Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Раздельное питание УН и ВК, разводка земли.
    Да
    По умолчанию Раздельное питание УН и ВК, разводка земли.
    Добрый день
    Понимаю, что таких тем уже было много, но не хотелось доставать и "занимать" старые темы.
    Так вот, имею тор с двумя обмотками, хочю организовать раздельное (повышенное) питание для УН.
    Понятно, что лучше всего будет иметь отдельные намотки, чтоб получить полные 56 Вольт... с отдельной землёй, которая своим проводом идёт на мекку (красная пунктирная линия).
    Но боюсь я не смогу домотать столько витков на тор, пусть даже тонким проводом, чтоб получить отдельно 56В
    Если домотать обмотки вольт на 10 и "добавить" их к напряжению ВК получу соединение земель 48 и 56 в БП (а не на мекке). Красной пункт. линии нет... Оба питания не делятся полностью а имеют общий отрезок (синяя линия)
    вопрос 1) на сколько это плохо. Может кто имел возможность сравнить ( в цифрах)?
    2)Если делать регулир. питание УН, то reference-ногу стабилизатора (типа 3ю ногу кренки) лучше пустить на мекку? или на точку О2? или оставить в БП?
    3) Ещё кое что - сколько ёмкости ставить на плате ВК(желтые квадраты)? думaю штуки 3 4700uF в плечо поместятся, стОит пихать больше?
    P.S. имеет ли смысл разделить сопротивлениие ООС (Rf на рисунке) на две части и поставить одну часть у входа УН а вторую у выхода ВК (зелёный квадрат)?
    Думаю так отвязать ВК от ёмкостной нагрузки (кабель там свит с землёй) и получить лучшую стабильность.
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.04.2014 в 15:00.
    По умолчанию Re: Раздельное питание УН и ВК, разводка земли.
    Не знаю на сколько, но думаю не на столько что бы париться. Важно что бы всё остальное по земле было правильно.
    В Вашем случае на точку соединения конденсаторов.
    Цепь всё равно последовательная... Да и ещё, обрати внимание где земляной провод будет соединяться с корпусом. У меня общий провод микрофонного входа.
    Да
    спасибо за ответы!
    там везде точка соединения конденсаторов Куды именно то?
    да... просто если разделить, как я написал, то на выходе ВК не будет лишней ёмкости (между кабелем и землёй) а сначала будет сопротивление, которое эту ёмкость "отвяжет"
    буду соединять сразу на входе, может через пару Ом
    Куды именно то?
    Те, которые в жёлтых квадратиках. Тут конечно компромисс. По общему проводу от трансформатора до этих кондюков будет "бегать ток, туды сюды". Но всё равно с этой силовой точкой надо как-то определяться. Ведь не возможно всё упихнуть в одну точку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Наверное что то в этом есть.
    Да
    ясно, на мекку значит. Спасибо
    надо делать ВК+его кондёры+БП 100% симметрично, и тогда не будет ... а если серьёзно, вы правы конечно
    Симметрия здесь ни причём. +45 в., верхний транзистор, нагрузка, общий провод. Одно направление. -45 в., нижний транзистор, нагрузка, общий провод. Другое направление.
    Да
    вы про сигнальные токи... ну да, они бегають.
    Я имел ввиду токи зарядки кондюков в ВК. При полной симметрии в мекке их не будет...это теоретически
    Извиняюсь, это я не совсем правильно выразился. В принципе общий провод от обмоток мысленно можно отключить (временно). Получится плавающая земля. Кондюки будут заряжаться от +45 -45, это мы понимаем. Но при конечной ёмкости и не нулевого эквивалентного сопротивления, при поочерёдном открывании-закрывании транзисторов, в точке соединения кондюков выделится переменная составляющая. Теперь если опять соединим общий от обмоток, то эта составляющая и вызовет ток.
    Что то мы с этими подробностями уже в дебри. Просто хотел поправить свою мысль.
    Да
    Спасибо вам за помощь.
    Главный вопрос у меня был - на счёт постройки повышенного питания УН.
    Я недавно в старой теме про новый усилитель Зуева покопался, так там всё началось с варианта с добавочными обмотками ... а остановились всё таки на отдельных.
    С другой стороны сверлинейный Агеева сделан без отдельных, с добавочными. И в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21693 то так, то так... но больше за отдельные
    вот я и задумался....
    Если УН и УМ на одной плате и правильная топология, то не вижу ни какого преимущества от отдельных обмоток. Другое дело УМ и ПРЕД, то что бы голову не напрягать можно от отдельных. И наверное будет правильней.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Во блин, выразился, не
    плавающая
    , а "болтающаяся".
    Да
    , а "болтающаяся".
    А как на счёт просадок напряжения в УН при просадках основного, что скажете.
    Я к тому, что делать "добавку" с большой "добавкой" и стабилизировать, чтоб просадок небыло или пёс с ними с просадками... может они даже хорошо
    Не, ну совсем то
    пёс с ними
    не надо. Всё должно в разумных пределах. Если УН требует стерильного питания и ругается на параметрический стабилизатор, с транзисторным усилителем тока, на фиг такой УН!?
    Nick-nack, Вытащи точку 01 из жгута и соедини с 02. Жгут и зелёный квадрат тоже на фиг.
    Да
    т.е. не делить земли входа (преоразователь напр-ток) и УНа(ток-нарпяжение)? Они конечно недалеко друг от друга... надо будет попробовать.
