Страница 157 из 270 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3121
    Россия
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Пришли платы... Но основная плата усилителя напутана шо не дай бог, проверьте гербер фаил кто может, кто накосячил китайца или я?
    Цвет прикольный
  3. #3122
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Последний раз спрашиваю, кому нужны ПП и подобранные ВК транзисторы ASR EmitterII, с пятью парами выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.04.2014 в 10:04.
  4. #3123
    Напишу здесь, в личке завалили
    Я сейчас подобью количество и оглашу цену на транзисторы. Позиции довольно дорогие запас везти не будут. Кто запишется и сделает предоплату, - транзисторы получит. Так же, узнаю насчет остальных транзисторов. Только нужно уточнить какие и что подбираем в них. Я в тему вникать глубоко не буду, уж простите. Рассылать почтой. Сроки уточнятся вместе с ценой. Транзисторы под заказ. Привезём подберём разошлём.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 25.04.2014 в 10:56.
  5. #3124
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    nikolayms, лучше сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66589
    А наверно здесь, только я могу редактировать....
    Ещё нужны:
    2SK216 - 4
    2SJ79 - 4
    BD139-10 - 2шт.
    на два канала
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.04.2014 в 10:58.
  6. #3125
    В толкучке то нельзя писать... И так, вроде не совсем оффтоп. Если не прав - подчищу.
  7. #3126
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    А только транзисторы можно заказать? Да ещё и в Украину (восточная , Луганская обл.) ??
  8. #3127
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Ещё нужны:
    2SK216 - 4
    2SJ79 - 4
    BD139-10 - 2шт.
    на два канала
    Я заказываю остальные транзисторы (желательно подобранные Hitachi, это их пары), указанные выше в сообщении:
    2SK216 - 4
    2SJ79 - 4
    BD139-10 - 2шт.
    на два канала
  9. #3128
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    nikolayms,
    просто хотелось бы знать хотя бы примерный диапазон цен на транзисторы перед тем как заказывать их.
  10. #3129
    г Домодедово
    И я тоже: 2sk216-4 шт ; 2sj79-4 шт.
  11. #3130
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от snark13 Посмотреть сообщение
    nikolayms,
    В ЧИП ДИП 2SK216 - 180р.
  12. #3131
    г Домодедово
    В элкомаге-120 р
  13. #3132
    Цитата Сообщение от слава555 Посмотреть сообщение
    В элкомаге-120 р
    Не факт, что Hitachi.
  14. #3133
    г Домодедово
    Да и в чипе неизвестно а вот цены у них те еще....
  15. #3134
    В чипе:
    Артикул: 2SK216
    Код товара: 2237408245
    Производитель: Hitachi
  16. #3135
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2SJ79
    Код товара: 36613
    Производитель: Нет торговой марки
    А вот с этим дело хуже....
    http://www.chipdip.ru/product/2sj79/
  17. #3136
    Россия
    Вот здесь в таблице есть 2sk216 и 2sj79 http://electronlab.ru/i/manufacturers_id/191 , есть так же есть 2sj201 и 2sk1530, производитель указан Hitachi
  18. #3137
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Если они опирались на названия файлов, тогда они не виноваты.ASR_copper_top и ASR_copper_bottom перепутаны.ASR_smd_mask_bottom вообще не нужен, это для трафарета через который паяльную пасту наносить.Видимо, у них получилось вот так?
    Правильно я понимаю, что для плат от free_energy,несмотря на перестановку слоев меди местами, соединения все-равно правильны будут, только детали будут не над своим (а над противоположным) слоем стоять и паять неудобно, но плата условно рабочая?
  19. #3138
    Какая то мутноватая контора, вот условия заказа: "Как только мы получим Ваш заказ, с Вами в течение 1-2 дней по электронной почте или по телефону свяжется менеджер Магазина и подтвердит наличие заказанных товаров на складе. В случае, если товар отсутствует на складе, менеджер сообщит Вам сроки поставки.
    После того, как Вы подтвердите Заказ менеджеру магазина, мы по электронной почте вышлем счёт к оплате. Оплата произодится на основании выставленного счёта по безналичному расчёту. Условия оплаты - 100% предоплата."
    По факту не работают, значит склада у них нет, работают как перекупщики. Очень сомневаюсь на наличие у них хороших брендов.
  20. #3139
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Да, всё должно работать
  21. #3140
    Частый гость Аватар для free_energy
    На всяк случай заказал ещё 10 штук, только уже поправленные, то я кажись когда новым layаутом сгенерил гербер, для удобства переименовал всё на енглиш, но гдет накосячил!
    Керпал тыж вроде местный хлопец, чего у тя осталось мож на этот усил?
