Страница 15 из 1212 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 24232
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #281
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Цитата Сообщение от Shturman Посмотреть сообщение
    nvv957, спасибо большое за ответ. При включении реверса лентопротяжный механизм работает, но нет сигнала, судя по индикаторам. Где копать?
    Прошу прощения, с проводом не понял. Так и должно быть отсоединено?
    А не проще спросить у прежнего хозяина где и что он делал?
    Может он выбросил электронную коммутацию УВ на реверс, оставив только УВ прямого хода.
    При этом на реверсе включается блокировка УВ...
    Платы УВ смотрите, и сравнивайте с оригинальной схемой.
    Кстати, а реверсная головка на месте?
    Он мог её снять, а выводы замкнуть, вот и будет тишина на реверсе.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Да.
    Где копать?
    Усь воспроизведения (УВ) прямой и реверс на общей плате.
    Фон при реверсе - обрыв РГВ, провода до УВ, входные цепи УВ реверса и далее по схеме.
Название:	a19 УВ СЭП.jpg
ID:	205255C4 для начала и далее.
  4. #283
    Спасибо всем ответившим. Немного прояснил ситуацию - реверсивная головка, конечно же, на месте. Она подключена, как и положено. Единственное выявленное изменение - закороченные ножки микросхемы КА553УД2 на одной из плат усилителя воспроизведения. Поэтому и возникло подозрение о связи этой перемычки с пропаданием реверса. В другой плате усилителя воспроизведения такой перемычки нету. С чем это может быть связано?
  5. #284
    Если в прямом направлении фона нет А1 рабочая (есть там перемычка или нет).
    Фон в обоих каналах? В одном - меняем платы местами находим дохлую и капАем.
    И еще, что бы получить внятный ответ, правильно ставьте вопрос и симптомы.
    варианты - при воспроизведении на реверсе звук есть но с фоном в обоих каналах,
    звука нет фон в обоих каналах, (нет ни того ни другого и не крутит влево ни на 19 ни на 9) -шутка
    Последний раз редактировалось nvv957; 18.03.2014 в 01:43.
  6. #285
    *это* не может быть, а вне всяких сомнений связано с вашей неспособностью самостоятельно прочитать принципиальную схему
  7. #286
    Иркутск
    Так помоги(те) человеку "прочесть", а если желания помочь нет - фиг ли его гнобить? Проходим мимо молча.
  8. #287
    желания помочь - легко. Пусть приносит магнитофон, рассказывает. что не слава богу и даёт денег. Помогу.
    Но вот геморрой по фото и т.д. - не моя стезя, изините. Не Овсов моя фамилия.
    Кстате, вы сами-то что же стисняитесь?
  9. #288
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE.rar
    Схема, разведенная плата блока управления Электроника-004, вариант 3.
    Исправил расстановку элементов, заменил транзистор реле реверса на более мощный, сделал широкими некоторые дорожки (к электромагнитам).
    Вся плата сделана с использованием SMD компонентов, за исключением
    разъемы МРН-14, МРН-22 - 3 шт.,
    резистор 5W ,
    подстроечный резистор ,
    микросхема КР547КП1 ,
    светодиоды - 7 шт. ,
    кнопки режимов
    Архив - LUPR2.SCH, LUPR2.PDF, UPRAVL2_2_3.PCB , UPRAVL2_2_3.PDF ...
    PCAD 2006 ...
    Толщина дорожек - 0.4, 0.3, 1.0 мм ...
    Зазоры 0.25 мм ...
    Что изменено.
    1. Заменены микросхемы D9 и D15 на К555ЛИ1 по 2-а вентеля на каждую, новая микросхема названа D9.
    2. Добавлена микросхема К555ЛА3 для управления лампочкой стопа, новая микросхема названа D15 (рекомендации были даны здесь на форуме).
    3. Заменены микросхемы А2 и А3 на сдвоенный операционный усилитель SOIC8, новая микросхема названа DA1.
    4. Сделано торможение двигателями (рекомендации были даны здесь на форуме).
    5. Заменены лампочки на светодиоды, добавлены токоограничительные резисторы.
