Страница 305 из 317 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #6081
    Владимир
    Цитата Сообщение от Против TDA Посмотреть сообщение
    И напряжение там скачет, т.к. есть потери в проводах.
    Скачут лошади и макаки. Напряжение изменяется ( и по определенному закону)
    Ладно , не буду обсуждать термины с учеными мужами .
    коэффициент заполнения импульса - он и в Африке коэффициент заполнения импульса.
    Володя , определение его верно , но он не понимает , что этот низкочастотный импульс есть время включения ПНа , хоть на секунду , хоть на час , заполнение будет одинаковым.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 15.03.2014 в 18:53.
  3. #6082
    Псков
    а ты понимаешь, что коэффициент заполнения импульса - это отношение длительности импульса к его периоду повторения? а не к секунде или часу...
  4. #6083
    Владимир
    Конечно , но это отношение вычисляется не на промежутке в 1\4 , 1\2 периода , а на более широком интервале времени.....
  5. #6084
    Ивано-Франковск
    проясните с формой тока через первичную обмотку
    Starichok,плиз
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Dimonis, вы, прям, мультипликатор,)))
  6. #6085
    Владимир
    Это не я , это Wiki , просто интересно , что трудно Гугл-поиск попользовать?
    ЗЫ Можешь не выкать ?
  7. #6086
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    И зачем люди в институтах учатся- есть же гугл!!!
  8. #6087
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Совершенно верно и не нужно придумывать, что НЧ импульс - это время включения БП и все такое. Иначе просто не понятно, нахрена тогда пишут книги-то научные, если можно все исказить "чтобы легче обьяснялось".Коэффициенту заполнения импульса дано четкое определение и не нужно никаких извращений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Вас не красит предирание к словам. Аргументы лучше пишите - аргументы, и, желательно, не Ваши догадки, а с опорой на книгу (учебник) /источник в инете.
    Володя , определение его верно , но он не понимает , что этот низкочастотный импульс есть время включения ПНа.
    Я вам смею напомнить, что время включения исследуемого устройства берется дискретным лишь тогда, когда:
    1) оно функционирует в прерывистом режиме, т.е. питается ИМПУЛЬСАМИ.( Вы где-нибудь видели, чтобы было написано: данное устройство запитывается импульсом длительностью от 1 секунды до 1 года, амплитудой 10-18 вольт, по вашему усмотрению? Чушь полная, не так ли?
    2) исследуются характеристики надежности.
    Так что прошу не уходить в космос своих домыслов и эмпирики. Большей части сущего даны определения сообразно области применения оного и не нужно искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Если есть тяга у вас такая к этому понятию, то пишите его правильно коэффициент заполнения!!!!Слово "импульса" применять не надо, иначе Вы его переносите в совершенно иную область.
    коэффициент заполнения - это отношение длительности импульса к его периоду повторения?
    Совершенно верно!
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Я конечно не Starichok, но внесу свою лепту)
    Ессно, если меня Dimonis не обоссыт
    http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/682-impulsnye-transformatory.html - вот тут на одном из графиков показана форма тока.
    Просто Саня ;)
  9. #6088
    Муром
    Здраствуйте.
    собрал ПН по схеме
    переменным резистором с 14 на 4 ногу пытаюсь менять скважность импульсов. получается вот что:
    на 9 и 10 ноге всё как положено меняется, а дальше смотрим осциллограммы, жёлтым с 9 и 10 ноги, голубым выход полевика на транс
    здесь выход микросхемы и полевика с одного плеча
    здесь разные плечи при тех же регулировках
ID:	207400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207401 Нажмите на изображение для увеличения.
    помогите разобраться, скважность не меняется сигнал на полевиках деформируется.
    Последний раз редактировалось hawkdoom; 14.04.2014 в 18:59.
  10. #6089
    Ленобласть
    ссылка битая
  11. #6090
    Ивано-Франковск
    Какая бы скважность не была на транзисторах, на трансформаторе все равно будет меандр, или очень близкое к нему
  12. #6091
    Муром
    ссылка битая
    у меня всё показывает
    это хорошо. Вопрос в том что с Tl494 приходит уменьшающийся меандр в зависимости от положения потенциометра, а на трансе меандр остаётся того же размера только деформируется , видно особенно на каждом 3 снимке. понятно что это помеха от смежного плеча, вопрос в том как убрать, и верно ли моё предположение.
  13. #6092
    Владимир
    Цитата Сообщение от hawkdoom Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    собрал ПН по схеме
    Схему не видно!!!
    Что за осциллограф , что все так корявит?
  14. #6093
    Муром
    осцилл DS203
    фото поправил
  15. #6094
    Думается, что автор что-то не договаривает... Напряжение стока четко ограничивается на определенном уровне, как будто стоит стабилитрон или супррессор.
    То что при изменении скважности на затворах скважность якобы не меняется на стоках нормально. Так и должно быть.
    на самом деле все меняется, и на осциллограммах это видно, вы просто не знаете куда смотреть.
  16. #6095
    Муром
    подскажите куда смотреть
  17. #6096
    Ивано-Франковск
    Тогда нужно ставать на выходы трансформатора и там смотреть, а не между землей и транзистором
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.04.2014 в 23:45.
  18. #6097
    Муром
    прибор был на поверке в цмс, показывает лучше большинства советских любительских(после калибровки конечно).
    если есть что показать из своих осциллограм или объяснить по делу - буду признателен.
  19. #6098
    Ивано-Франковск
    А в чем собственно суть, что не работает? Что ищем?Кроме не правильного отображения осциллограмм что-то не работает?
    Кстати, это ж не шутка, что не зависимо от скважности-на трансформаторе все равно МЕАНДР, а все остальное, что вы видите-это наводки, плюс, возможно, корявая ПП,и наводится на затворы транзисторов. последнее маловероятно.
  20. #6099
    Муром
    у меня вот так
    а должно быть помоему так
    я не ошибаюсь?
    вот ещё оба плеча на первичку транса,- мертвого времени почти нет.
  21. #6100
    Ивано-Франковск
    Не должно быть мертвого времени на трансе! Так-как любая индуктивность стремится поддерживать ток за счет запасенной энергии.
    Вот тут уже как-раз все понятно, и осциллограммы как настоящие
