Страница 155 из 270 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3081
    г Домодедово
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Запишите меня в список
  3. #3082
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запись желающих: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66589
  4. #3083
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Регулятор громкости от ASR II в случае необходимости можно развести потом на отдельной плате.
  5. #3084
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Верно, и на много удобней.
    Пробовал менять ОС, на слух не заметно, наверно в цифрах будут изменения в 0,001% ТНД, не больше.
  6. #3085
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Буду заказывать подобранные транзисторы для ВК, кому надо, сообщайте мне.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.04.2014 в 18:55.
  7. #3086
    Так куда сообщать, я бы приобрел транзисторы для ВК. Заодно и 2sk216 и 2sj79 тоже подобранные.
    Последний раз редактировалось DJBI; 22.04.2014 в 18:24.
  8. #3087
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Этих там нету.
  9. #3088
    В других местах наверняка есть.
  10. #3089
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заказываю эти ПП, может кому ещё надо? И выходные подобранные транзисторы?
  11. #3090
    г Домодедово
    Андрей Константиноввич мне тоже пожалуйста транзисторы на ВК. С уважением Вячеслав.
  12. #3091
    Кто нибудь возмется за поставку 2sk216 и 2sj79 (подобранные) для установки в ASR II.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    При рассмотрении новой п/п и схемы ASR Emitter II обнаружил некоторое не соответствие и отсутствие некоторых элементов. Приведенная п/п соответствует ASR Clone только с увеличением кол-ва выходных транзисторов.
  13. #3092
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Защиту дорисовываю...
  14. #3093
    Нет элементов: HL1 kr, VD6-VD9, VD3.
  15. #3094
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    VD6-VD9, VD3.
    Вот эти диоды и есть защита по току и напряжению...
  16. #3095
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А 2SJ78 не смогут заменить 2SJ79 е?
  17. #3096
    Да, я уточнил, и еще светодиод HL1 KR.
  18. #3097
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Уже спрашивал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1866950
  19. #3098
    Белгород
    Спасибо!Тогда что то не сходится, подобранная пара предлагается 2SK216+2SJ78
  20. #3099
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Добавил диоды, стабы и светодиод....
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    можно использовать.
    У них отличие только в напряжениях, у 78 - 180в, а 79 - 200в
  21. #3100
    г.Рязань
    Андрей, пришли .lay посмотреть.