    Планка держателя кнопок реализована в виде PRT компонента с нарисованными границами кнопок, размеры кнопок на рисунке компонента реальные.
    Схема соответствует схеме из альбома схем магнитофона Электроника-004 , добавлены конденсаторы по питанию, новые добавленные элементы маркированы с индекса 100, т.е. C100, C101, R100, R101 и т.д.
    Вопросы по схеме и плате и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.03.2014 в 08:07.
  10. #289
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Камрады, я вот тут покумекал на тем как оптимизировать О-004 под 710е стекло (по умолчанию был пермаллой).
    Вот что получилось:
    Что на сей счёт думает уважаемое товарИщество?
    Последний раз редактировалось Morelock; 26.03.2014 в 03:29.
  11. #290
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Morelock,
    Выкиньте фильтр пробки на выходах операционногых усилителей в УВ.
    Этот вопрос уже давно обсуждался.
    L1, C21, C27, L2, C22, C28
  12. #291
    Україна, Харків
    Morelock,
    Не вижу смысла. Данный фильтр настроен на 100кГц и к звуку не имеет отношения. Кроме того, не исключено прохождение частоты подмагничивания в тракт воспроизведения при записи при удалении этого фильтра. И этот вопрос также давно обсуждался.
    Кроме этого ёмкость С27 и С28 была изменена с 5,6nF на 220pF. Так что изменения должны быть в лучшую сторону.
  13. #292
    Киров
    75пФ на входе УВ много, если уж уменьшаете эффективность ф-пробки так и выкиньте его совсем (на воспроизведении он не нужен (а для нас это основной режим), чем помешал контур в ККЗ - он низкодобротный на настройки не влияет, а шум и гармоники подмагничивания снижает (хотя в 003 их не было и то же все работало )
  14. #293
    Україна, Харків
    Если вы имеете ввиду изъятие R19, R20, C9, C10, то это не вызвано какими-то расчётами, а просто скопировал с Электроника-004. Взял ККЗ с неё и тупо содрал номиналы и схемотехнику.
    Что же до входного контура УВ, то тут мне не кажется что 75пФ много. Входной контур для стекла рассчитывается на резонанс 27-33кГц. При 75пФ и индуктивности 6В24ю710 от 0,3Гн до 0,5Гн мы получаем от 26 до 33кГц, что и было искомым.
    Если оставить номиналы такими как они есть в мануале О-004, то резонанс для пермаллоя 080 составит от 47,55 до 56,8Кгц, а для 710 соответственно от 30 до 38,8кГц. Не великовата ли частота резонанса контура в результате?
  15. #294
    Киров
    УВ имеет паразитную входную емкость ~25-30пФ и емкость кабеля под 20пФ - вопросы ещё есть?
  16. #295
    Україна, Харків
    Признаю свою оплошность. Считал без привязки к реалиям, так сказать рафинировано.
    Учту в дальнейшем. Спасибо.
  17. #296
    Україна, Харків
    Кстати, а может у кого есть схема О-004 или Э-004 и иже с ними с автостопом на микриках вместо схемы на фоторезисторе? Оптика работает нормче, но схемку на микриках очень хотелось бы увидеть. Особенно в механическом исполнении, чтобы можно было повторить, а то шота с воображением туго.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.03.2014 в 09:34.
  18. #297
    Киров
    Микрики параллельно кнопке СТОП
  19. #298
    Україна, Харків
    Ну в общем ясно.
    Основная незадача - на моих обводных нет вот того концевичка, который как раз и прижимает рычажок микрика. Буду шота выдумывать. Да хоть тем же суперклеем присобачу какую-нить пластиковую полосочку. Лишь бы имело упор.
  20. #299
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А какие преимущества у варианта с микриками? Я пока вижу только один - автостоп не будет срабатывать на дефекты магнитного слоя...
  21. #300
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    tormozzz,
    Плюсов нет, а вот минусы есть.
    Если нет демпферной жидкости, то любое ослабление пленки будет вызывать автостоп, особенно в режимах перемотки.
