выходе.Как минимум, с полным, Би-ампингом. Или я неправ?
    Последний раз редактировалось jurpan; 15.02.2014 в 00:06.
    Барнаул
    пред не нужен... нужен фильтр нч+вч... (можно использовать выходы ЗК - цифровой фильтр)
    на НЧ полосу можно медленный УМ с низким вых. импедансом...
    НА ВЧ уж можно побыстрее - лм3886 например...
    Earendel Speakers
    ИМХО, преимущество биампа в том, что можно подобрать усилители, максимально качественные для нужной полосы, за меньшие деньги. Например на ВЧ искать усилитель хорошо играющий ВЧ, а как они играет НЧ, уже не волнует. На НЧ наоборот. + риск спалить динамики меньше.
    И кстати, не факт что с биампом выйдет дороже, чем в пассиве. При этом качественнее и гибче, легче настроить. Во всяком случае, если сделать регулятор частоты среза (или использовать прошный кросс) не нужно лазить в колонку и перепаивать фильтр.
    Благодарю, за мысль. Вот только надо остановиться на усилителях, может,есть дельный совет! Может, кто подскажет, кто какие, слушал, слышал, слушает.
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    ...Qts чуть больше 1 (измерял 6 экземпляров), да и дуффузор очень тонкий - только в щит...
    Вы как-то упоминали о АС на щитах - середина на Telefunken ELA L8/1262, низ на Supravox 400-2000 EXC. Конструкцией щитов (или хотя бы размерами) и схемой фильтра не поделитесь?