    там (по витым проводам) пойдёт сигнал ООС, и идти он должен вместе с землёй входа, чтоб этот контур был маленьким... поэтому витая пара.
    Думается мне, так будет правильней
    Увеличьте количество трансформаторов и размеры корпуса усилителя.
    Первый треугольник это что? Дифф. каскад, операционник, или ещё что? Если это одно из двух, значит отдельной земляной ноги нет (за исключением нюансов). Мысленно удали эти ноги с рисунка (у второго треугольника тоже) и посмотри как придёт сигнал со входа на первый треугольник (аналогично и второй тоже). Болтающие земли образованные кондюками в точках 01 и 02, пока не в счёт. Помним что у нас (Вас) обмотки дополнительные. Что касаемо зелёного квадрата... Если и есть необходимость в перезарядке ёмкости, то пусть это делает ВК т.к. у него выходное сопротивление меньше. Тем более что жгут эту ёмкость увеличит. И эта ёмкость присоединится параллельно к инверт. входу, а оно нам (Вам) надо!?... дополнительное запаздывание ОС. Жгут можно рассматривать как длинную линию, вот только её качественные свойства здесь мало востребованы, зато её ёмкость во всей красе.
    Я вот крутил, вертел два двухсот ваттных в корпусе будущего.... и ни чего лучше не нашёл кроме как намотать не стандартный сердечник.
    Да
    Симметричный ТОСник (инверт. вход - эмиттеры входных транз.)
    да, нету. Я рисунок позаимствовал и слегка подогнал под мои нужды
    есть сопротивление с инверт входа на землю (слева от Rf).
    И думается мне, что оно должно идти на входную землю. (сопротивление с неинверт. входа на землю)
    И эта земля (вход, ООС) отдельным проводом до звезды. (или я не прав?)
    почему сделал витую пару? ... контур: ВыходВК-Rf-сопротивл с инверт. на землю - земл. провод до звезды - ВыходВК считаю надо держать оч. малым.
    понятно, что это увеличит ёмкость...
    Но там стоят 2 сопротивления (Rf/2), которые отвязывают эту ёмкость от инверт входа и от выхода соответственно
    теперь со вторым треугольником (это симметричное зеркало)
    Там на выходе компенсац. конденсатор на землю, и основной сигнальный ток идёт туда. Поэтому на контуры : провода питания - компенсац. кондёр -кондёры питания (2го треугольника) тоже обращу внимание
    На счёт кондёров питания для входа - вы правы, их лучше на О2,
    (По идее О2 - полигон УНа, вырезанный на входе, чтоб не вводить доп. ёмкость)
    Добавил новый рисунок
    А что это меняет? грязи в О2 будет больше?
    Да, стоят. И ещё тем более
    Rf/2
    А теперь в место длинной линии т.е. жгута, в рисунок подставь её эквивалент. Длинные линии и трансформаторы на Д.Л. (сократил) вовсю применяют в ВЧ техники. Но т.к. в них есть фактор запаздывания то в усилителях ВЧ не используют общую ОС. У нас хоть и не ВЧ, всё равно дополнительная ёмкость даже перед Rf и тем боле между распределённым Rf нежелательна.
    Если б были отдельные обмотки то красному пунктирному проводу место на точках 01, 02, вместе с третьими ногами стабов. В этом случае по земле к ВК шёл бы только сигнал. А т.к. у нас дополнительные обмотки и соответственно... то лучше, на мой взгляд, всю ету хрень выразить в линию. Звездить всегда, звездить везде.... Увы, и не всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Не такая уж большая ёмкость у жгута, что бы навредить ВК, а по входу может быть ощутимой. Главное, на мой взгляд, он портит землю. В готовой конструкции с ёмкостью может и можно что то сделать (иногда), то с землёй уже будет сложнее. Можно будет попробовать на трёх операционниках собрать что то похожее, т.е. три последовательно каскада, с небольшим усилением, положить рядом какойнибудь работающий транс. или на слух по шумам или ещё как, фигегознает... В общем попробовать разные варианты. Так наверное будет наверника.
    Да
    блин, с этой стороны я даже не смотрел... хорошо, уберу зел. квадрат значит.
    На счёт О1 к О2 (линия) или отдельным (звездить ) - тут моя до сих пор сумлявается...
    пробовать надо, короче
    но так как я - великий специалист, скорее всего окажется по вашему
    кажется дошло. если как у меня сейчас:
    зарядные токи кондёров питания УНа будут двигать потенциал на О2 относителъно точки звезды, а О1 останется неизменным, т.е. вход будет "плавать" относительно точки О2
    т.е. от О2 до "звезды" и сигнал и "сила", а отО1 только сигнал.
    А если соединить О1-О2, то эта точка хоть и будет "плавать" по отношению к звезде, зато земли входа и УНа будут "сидеть" на одном потенциале
    Так?
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 03.04.2014 в 20:03. Причина: add
Название:	линия и звезда.GIF
    Так?
    или не так, сейчас попробую набросать в sPlan(е) и добавлю в этот пост. Смотрим. Вариант в линию... не фонтан. Что тут уж. Вариант подобие звезды... Точка 03 самая сраная, уж тут уж, тут уж... даже не фантан. Треугольнички заменены изображением транзисторов для наглядности.
    Последний раз редактировалось Noev; 07.04.2014 в 16:54.
